Witam ponownie, może znacie jakieś sposoby na poprawę akustyki w pokoju, niestety jest problem w samym ustawieniu kolumn, mały pokój i nie ma jak ich ładnie rozstawić. Że bas reflex mam z tyłu pewnie dałoby się sprawić żeby dźwięk nie uciekał za szafę w przypadku lewej kolumny, prawa natomiast ma za sobą rury grzewcze. Dla ścisłości załączam fotografię. Pewnie istnieją jakieś maty rozpraszające itp. Spodziewam, że jakiś fan akustyki złapie się za głowę heh. Z góry dziękuję za uwagę i pomoc. Pozdrawiam
Kolumna Lewa
Kolumna Prawa
sprzęt: Yamaha rx-v 673+elac 63.2+dac calyx coffe
Szczerze mówiąc to w takim ustawieniu nie ma prawa grać i jeśli nie wygospodarujesz trochę więcej przestrzeń to nie będzie grało. Przy takim ustawieniu pozostaje tylko odsłuch w bliskim polu...
Zawsze da się coś wykombinować. Ja kiedyś ustawiłem dość wymagający zestaw w pokoju - "tramwaju" 2,5 na 5,4m.
Jeśli jednak naprawdę nie da się odstawić kolumn od ścian (może ustawić przy innej ścianie?), to lepszym rozwiązaniem będzie wymiana kolumn. Na takie z otworem b-r z przodu obudowy albo jeszcze lepiej z obudową zamkniętą (bez otworu). Takie powinny zagrać lepiej.
Oczywiście jeśli dasz na ścianę w miejscach pierwszych odbić dźwięku jakieś rozpraszacze a kolumny postawisz na Blu Tack'u (do kupienia na Allegro), to już teraz może być ciut lepiej. Ale cudów bym nie oczekiwał.
Jeśli na PW podasz mi swój adres mailowy wyślę Ci skany przystępnie napisanych (z rysunkami poglądowymi) artykułów o akustyce. Poczytać nie zaszkodzi.
no myślałem o jakiś rozpraszaczach z tyłu. Same kolumny mam odstawione od ściany o 15cm. Najlepiej jakby sobie stały na podstawkach do kolumn, niestety wtedy bym musiał wstawić szafę do sąsiada icon_wink.gif ale basik jest i to przyjemny, nie dudniący.
Z tym BR i odległościami to są trochę bajki, nie jest prawdą, że jak BR jest z tyłu to musi być więcej miejsca. Trzeba tylko zachować przyzwoitość i dać trochę miejsca do wentylacji (10-15cm). Inna sprawa, że każde kolumny powinno się odsunąć bardziej, wtedy bas nabiera sprężystości i ogłady.
Rozpraszacze możesz dać za głową jeśli masz tam z 1,5m do ściany, w przeciwnym wypadku tylko pochłanianie, bo żaden dyfuzor na małych odległościach nie spełnia swojego zadania tak jak powinien.
Tak masz rację Pacio94, chodziło mi raczej o materiały pochłaniające. Złego terminu użyłem. Dzięki za sprostowanie. A że każde kolumny powinno się odsunąć bardziej od ścian, to fakt.
Nie zgodzę się jednak z Tobą, że 10-15 cm to minimum przyzwoitości i będzie ok. Na pewno nie w przypadku każdych kolumn. Szczególnie przy dość głośnym graniu, gdzie otwór b-r pompuje spore ilości powietrza.
Guma1984, jeśli nie bierzesz pod uwagę wymiany kolumn na takie z obudową zamkniętą a nie możesz odsunąć Elaców na większą odległość, możesz spróbować z gąbkami w otworach b-r.
Kupujesz taką lekką gąbkę (właściwie piankę) kąpielową z dużymi otwartymi porami i ucinasz tak, by bez zbytniego ściśnięcia, ale dość ciasno wchodziły w port b-r. W głąb poświeć latarką i zobacz ile masz tam miejsca.
Byle nie dotykały od tyłu do membran głośników. Niskich tonów będzie mniej, ale powinny być szybsze, bardziej zróżnicowane. Inne aspekty brzmienia też mogą się poprawić.
Gdyby efekt był zbyt radykalny powoli ucinaj obie gąbki (równo dla prawej i lewej kolumny) aż dojdziesz do satysfakcjonującego kompromisu.
Oczywiście nie każde kolumny nadają się do takiego zabiegu, bo nieraz dziwne rzeczy dzieją się ze stereofonią, itp. Ale nie zawadzi spróbować, niewiele to kosztuje.
Nieraz pomaga skręcenie kolumn w osi pionowej do środka sceny (bardziej na Ciebie). Dźwięki nie odbijają się wówczas tak bardzo od ścian bocznych. Choć u Ciebie i tylna ściana jest blisko, więc nie wiem, czy ma to większy sens. I znów. Nic to nie kosztuje, warto spróbować.
Daleki jestem od stwierdzenia, że będzie ok, ale zatkany już nie będzie, szczególnie uwzględniając, że kolumny są pod kątem do ściany. Poza tym z podstawkowych konstrukcji za wiele się nie wypompuje icon_wink.gif
f1angel takie pianki tez mam w zestawie, sa jakby 2in1, zatyka cały br bądź wyciąga się wewnętrzną piankę i w efekcie mamy otwór br zmniejszony o połowę. Troszeczkę wczoraj skierowałem kolumny w kierunku sofy, kapkę dzióbania w ustawieniach i jakby jest lepiej. Ale oczywiście będę bawił się dalej. Może kiedyś pomyślę o bi wringu. Kolumny jak i amp ma taką funkcję. Każda rada i sugestia mile widziana.
