maver86 Napisano 18 lipca 2009 Napisano 18 lipca 2009 Witam wszystkichmam maly problem z kolumnami nie opisze ich wam za dokladnie bo bym musial je rozkrecic czego narazie nei chce robic bo listwa sie sypie ;D wiem ze kolumny sa na tonsilowskich glosnikach 2xniskie 1xsrednie 1x wysokie tony kolumny 3drozne jak widac i tu mam problem w prawej kolumnie mi cos nawala bass nie wiem czy to wina zwrotnicy czy wzmacniacza (niemiecki ISP SV-5000) byc moze ze cos kolumna sie pierdzieli bo moj poprzedni amplituner tez mial problemy z prawym kanalem ISP kupilem sprawny. kupujac zwrotnice na co mam zwrocic uwage? na oku mam cos takiego i szukam podobnych zwrotnica czy warto tez wymienic przewody tam? jezeli bedzie potrzeba zdjecia moge wieczorem zrobic pozdrawiam Odpisz, cytując
oktagon Napisano 18 lipca 2009 Napisano 18 lipca 2009 Zacznij może jednak od odkręcenia głośnika/lub głośników i sprawdzenia styków. Nie wiem jak mogą wyglądac połączenia w środku, ale przynajmniej na głośnikach kable są lutowane. Dwa niskotonowce oznacza sporo kabelków połączeniowych.Możesz przy okazji też sprawdzic bateryjką czy któryś z głośników niskotonowych nie ma uszkodzonego uzwojenia. Podłączenie bateryjki powinno spowodowac odchylenie membrany w jedną lub drugą stronę. Odpisz, cytując
Mixotic Napisano 26 lipca 2009 Napisano 26 lipca 2009 Cytat Zacznij może jednak od odkręcenia głośnika/lub głośników i sprawdzenia styków. Nie wiem jak mogą wyglądac połączenia w środku, ale przynajmniej na głośnikach kable są lutowane. Dwa niskotonowce oznacza sporo kabelków połączeniowych.Możesz przy okazji też sprawdzic bateryjką czy któryś z głośników niskotonowych nie ma uszkodzonego uzwojenia. Podłączenie bateryjki powinno spowodowac odchylenie membrany w jedną lub drugą stronę. A w jaki sposób dokladnie to zrobić ? Móglbys napisać ?Czy wynik tego testu rzutuje na wszystkie głośniki także wysokotonowy?bo u mnie graja slabiej wszystkie 4 głośniki ... a najgorzej w porównaniu z druga kolumna właśnie wysokotonowy..Dzięki : ) Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 26 lipca 2009 Napisano 26 lipca 2009 Bierzesz baterię (1,5V starczy) przytykasz plus do plusa, minus do minusa i jeśli głośnik jest sprawny to membrana powinna się wychylić (do przodu), jeśli zamienisz plus/minus to w przeciwfazie powinna się "cofnąć".Taki test odnosi się tylko do tych głośników, które mają membrany, których ruch jest zauważalny (basowce, średniotonowce), wysokotonowego raczej nie sprawdzisz, bo to jest na ogół, albo kopułka, albo wstęga, abo tuba (ludzkie oko nie widzi ich drgań). Odpisz, cytując
oktagon Napisano 26 lipca 2009 Napisano 26 lipca 2009 Cytat Taki test odnosi się tylko do tych głośników, które mają membrany, których ruch jest zauważalny (basowce, średniotonowce), wysokotonowego raczej nie sprawdzisz, bo to jest na ogół, albo kopułka, albo wstęga, abo tuba (ludzkie oko nie widzi ich drgań). Prawda, ale głośnik wysokotonowy powinien wydac "skrzeknięcie" w momencie zwierania i rozwierania styków. Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 26 lipca 2009 Napisano 26 lipca 2009 Ooo, tego nie wiedziałem, dzięki za poprawienie oktagon Odpisz, cytując
