Witam
Dysponuje końcówką mocy DAP Audio o parametrach:
moc wyjściowa RMS: 2 x 160Wat - 8 Ohm
2 x 250Wat - 4 Ohm
moc zmostkowana wyjściowa RMS: 1 x 500Wat - 8 Ohm
pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz +0,1/-3dB(1W/8 Ohm)
czułość wejściowa: 0,775V
impedancja wejściowa: 10 kOhm niesymetryczne /20 kOhm symetryczne
odstęp sygnału od szumu: -103dB
wejście: sym. XLR, niesym. Jack
wyjście: Speakon, zaciski
Do wyżej opisanej końcówki dwie kolumny DAP o parametrach:
konfiguracja: 3-drożne
głośnik 10'' + wysokotonowy + tubowy
moc znamionowa: 200 Watt
impedancja: 8 Ohm
przyłącza: 2 x speakon
Proszę o informacje czy do wyżej wymienionego zestawu jest mozliwe podłączenie kolumny basowej i ewentualnie jakiej mocy i jakim systemem.
Myślę że tu wchodzi w grę tylko subwoofer aktywny.Masz do tego przed wzmacniacz?Najlepiej do niego włączyć subwoofer .
Zestaw podpiety jest do dwukanałowego miksera numark DXM 06 a ten do karty SB Audigy External
Mixer powinien mieć kilka wyjść wykorzystaj jedno podłączenia subwoofera.
Czyli mozliwe jest tylko podłączenie sub-basu aktywnego na rozdzielonym wyjściu z miksera??W sensie rozdzielam wyjście z miksera na końcówke i bas. Czy w takiej konfiguracji basowa kolumna przejmie zupełnie doły z kolumien 200setek? Czy będzie można tym sterować z poziomu miksera??
I ostatnie pytanie, jaki mniej wiecej bas do takiego zestawu dokupić ??
