funkymen Napisano 18 sierpnia 2012 Napisano 18 sierpnia 2012 Witam, miałbym do was pytanie odnośnie kolumn do amplitunera Denon dra 335r , niestety te kolumny które posiadam czyli T+A triton tr1 nie grają zbyt dobrze , wysokie tony są ok. ale bas jest dudniący i buczący przez co nie da się tego słuchać zbyt długo, dodam iż są to monitory a pokój nie jest zbyt duży ma 3m na 5m.Proszę was i info jakie monitory by pasowały do tego pokoju i amplitunera. Z góry dzięki za pomoc. Odpisz, cytując
Angel Napisano 18 sierpnia 2012 Napisano 18 sierpnia 2012 Tak się zastanawiam, czy to na pewno kolumny tak grają? Denon, to co prawda amplituner stereo a nie wzmacniacz, ale jeszcze ze starej dobrej szkoły, więc chyba to nie jego wina. Czy próbowałeś ustawiać kolumny w innych miejscach niż teraz stoją? Na przykład dalej od ścian tylnej i bocznych? Może stoją za blisko ścian a wylot otworu b-r jest w tych kolumnach z tyłu obudowy? Nie podkręciłeś czasem niskich tonów potencjometrem, albo może masz stale włączony loudness?A może dałoby się postawić kolumny przy dłuższej ścianie, jeśli stoją przy krótszej? Kolumny stoją na standach? A jeśli tak, to między kolumną a standem są jakieś podkładki (z czego)?Nie napisałeś jakiej muzyki słuchasz (przecież kolumny mają pasować nie tylko do amplitunera, ale przede wszystkim do Twojego gustu)?Jeśli wiesz , jakie brzmienie chciałbyś uzyskać, napisz. Ile możesz przeznaczyć na kolumny?Im szczegółowiej odpowiesz na pytania, tym mnie lub komuś tu z forum łatwiej będzie coś Ci doradzić. Odpisz, cytując
funkymen Napisano 19 sierpnia 2012 Autor Napisano 19 sierpnia 2012 W pokoju jest mało miejsca więc kolumny stoją na meblościance odsunięte od sciany o około 5 cm jedna kolumna stoi blizej kąta, niestety nie ma zbytniej możliwosci aby je ustawić inaczej, chociaż były próby z innym ustawieniem ale niewiele to zmieniło. Te kolumny są dwudrożne i mają basreflex z przodu. Bas w amplitunerze nie jest podbity regulatorem. Co do muzyki to słucham głównie rocka ale i jazzu. Na kolumny mogę przeznaczyć do 600zł. A jeśli chodzi o brzmienie to nie oczekuję rewelacji po kolumnach w takiej cenie, chciałbym aby poprostu miło się muzyki słuchało bez tego dudniącego basu. Miałem wcześniej kolumny tonsil Soundfinder 130 i było tak samo. Odpisz, cytując
Angel Napisano 19 sierpnia 2012 Napisano 19 sierpnia 2012 Sam więc widzisz i słyszysz, że takie ustawienie kolumn jest najprawdopodobniej przyczyną Twoich bolączek. Kolumn nie można wtłoczyć na regał jak książki. %cm. to zdecydowanie za mało nawet dla kolumn z b-r z przodu obudowy.Nie polecę Ci żadnych konkretnie kolumn, dopóki nie sprawdzisz ustawiając je choćby na wysokich taboretach (dla podniesienia wysokotonowych na wysokość uszu siedzącego możesz dodatkowo użyć czasopism) by były odsunięte od ścian chociaż na 50-60cm.Jeśli i wówczas niskie będą buczały, to będę bardzo zdziwiony. Koniecznie zrób tak a możesz się przekonać jak fajnie mogą zagrać Twoje kolumny.Myślę, że może jakieś kolumny o obudowie zamkniętej (bez otworu b-r) mogłyby się lepiej spisać, ale w tym miejscu, w którym teraz stoją raczej nie gwarantuję sukcesu. Odpisz, cytując
