danielox Napisano 3 stycznia 2011 Autor Napisano 3 stycznia 2011 Wzmaczniacz HK360 już zakupilem Teraz pozostały już tylko fronty + centralny. (surroundy narazie zostaną z poprzedniego zestawu - wharfedalle)----Do 12 musze zdecydowac, zaproponowano mi w dosc dobrej cenie Paradigm 11v6 (4k za komplet) ...Nie wiem czy 11 nie bedzie przesada w moim metrazu ... (i fakcie ze to jest poddasze ... ) , czy moze w kinie domowym bedzie mialo odpowiednia moc ?Last update: 13:03No i stało się, zamówiłem Paradigm Monitor 11v6 + Center 190 Pradigma.Czyli całość zestawu to:Wzmacniacz: HK360SUB: Paradigm DSP-3400Fronty: Paradigm Monitor 11v6Center: Paradigm CC-190 v.6Sourround: (pozostają narazie stare Wharfedalle - kiedyś może wymienię)Jeszcze dziś przyjadą do mnie fronty + center, tak więc jutro z rana opiszę jak wrażenia z zestawu bez dodatkowych ustawień, czyli Out-of-Box :]Żeby dokonfigurować potrzebuję podpiąć tv pod AV, a z tym pewnie się może do końca tygodnia obrócę ... Odpisz, cytując
don Napisano 3 stycznia 2011 Napisano 3 stycznia 2011 gratuluję sprzętupamiętaj tylko że Paradigmy aby zagrać jak należy potrzebują ok 2-3 tygodni intensywnego grania, na początku trochę mogą "postraszyć" swoim brzmieniem Odpisz, cytując
HouseNight Napisano 3 stycznia 2011 Napisano 3 stycznia 2011 WitamPodepnę się pod temat bo też jestem w trakcie zakupu KD. I wcale Klipsche RF-62 nie są droższe od Paradigm 9v6, ja planuje je zakupić za 2600 za pare.A amplituner wybrałem HK AVR255. Mój pokój to 20 m2. Odsłuch to 60% muzyka i 40% kino. Czy w tej cenie opłaca się kupić te RF-62 czy ewentualnie coś innego? Chcę się zmieścić w budżecie około 4500 za całość. Odpisz, cytując
maciek720 Napisano 3 stycznia 2011 Napisano 3 stycznia 2011 Obawwiam się , że trochę Cię poniosło z tymi 11 -tkami na poddasze przy 23m2. Po odjęciu skosów jaką masz kubaturę? Dzwięk od czego będzie się odbijał , z jakiej odległości będziesz słuchał ? Pamiętaj , że powinieneś odsunąć głośniki od ściany na 30-40cm. Czekam na pierwsze Twoje spostrzeżenia po wygrzaniu. Pozdrawiam. Odpisz, cytując
danielox Napisano 3 stycznia 2011 Autor Napisano 3 stycznia 2011 Cytat Obawwiam się , że trochę Cię poniosło z tymi 11 -tkami na poddasze przy 23m2. Po odjęciu skosów jaką masz kubaturę? Dzwięk od czego będzie się odbijał , z jakiej odległości będziesz słuchał ? Pamiętaj , że powinieneś odsunąć głośniki od ściany na 30-40cm. Czekam na pierwsze Twoje spostrzeżenia po wygrzaniu. Pozdrawiam. Z tego co widzę to są w sam raz - ale zgodnie z zaleceniami , były wzięte z zimna ... nie zdejmuję z nich folii...Podepnę je pod wzmacniacz jutro i powoli rozkręce ...Całe pomieszczenie ma ok 28 m2 , ale ja siedzę w odległości ok 4 m. ..Wysokość max to ok 3m , ale potem idą skosy ... skos zaczyna się na wysokości 1.5m , przy szerokości pokoju ok 5mParadigm DSP-3400 brzmi potężnie - i nie dudniąco .. ( w porównaniu do Klipsha KWS-10) :/ - który myślałem że ma "łupnięcie"Jutro postaram się wsyzstko odpalić to dam znać Odpisz, cytując
danielox Napisano 5 stycznia 2011 Autor Napisano 5 stycznia 2011 Witam,Tak po krótce opiszę pierwsze wrażenia.Ogólnie - zajebiście - , w porównaniu do tego co było, to teraz z przyjemnością słucham muzyki i oglądam filmy. Nie ma porównania do starego zestawu. Bas rzeczywiście jest szybki i "twardy" , da się to odczuć szczgólnie w muzyce.Przy kolumnach wysterowanych ok +4dB , na wzmacniaczu schodzę tak do -17dB , i dalej nie mogę ;P musiałbym wyjść z pokoju Natomiast zauważyłem jedą dziwną rzecz, dotyczy ona frontów.O ile sam głośnik centralny gra głośno i wyraźnie , to fronty zachowują się co najmniej dziwnie ... mimo tego, że daję im +3dB , +7 dB , grają , słychać je - natomiast głównie słyszę ten najwyższy wysokotonowy głośnik , środek i te dwa "podobno mocne" basowe prawie są niesłyszalne czasem ... taki efekt jak "ze studni" ... :/ Czy one po prostu tak grają ?Jeśli włączyłem testowo muzyczkę z dobrym basem, to widać że głośniki wszsytkie w kolumnie "chodzą" i się wychylają odpowiednio, natomiast siła dźwięku ...Jak mam włączonego centralnego + sub - to jest bardzo głośno, ale tak jakoś wydaje mi się , że same fronty mają tu coś nie tak ... Czego to może być przyczyna ? - słabe kable ? - są to zwykłe kable głośnikowe NoName (średnica ok 4mm) więc nie cienizna ... - nie są wogóle ekranowane - jedynie zanurzone w silikonie takim ...- niewygrzany głośnik ? - w to wątpię, bo co najwyżej zmieni trochę barwę ...- przypięte są jeden do dolnych zacisków, drugi głośnik do górnych zacisków , oba grają właściwie podobnie ... (różnie podpiąłem, żeby właśnie spr. różnicę) ..- jakiś błąd w konfiguracji Harmana ? , tam jest tylo siła , odległość , i odcięcie (próbowałem jako Large , 40,60 ) - zawsze to samo - nie widać różnicy ...Aha... i jeszcze .. basu to z nich prawie wogóle nie ma ... - czyżbym aż tak przyzwyczaił się do suba ? .. wątpię :/23:44 --Chyba wiem w czym polegał problem ... AV domyślnie brał do grania Dolby 7 Logic .. , natomiast muzykę z MP3, najlepiej słuchać w 5CH Stereo Wydaje mi się, że jest o niebo lepiej, ale za późno na testy - spróbuję jutro Odpisz, cytując
maciek720 Napisano 6 stycznia 2011 Napisano 6 stycznia 2011 Cześć . Posłuchaj głośników tydzień na wyłączonych ulepszaczach w HK .Znajdziesz to na pilocie pod "audio effects" .Wszystko na "off". Włącznie z EQ i podbijaniem tonów. Dopiero wtedy będziesz mógł przekonać jak dobre są głośniki, poza tym nie szalej z głośnością , daj im +/- 2 tygodnie na wygrzanie się.Ja słucham swojej 360 cd , radia i tv w stereo (no chyba ,że program jest dolby digital to przełańczam). Miłych doznań i pozdrawiam. Odpisz, cytując
don Napisano 6 stycznia 2011 Napisano 6 stycznia 2011 Cytat Chyba wiem w czym polegał problem ... AV domyślnie brał do grania Dolby 7 Logic .. , natomiast muzykę z MP3, najlepiej słuchać w 5CH Stereo Wydaje mi się, że jest o niebo lepiej, ale za późno na testy - spróbuję jutro a może pójść najkrótszą drogą i ustawić direct/stereo ? 5ch stereo albo kwadro dobre jest ale do samochodu taka mała uwaga jeszcze do "znoszenia się basu", tzn membramy pracują a ich nie słychaćmoże się to zdarzyć jeśli siedzisz po środku kolumn (frontów) a mają one ustawione różne odległości w amplitunerze, jeśli nie siedzisz po środku kolumn to równe odległości powodują słaby bas, zwiększając odległość tej dalej stojącej kolumny (nie zwiększając głośności, to nie balans) można ustawić wszystko tak jak należy Odpisz, cytując
