Pestek Napisano 2 stycznia 2010 Napisano 2 stycznia 2010 Witam Was serdecznie! Mieszkam w bloku. Mój pokój , w którym słucham muzyki ma 15m2 powierzchni. Jak do tej pory nie jest on moim zdaniem zbyt dobrze zagospodarowany akustycznie. Stąd zwracam się do Was o porady. Najchętniej oczekuje porad od ludzi, którzy czują się w tym mocni Zdaję sobie sprawę z tego, że każdy pokój jest inny i trzeba eksperymentować. Przeczytam znaczną ilość teorii i tematów dotyczących akustyki, ustrojów akustycznych rozpraszaniu i tłumieniu dźwięku itd...Przyszedł czas na poprawę akustyki mego pokoju. Pokój jest umeblowany jak na rysunku załączonym do tej wiadomości. Może zacznę od legendy: 1-stół, 2-mały stolik, 3-średniej grubości dywan, 4-finki (foteliki z materialu tlumiacego prostego bez roznorodnych ksztaltow), 5-Szafka o wysokosci 100cm wypełniona plytami CD, 6-miejsce odłuchu, 7-krzesla, 8- firanka (po lewej stronie od drzwi balkonowych zwisa do parapetu, po prawej do ziemi, 9-Komoda 100cm wysokosci wypelniona bielizna,recznikami itp, 10-drzwi balkonowe, 11-drzwi przejsciowe z przedpokoju, 12-drzwi wejsciowe do pokoju, 13-kolumny 90cm wysokosci, 14-kwiatek rozpraszajacy , 15-stojak z plytami wysokosci kolumny plastikowy. Na suficie jest zyrandol sredniej wielkosci o dosyc roznorodnym ksztalcie. Na suficie na wysokosci lewej kolumny bedzie wisal kwiat.. kupie jakiś okazaly Na komodzie leży trochę roznych bibelotow itp chlopkow z drewna figurki itp. Mój problem polega na tym, że ściany boczne oraz tylna od wysokości 100cm w zwyż są gołe i wesołe. Jest tapeta. Mam pomysł by na ścianach bocznych nieco ponad finkami oraz stołem powiesić szafki o wysokości od 50cm do 100cm i umiescic tam ksiazki plyty..inne elementy rozpraszające.. ewentualnie na szafce jeszcze kwiat w doniczce... na tylnej ścianie być może też półeczka lub kwiat w doniczce miedzy sufitem a komoda rowniez jakis wiekszy... Chcialbym rowniez zagospodarowac miejsce za kolumnami. Myslalem od dwoch kwiatach za kolumnami o duzej ilosci lisci i dosyc duze zeby byly. W przyszlosci sufit ma byc pokryty kasetonami co powinno polepszyc znacznie akustyke. Na tą chwilę pokój moim zdaniem jest zbyt slabo wytlumiony gdyż mam mały pogłos. W momencie gdy specjalnie kaszlnę slysze wyraznie po chwili moj kaszel Wyraznie gorzej sie rozmawia niz w innym lepiej wytlumionym miejscu mieszkania.. To samo dotyczy klaskania. Wieszalem juz koce na boczne sciany... oraz za kolumnami.. przynoscilo to efekty, ale dzwiek stal sie nieco suchy, bas zamulony.. i brakowalo zywej muzyki... wydaje mi sie ze trzeba isc w kierunku bardziej rozpraszania niz tlumienia dzwieku.. Jesli chodzi o odbior muzyki to nie jest on najgorszy. Scena jest. Często jestem w stanie określić gdzie jest wokalista, czuć dosyć namacalnie efekty przestrzenen.. lecz mysle, ze moze byc lepiej Z góry dziękuję za wszystkie sugestie..pozdrawiam. Przemek P. P.S.Mój sprzęt to: Xindak A06/C06, Audio Academy Phoebe III, Kable Audionovy. Odpisz, cytując
Radi73 Napisano 3 stycznia 2010 Napisano 3 stycznia 2010 Witam.Moje pierwsze refleksje to nieszpeć sobie sufitu kasetonami, lepiej pomyśl o sztukateriach podsufitowych. Wyglądają znacznie lepiej i pomogą w akustyce niwelując ostre krawędzie ściana/sufit. Dobrym pomysłem jest jakiś żyrandol z miękkim abażurem, można takie kupić np. w IKEI. Same firanki, które na dodatek są częściowo krótkie - niewiele dają, bo za kolumnami czają się drzwi balkonowe i zapewne okna. Pomyśł więc o firankach na całą wysokość i szerokość oraz o zasłonach z jakiegoś ciężkiego i miękkiego materiału! Zasłony mogą sobie swobodnie dyndać zsunięte do rogów. Bardzo dobrym pomysłem są półki na ścianę, na pewno coś pomogą, tylko nie popadnij w przesadę z ich ilością! Kwiatki duże za kolumnami w rogach są jak najbardziej wskazane, mogą pomóc.Zastanawiam się też nad innym rozwiązaniem, czy próbowałeś kiedykolwiek przenieść sprzęt na ścianę boczną? Myślę tu o prawej stronie pokoju na Twoim załączonym zdjęciu, nie wiem tylko jakie są proporcje tych ścian? 3m x 5m jeśli tak to wygląda - to czywiście będziesz zmuszony siedzieć bliżej kolumn, ale je możesz znacznie szerzej rozstawić. Proponuje to tylko eksperymentalnie sprawdzić - a nuż widelec Masz poniżej też linki do podobnych tematów, a drugi zawiera zdjęcia gotowych pomieszczeń naszych forumowiczów (min. mój) warto się im przyjrzeć:http://forum.audio.com.pl/index.php?showto...amp;hl=akustykahttp://forum.audio.com.pl/index.php?showto...0&start=180P.S. W każdym pokoju jest delikatny pogłos (efekt przy klaskaniu), bo nie chodzi tu o stworzenie sobie komory bezechowej. Wszystko to co robisz w adaptacji akustycznej ma służyć oczywiście poprawie dźwięku (chyba, że masz żonę - to nie tylko), więc pokój musi zawierać elementy tłumiące dźwięk i te rozpraszające. Problem polega na tym, że ich proporcje są idywidualne i różne w każdym pomieszczeniu. Trzeba po prostu eksperymentować, wiem że zdajesz sobie z tego sprawę, napisałem to tylko na potwierdzenie Twoich słów.Życzę powodzenia i mam nadzieję, że choć troszkę pomogłem Odpisz, cytując
Pestek Napisano 3 stycznia 2010 Autor Napisano 3 stycznia 2010 pomogłeś.. Jeśli chodzi o sztukaterię to pomyśle o tym poważnie.. choć z drugiej strony sufit jest tak zniszczony, że trzeba by było kapitalny jego remont zrobić.. ale pomyślimy. Może podam więcej szczegółów odnośnie ustawienia sprzętu i parametrów pomieszczenia. Szerokość bazy 1,7m odległość przedniej ścianki kolumn od tylnej ściany 1,1m odległość prawej kolumny od prawej ściany (jej środka symetrii) 0,65m lewa kolumn 0,87m Pokój ma wymiary 3,10m x 4,95m więc jest dosyć wąski... Jeśli chodzi o ustawienie kolumn na dłuższej ścianie to można sprobować ale może być problemem stół po lewej.. ale z ciekawości nawet bym spróbował. Lecz wiadomo, że każda zmiana ustawienia (tutaj tak drastyczna) powoduje, że akustyka pomieszczenia będzie musiała być na nowo przemyślana gdzie co powiesić itp.. Jesli chodzi o półki na ścianach bocznych to chciałbym je powiesić w miejscu pierwszych odbić dźwięku oczywiście z pewnym zapasem... czyli półki o szerokości około 1m powiedzmy z dwoma przegródkami razem wysokość takiej półki 50cm myśle + na półki z każdej strony jakiś kwiatek.. na samą górę. Jeśli chodzi o tylną ścianę za kolumnami to jest tam też kaloryfer za lewą kolumną) więc on też rozprasza dźwięk ze względu na swoje kilka żeber Niestety pokój należy do mojej mamy Mój, w którym mam komputer itp jest zbyt mały ~8-9m2 więc słuchanie tam muzyki odpada... a może nie?....... Na domiar złego mama chce zmienić firanki na takie które będą sięgać jedynie do parapetu Myślałem również o zasłonach. Jednak moja mama nie chce ich. Więc jeśli już będą to tylko zakładane na czas słuchania... Rozumiem, że maja one byc pofałdowane i dosyć grube, ale mogą tylko w rogach pokoju na szerokość ok. 0,5m?? Ten pogłos u mnie jest ale w moim mniemaniu nieco za duży.. poprostu słychać go wyraźnie aczkolwiek krótko. Wiem, że przesadne wytłumienie odpada, gdyż lubie muzykę zywo brzmiącą, lecz bez nachalności średnich tonów.. by nie była za ostra. Przyznaje, że również dywan by się przydał grubszy. Widziałem u kolegi, który ma dywan naprawdę gruby bo z wełny i około ponad 1cm grubości... może kiedyś kupie taki, lecz to koszt około 700zł lub więcej zależnie od wielkości. Kolega nie ma zbyt dużego. Myślę, że kwiatki na przeciwległej ścianie za miejscem odsłuchowym nie zaszkodzą.. a może powiesić tam jakiś obraz lub obraz z materiału tłumiącego powiedzmy 1,2m x 0,6m.. by za wielki też nie był.. Chyba niestety trzeba eksperymentować. Nikt za mnie tego nie zrobi.. Życie polega na ryzyku.. Najważniejsze chyba by nie przesadzić. Wracając do kwiatków za kolumnami... miały by być one przesunięte bardziej w strone ścian bocznych czy dokładnie za kolumnami? pozdrawiam serdecznie i dziękuję za zainteresowanie i pomoc. pozdrawiam. Odpisz, cytując
Radi73 Napisano 3 stycznia 2010 Napisano 3 stycznia 2010 Kwiatki daj do rogów, ale NIE na wcisk niech mają troszkę swobody/powietrza wokół siebie. Półki pomysł ok. Negocjuj z mamą te firanki do podłogi i zasłony (mogą być 0,5m). A od kolegi może wypożycz ten gruby dywan? Wydaje mi się że Twój też jest wystarczający, ale warto spróbować. Odpisz, cytując
Pestek Napisano 3 stycznia 2010 Autor Napisano 3 stycznia 2010 o tym żyrandolu z Ikei też w przyszłości pomyślę.. gdy będzie nadmiar pieniążków Wypożyczenie dywanu do dobry pomysł.. Muszę napąknąć koledze Te szafki na bocznych ścianach jakiegoś wielkiego wpływu pewnie nie będą miały gdyż będą one wyżej od finek i od stołu. Ale dźwięk sięrozchodzi do góry również więc może jakiś ciekawy efekt polepszający sie pojawi... No nic. Dziękuję RADI za porady... Na pewno dam znać o pierwszych zmianach w akustyce i przede wszystkim odbiorze muzyki w nowych warunkach. Odpisz, cytując
Pestek Napisano 4 stycznia 2010 Autor Napisano 4 stycznia 2010 Mam teraz dylemat. Ponieważ półki na obydwu ścianach bocznych są niedopuszczalne Więc myślę, że na jednej ścianie powieszę półkę a na drugiej kwiatka okazałego jakiegoś... Teraz mam pytanie czy lepiej powiesić kwiatka na ścianie, która jest oddalona od kolumny na większą odległość czy umieścić tam jednak półkę... Ma to większe znaczenie? Ja wnioskuję, że im dalej kolumna od ściany tym ściana może być mniej "rozpraszająca" więc myślę, że może tam być kwiatek, który pewnie zajmie mniejszą powierzchnię od półki. Albo powieszę półkę tam gdzie mi do niej będzie wygodniej sięgać... czyli prawa ściana Apropo półki. Już kupiłem... nawet dwie ale druga pójdzie do innego pokoju hehe wymiary półki: 100cm szerokości i wysokość troszkę ponad 50cm.. więc jakaś wielka nie jest.. ale zależy co tam położę.. może również jakiś mniejszy kwiatek na samą górę. pozdrawiam! Odpisz, cytując
