kartad Napisano 16 grudnia 2010 Udostępnij Napisano 16 grudnia 2010 Witam, Czy może ktoś z Forumowiczów ma pomysł co może być przyczyną następującego zachowania odtwarzacza cd:Czasami (zdarza się to dość rzadko tj. 3-4 razy od początku 2-miesięcznego użytkowania) odtwarzacz po włożeniu płyty wyświetla jedynie komunikat NO DISC. Po ponownym włożeniu tej samej płyty czyta ja już normalnie. Dodam, ze jak już zacznie czytać płytę, to nie mam mowy o jakimkolwiek gubieniu ścieżek przy przeskakiwaniu pomiędzy różnymi utworami. Bezproblemowo radzi sobie tez z płytami porysowanymi, będącymi dość w kiepskim stanie.Dodam jedynie, ze przypadki braku możliwości odczytu płytki występowały gdy po przesłuchaniu jednej płytki, wyjmowałem ją i zapuszczałem następną.Płyty były oryginalne i w b. dobrym stanie, więc jakość nośnika nie mogła tu decydować o problemach z odczytem. Odtwarzacz jest na gwarancji, ale z racji nieregularnego i rzadkiego problemu z odczytem, nie wiem czy warto udawać się do serwisu. Może ktoś spotkał się z podobnym zachowaniem, względnie czy takie zachowanie jest normalne i może się po prostu czasami zdarzać?pozdrawiam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Angel Napisano 16 grudnia 2010 Udostępnij Napisano 16 grudnia 2010 Przyczyn może być bardzo wiele. Od takich jak krzywe położenie płyty na tacce odtwarzacza, poprzez zabrudzenie lasera, mógł się przyczepić jakiś pyłek, który raz przeszkadza w odczycie, innym razem nie, aż do takich, że laser wymaga regulacji czy wymiany. Jeśli jest zabrudzony, to można przeczyścić specjalną płytą czyszcząca. Ja wiele lat temu miałem taki problem z Arcamem Alpha 5+, że bardzo rzadko i nie na tych samych nagraniach zaczynał przeskakiwać. Nieraz grał długi czas dobrze a raptem zaczynał skakać po ścieżkach. Odtwarzacz zaniosłem do salonu w którym go kupiłem. Sprzedawcy uruchomili go, ale jak na złość grało dobrze. Zostawiłem tam odtwarzacz i wróciłem po tygodniu. Sprzedawca powiedział, że prawie cały czas odtwarzacz nie pokazywał problemu a grał prawie non stop. Pan miał go już wyłączyć i poinformować mnie, że wszystko jest ok, gdy wreszcie to się stało. Wymienili napęd i było po kłopocie.Tak, że wiem jak wredne potrafią być podobne wady. Myślę, że gdyby problem się powtarzał i co więcej nasilał, trzeba go oddać do naprawy. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sandflyer Napisano 17 grudnia 2010 Udostępnij Napisano 17 grudnia 2010 Mam odtwarzacz Denona taki jak Twój, tyle że bez jedynki z przodu . Twojego problemu nie miałem, ale zauważyłem, że czasami (bardzo rzadko) odtwarzacz bardzo długo się zastanawiał, zanim zaczął odtwarzać płytę - może z 15 sekund, kiedy normalnie wczytuje płytę w ciągu 2-3 sekund.Zawsze trochę dłużej zajmuje mu odczytanie płyt SACD.Na szybko, jak pisze f1angel, położyłbym to na karb krzywo włożonej płyty. Kiedy wkładasz płytę, naciskasz od razu "play", czy najpierw zamykasz szufladę? Zdarzało mi się w różnych CD, kiedy płyta była kapryśna, że pomaga zamknięcie szuflady, a dopiero potem wciśnięcie "play", kiedy odtwarzacz już odczyta płytę (tzn. na wyświetlaczu pokaże się liczba ścieżek i czałkowity czas płyty).P. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kartad Napisano 19 grudnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 19 grudnia 2010 Cytat Mam odtwarzacz Denona taki jak Twój, tyle że bez jedynki z przodu . Twojego problemu nie miałem, ale zauważyłem, że czasami (bardzo rzadko) odtwarzacz bardzo długo się zastanawiał, zanim zaczął odtwarzać płytę - może z 15 sekund, kiedy normalnie wczytuje płytę w ciągu 2-3 sekund.Zawsze trochę dłużej zajmuje mu odczytanie płyt SACD.Na szybko, jak pisze f1angel, położyłbym to na karb krzywo włożonej płyty. Kiedy wkładasz płytę, naciskasz od razu "play", czy najpierw zamykasz szufladę? Zdarzało mi się w różnych CD, kiedy płyta była kapryśna, że pomaga zamknięcie szuflady, a dopiero potem wciśnięcie "play", kiedy odtwarzacz już odczyta płytę (tzn. na wyświetlaczu pokaże się liczba ścieżek i czałkowity czas płyty).P. Z tego co pamiętam to od razu wybierałem play... No cóż spróbuje na początku zamykać tackę a dopiero potem wybierać play i zobaczę czy problem się powtórzy. Dzięki za wszystkie uwagi i pomoc! Pozdrawiam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
