MICEK Napisano 30 stycznia 2011 Udostępnij Napisano 30 stycznia 2011 Witam!Posiadam parę starych kaset magnetofonowych, na których kiedyś zostało coś nagrane. Jako, że jest to pamiątka z dzieciństwa, więc postanowiłem znaleźć je na strychu i odtworzyć. Pojawił się jednak problem. Otóż na kasetach tych jest dźwięk, jednak często jest przerwany bądź zniekształcony. Słyszałem jednak, że kiedyś takie kasety naprawiano, to znaczy był sposób, na odzyskanie i poprawienie jakości tego dźwięku. I tutaj pytanie jest skierowane do Was.. Czy jest jakiś sposób, nie wymagający jakichś specjalistycznych sprzętów, aby własnoręcznie naprawić te kasety?Pozdrawiam i czekam na propozycje. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sandflyer Napisano 10 lutego 2011 Udostępnij Napisano 10 lutego 2011 Jeżeli taśma jest fizycznie zniszczona (zerwana, pogięta, odklejony materiał magnetyczny), to dużo nie naprawisz.Jeśli sama taśma nie jest zniszczona, musisz zawrzeć bliską znajomość z programem takim jak Sony Sound Forge, Audacity itp. do obróbki plików dźwiękowych, a potem zacząć żmudny proces "remasteringu".Musisz to zrobić na w miarę porządnym magnetofonie, nie na kaseciaku w miniwieży.Potrzebny Ci będzie kabel cinch - mini-jack podpięty do wejścia line in w karcie dźwiękowej.Nie oczekuj, że z nagrania wspomnień Babci Jadzi na magnetofonie Kasprzak uzyskasz piękne, stereofoniczne nagranie.Moje zabawy z odzyskiem nagrań ograniczały się do uzupełnienia brakującego kanału (tam, gdzie pojawiały się "dropy"), usunięcia brumu silnika magnetofonu przy pomocy parametrycznego EQ (musisz zidentyfikować częstotliwość brumu, po czym wykosić tę częstotliwość equalizerem) i na koniec lekkiego odszumienia całości.Oczywiście edytujesz także różne pyknięcia, falstarty czy co tam się nagrało na taśmie, co nie jest Ci potrzebne w końcowym produkcie.Nie łudź się, że zrobisz to jednym kliknięciem w jakimś programiku typu "usuwacz brudów ze starego winylu".Jeżeli taśmy są brudne (np. leżały w mokrej piwnicy), zanieczyszczone, zapleśniałe, sklejone (taśma na szpulce przyklejona do następnej warstwy)itp., to zabawa staje się dużo bardziej skomplikowana...P. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mejson Napisano 15 lutego 2011 Udostępnij Napisano 15 lutego 2011 Przede wszystkim należy kasetę przed odtworzeniem przewinąć w obie strony, by równo się ułożyła.Jeśli jest mocno zakurzona, to odkurz ją z zewnątrz miękką szczotką odkurzacza a jeśli przez szybkę widzisz kurz w środku, to ostrożnie odkręć śrubki obudowy, delikatnie otwórz kasetę, pilnując by nie strącić na podłogę nawiniętych krążków taśmy, zapamiętaj, jak przeprowadzona jest taśma przez mechanizm - kółeczka i wałki - i zdejmij ją z dolnej obudowy.Całą obudowę dokładnie odkurz i nawet umyj wodą ale nie zbliżaj jej do taśmy bez dokładnego osuszenia - wilgoć "zabije" taśmę...Podczas prowadzenia taśmy nie dotykaj jej bezpośrednio palcami, bo pozostawisz pot, nie używaj też metalowych narzędzi - pincety czy śrubokrętu, bo możesz magnetycznie zniszczyć nagranie.Jeśli chcesz odzyskać nagranie z kasety - nagrać na komputer czy inną kasetę - to nie tylko dokładnie oczyść głowice i gumowe rolki dociskowe w magnetofonie, ale za pomocą śrubokrętu dopasuj ustawienie głowicy odtwarzającej do nagranej ścieżki.Czyszczenie powinieneś powtarzać nawet po każdym utworze.Jak już będziesz miał nagranie w komputerze, wtedy możesz jeszcze zająć się obróbką dźwięku.Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
