spinacz66 Napisano 1 października 2014 Napisano 1 października 2014 Witam czy będzie różnica w dźwięku w KD między przewodami głośnikowymi z E-cu(czysta miedź) a OFC rezystancja między nimi wynosi 1%(17-16) nie chodzi mi o utlenianie tylko dźwięk?Na forach są różne wypowiedzi nie jedno znaczne większość twierdzi jednak że nie będzie róznicy czy to prawda? Odpisz, cytując
jacek75 Napisano 1 października 2014 Napisano 1 października 2014 Niektórzy patrzą na kable tylko przez pryzmat matematyki, fizyki, rezystancja, grubość i małe napiecie na kablu głośnikowym więc taki kabel może być zwykły głośnikowy, elektryczny z lampki, czy telefoniczny i mieć 0,5mm. Pewnie że może i nawet zagra, oby tylko dobrze. Może ten o większej oporności (o 1%) zagrać przyjemniej dla kogoś, czy w ogóle lepiej, niż ten o mniejszej oporności, bo może być lepiej zbudowany jako całość. Wszak kable są nie tylko miedziane-mniej lub bardziej, ale srebrne, cynowane mieszane o róznym kształcie, budowie, przekroju, splocie, rodzaju izolatora itd.Myślę że gdyby to był faktycznie ten sam kabel w każdym aspekcie jego budowy, a tylko np. jeden odcinek, seria miała oporność większą o 1 % od drugiej serii, odcinka to nieusłyszelibyśmy różnicy( głośności?), chcę powiedzieć że niska oporność kabla głosnikowego nie jest według mnie wyznacznikiem (najważniejszym) jakości dźwięku, gdyby tak było robili by tylko maksymalnie grube i było by po sprawie.Inna sprawa że dobry dźwięk znaczy co innego . Odpisz, cytując
spinacz66 Napisano 1 października 2014 Autor Napisano 1 października 2014 Najlepsze są niby z domieszką srebra lepsze o 1% od ofc.Jak czytam albo ogladam testy to niby wyznacznikiem jest przewodnik i jego rezystancja.To mam rozumieć że miedzy E-cu a ofc to kolojene audiovoodoo jak to wychodzi w testach miedzy kablami głośnikowymi i miedzy nimi nie bedzie różnicy.Teraz używam kabli o przekroju 2,5mm z E-cu struktura kabla 0,15mm czy takie kable są dobre jeśli nie to na co mam zwracać uwagę przy wyborze kabli większość informacji producentów są marketingowe co i tak nic nie mówi.Zastanawiałem się nad Melodika MDC2250(1m 20zł) w RMS te przewody są bardzo dobrze ocenianeNie wiem jak to jest z kablami głośnikowymi czy tak samo bo testowałem kalbe do suba i coaxial w przedziałach 30-120zł i między nimi wyczówałem i to sporą różnicę w tych 120zł był przewodnik AG99,7% i Cu 8N o czystości 99,999997%. Odpisz, cytując
jacek75 Napisano 1 października 2014 Napisano 1 października 2014 Cytat Najlepsze są niby z domieszką srebra lepsze o 1% od ofc. Najlepsze jest to, co ktoś potrzebuje i co mu odpowiada.W testach, owszem czasem są podawane te parametry- są łatwo mierzalne, ale chyba niekoniecznie wygrywa najniższa oporność, nieprzypominam sobie takiej zasady czy konkluzji. Zresztą te testy to nie konkurencja na oporność, tylko opis ogólnych cech.Melodika 2,5mm, owszem, ma zaskakującą kontrolę nad "dołem pasma", po przesiadce ze "zwykłych" kabli . Odpisz, cytując
spinacz66 Napisano 1 października 2014 Autor Napisano 1 października 2014 to warto wymieniać na inne te co teraz mamw KD usłyszę jakomś zmianę czy dać sobie spokój?Zastanawiałem się jeszcze nad DA VINCI SL 8 2x2,5mm ale okazuje się że grają ciepło więc odpadają.W Melodice ładnie bas łupie mam kabel ich do suba klotz,Profigold się chowają jak porównywałem je. Odpisz, cytując
jacek75 Napisano 1 października 2014 Napisano 1 października 2014 Skoro wyłapujesz i słyszysz różnice ,a wydatek nie jest dla Ciebie duży, przetestuj przynajmniej na przednich dużych kolumnach. Te Melodiki według producenta też niby ocieplają, nasycają dźwięk, cóż z pewnością nie wyostrzają, w każdym razie nie zauważyłem pogorszenia góry pasma, natomiast poprawę wybrzmiewania niskich tonów, tak. Odpisz, cytując
spinacz66 Napisano 2 października 2014 Autor Napisano 2 października 2014 Uzywam kolum podstawkowych z powodu braku miejsca bas mam całkowicie odnich odciety w amplfie całe pasmo basu przejmuje umnie sub.Czy ktoś miał doczynienia z tymi kablami tej firmy Cordial CLS 225 (CLS225) Przewód głośnikowy 2x 2,5mm2http://sklep.rms.pl/cordial-cls-225-cls225...ikowy-2x-2-5mm2 Odpisz, cytując
