friday1308 Napisano 4 stycznia 2011 Napisano 4 stycznia 2011 Witam wszystkich.Chciałem sie dowiedziec dlaczego moj ampituner Denon przy podłączeniu L/F i R/F w 2 Chanel nie chce grać w stereo ,czy mam sie juz bac ze jest zepsuty,a jesli nie to czemu tak jest.Dodam ze przy podłączeniu na bi ampingu/bi wire tego problemu nie ma.Prosze o pomoc uzytkowników amplitunerów Denona. Odpisz, cytując
friday1308 Napisano 4 stycznia 2011 Autor Napisano 4 stycznia 2011 tak posiadam Denon AVR 3808Przy podłączeniu głośnikow a i b ( podłączenie na 100% właściwe) w ustawieniach w manu przy przypisywaniu wzmacniacza (amp asigned)wybieram 2 CHANEL i jak daje na stereo lub direct ,jest cisza w ogole nie graja.W opcjach virtual,matrix ,d.neo,rock,jeez ,reszta działa.Tylko w stereo i direct nie gra jak jest w 2 CH.Przy innych ustawieniach amp asined nie ma problemu jak np.biore na bi aming czy 7.1 chanel wszystko gra ,stereo,direct,virual,itp.nie mam pojecia czemu tak jest.Czy jak by były spalone koncówki mocy czy mogło by tak byc czy raczej w ogole by niegrał? Odpisz, cytując
don Napisano 4 stycznia 2011 Napisano 4 stycznia 2011 czy przypadkiem "amp assigned" to nie jest przypisanie osobnego, zewnętrznego wzmacniacza ? np wysyłanie sygnału przez pre out w trybie stereo/direct ? Odpisz, cytując
friday1308 Napisano 5 stycznia 2011 Autor Napisano 5 stycznia 2011 raczej nie ,bo jak jest w bi ampingu to wszystko jest ok.tylko nie wiem jakie są standardowe ustawienia w tym amp asigned .Przy pierwszym włączeniu amplitunera,jak ustawic jezeli mam tylko podłączone dwie przednie kolumny w amp asigned czy 7.1 Chanel czy 2 Chanel? Odpisz, cytując
don Napisano 5 stycznia 2011 Napisano 5 stycznia 2011 amp assigned dotyczy tylko kwestii bi-ampingu, nie czy masz naprawdę podłączone 7/5 kolumn czy tylko dwie i generalnie tu powinno być 7.1 wg mnie, no chyba że faktycznie podłączasz kolumny w bi-ampingu (zwory zdjęte i podłączone 4 kable do 4 końcówek mocy, od frontów i surround back - zakładam że to wiesz bo inaczej spaliłbyś końcówki), to możesz ustawić i tak i tak7.1 channel - tu wybierasz że masz kolumny frontowe podłączone standardowo (bez bi ampingu) - jak grają tu fronty (w jakimkolwiek trybie) to końcówki mocy są na pewno ok2 channel - wybierasz że masz bi-amping dla frontówchyba że masz 3 opcję - "bi-amp", wtedy to 2 channel może oznaczać coś innego (najlepiej jakbyś sprawdził w instrukcji)generalnie wydaje mi się że jest jednak wszystko ok Odpisz, cytując
