Chciał bym się dowiedzieć jak to jest czy kable głośnikowe i coaxialne się wygrzewa temat jest sporny jedne źródła fachowe podają że się wygrzewa inne że to nie ma sensu.Przegladam swoje nr.Audio-Video i zaciekawił mnie test coaxialów gdzie kable przed i po wygrzaniu miały dźwięk inny tak wykazały testy tyczy się to kabli (Furutech Evolution Dig II(1590zł) i Acrolink 6N-D5050II(2900zł) po wygrzaniu powiększyła się przestrzeń,bas i pierwszy plan w reiestrach nagrań.Van den Hul omawiał kiedyś wygrzewanie kabla twierdził że kabel należy zostawić w spokoju bo zaginanie go niszczy połączenia pomiędzy poszczególnymi kryształami miedzi które się tworzą pod wpływam przepływu prądu. Z tego powodu powstały kable węglowe.a jak to jest w rzeczywistości?
To kolejne audiovoodoo dziwi mnie jedno że fachowe pisam wypisują na swoich łamach bzdury jak widać.A tak jak jesteśmy w temacie czy kable głośnikowe mogą poprawić jakość dźwięku.Też jest artykuł w necie RMS-u gdzie gość pisze że jakość kabli może zmienić wszytko z byle jakiego zestawu może stać się całkiem nowy zestaw o niebo lepszym brzmieniu po wybraniu dobrych kabli.Wspomina że kable głośnikowe mają większy wpływ na brzmienie niż inne interkonekty i że kabel głośnikowy o klasę wyżej może całkowicie zmienić brzmienie zestawu
Faktycznie kolumny z czasem jak się rozruszają grają ciut inaczej, pasmo nisko średniotonowe jest ciut bardziej miękkie. Co do kabli może pewnym szczęściem jest niesłyszeć wpływu, bo to kosztowna umiejętność. Z drugiej strony czemu mam nie wierzyć, czy tym bardziej wyśmiewać kogoś kto słyszy i tym bardziej nie jest producentem ? Jednak faktycznie wygrzewanie cyfrowych to pewien szczyt. Tak jak kable głosnikowe, które tworzą, jak piszesz całkiem nowy, lepiej brzmiący zestaw, może tylko poprawiony, dopracowany z kropką nad i, ale nowy?
Kilka razy spotkałem się na forach i postach z opinią że doradzanie wzmacniacza X, lub Y jest kuriozalne, bo każdy wzmacniacz gra tak samo, bo ma jedno założenie wzmacniać sygnał, więc tym bardziej dobry nic nie zmienia. Może z autami jest tak samo, może mam skromniej ubranego maybacha? Po obydwu stronach są skrajności icon_biggrin.gif i okopani fundamentaliści.
Przypomina mi się spór z przed 20 i więcej lat o oponach letnich i zimowych. Jeden katował żuka, czy fiacika lato i zima na stomilach i było git, właściciel merca s500 był w niebo wzięty sezonówkami .
A wy słyszycie różnicę Miedzy kablami nie mówię o takich za 2 zł z tesco?Bo ja przewertowałem parę pism for i innych artykułów(sporne są wypowiedzi) i mam dylemat czy wymienić kable w KD teraz uzywam Kabli Hama 2,5mm(E-cu czysta miedź elektrolityczna Struktura kabla: 0,15mm ) na Melodikę albo Cordial czy po wymianie wniesie mi coś nowego czy bedę miał to samo sam już nie wiem.Chciał bym o obiektyne wypowiedzi z własnych doświadczeń nie testów marketingowych.Na elektrodzie i hi-fi mi odpowiedzieli jednakowo że nie ma sensu.Podobnie jest z kablami osobną żyłą do przenoszenia niskich częstotliwości że niby poprawiają bas a okazuję się że to sam marketing
No właśnie to wymiana, nie zmiana, czy przeskok, ani cenowy, ani materiałowy, ani średnicy. Hama 2,5 mm pewnie miedź, na 2,5 mm miedź cordiala. Ja zminiłem (po innym ustawieniu mebli) z cienkiej taśmy 1,5 mm, na melodike 2,5mm zmiana była na malutki plus w dole pasma, ale zmieniła się na większą średnica, i budowa( bascore, skrėcenie wzglėdem siebie kabli, 2xizolacja).
Daj sobie spokoj i sluchaj muzyki.
Nie ma czegoś takiego jak kable audiofilskie. Wystarczą zwykłe, przeciętnej jakości kable.
Kolega wałkował ? Powiedzmy że zgadzam się , nie ma róznicy, czy nie warta zachodu, ale skoro tak, dlaczego nie najtańsze po 1 zł, ale jednak przeciętne. Przeciętne za 6zł, czy 60 zł ? Ja też nie jestem kablo entuzjastą i wolę posłuchac muzyki, ale bez przesady i skrajności .
Nie ma kabli audiofilskich?, nawet jak nie słyszysz, czy faktycznie nie ma różnicy sonicznej, to naprawdę nie ma różnicy między kablem za 2 zł , a np. albedo, http://www.albedo-silver.com/kable_glosnikowe.htm, http://www.tophifi.pl/przewody/ls-blue-hea...na-shotgun.html ? W dresie, czy garniturze tak samo ciepło tzn. nie ma różnicy, ale jak idziesz ulica jest. Nawet jeśli ta różnica to tylko rożnica ceny i wyglądu (kabla), to temu nie możesz zaprzeczyć.
Czy wino za 20 tys jest takie samo, jak to za 100zł, czy różni się też od patyka za 9zł. Powiesz że win dla koneserów nie ma, bo nie czujesz różnicy, lub nie mogąc jej posmakować ?
Dlaczego woda z kranu nie smakuje tak jak mineralna, jak zmierzyć smak i różnice, których maszyna nie mierzy, nie każdy je czuje.
Może to kwestia, powierzchownego podejścia, niedoskonałej percepcji wielu ludzi, której Ty, czy ja nie mamy, ale czy to powód by pisać że czegoś nie ma, czy że nie warto ?
Ja tylko powiem tak od 9 lat kupuję "Audio Video" w każdych testach coaxialów przez te lata piszą przy nie których kablach że przed brzmiały gorzej a po wygrzaniu lepiej tyczy się to kabli głowie drogich od 1500zł zwyż.Nachodzi mnie tylko jedno pytanie jak toś kupuje i czyta czasopismo jak ja a tam piszą bzdury tylko po co w takim razie wprowadzają wbłąd czytelników.mam kilka kabli też kupionych z testów tej gazety ale akurat w tych co pisali wszytko sie zgadza,Druga sprawa czy zwykłe kable starczą miałem w kilku głosnikach i zestawach kable w zestawie producenta dostarczone były to zazwyczaj aluminiowe cienkie druciki i nie brzmiały jakoś dobrze w porównaniu nawet z najtańszymi miedziowymi kablami tamte brzmiały strasznie metalicznie.
Ależ ty naiwny. Marketing tak dziala, ile masz lat? 16?
Nie porownuj kabli CCA do miedzianych. Watpie by producent ci dostarczal kable aluminiowe, jezeli juz to z domieszką. Fakt, stawiaja one duze opory i to jest slyszalne, ale nawet sprzet pomiarowy wychwytuje tu powazne spadki wiec nie ma co sie dziwic. Zakupujac porzadny kabel z miedzi OFC vs mega audiofilski ciezko cokolwiek wychwycic, a cena...
Naiwny nie jestem wiem że większość testów w gazetach jest sponsorowanych zwłaszcza głośników.Ja akurat miałem koloru srebrnego kable w kompletach stalowe to nie były bo sprawdzałem magnezem powlekanej miedzi na nich nie widziałem.Faky rezystancje mają dużą takie kable aluminiowe powlekane jak się nie mylę mają 28 był odcinek reduktor robił o rodzajach przewodów.
Sam kiedys kupilem CCA przez przypadek jako zamiennik na czas gdy nie kupie cos lepszego. Jak to podlaczylem to oslupialem, bynajmniej nie z wrazenia... pozytywnego. Dopiero potem przeczytalem na koszulce "CCA" i zaczolem grzebac co to, to jest. Leza gdzies do dzis w piwnicy.
Przeważnie takie coś miałem w kompletach nawet pamietam jak kuzyn zestaw 5.0 jamo kupił to takie same druty miał ja zawsze wole swoje kupić bo wiem co mam na nich nawet żadnych oznaczeń nie ma.Zresztą wiadopmo żeby było taniej producent musi na czymś zaoszczędzić.
Kable audiofilskie jak widać to już czasem te normalnie czysto miedziane 99,99% za powiedzmy 10zł bez pięknej konfekcji, skoro większość oferty sklepõw elektronicznych i marketõw budowlanych stanowią stalowo aluminiowe druty powleczone miedzią. Miedź elitarna, takie czasy.
tak z ciekawosci pytam te co podałem na focie jakimi maja przekrój na oko?A czy ma znaczenie jak podają w specyfikacji producencji miedź np. 4N albo 6N czy ona oprócz czystości różni się czymś jeszcze wpływa to na brzmienie czy to tylko trik?Też jak czytam że niby ułożenie włókien ma duży wpływ na brzmienie kabla czy to też prawda?
Teraz używam na tyły kabli długości 6m 2,5mm czy przy takiej długości odcinków moga być czy lepiej wymienić je na 4mm?
te kable z ciekawości przeciełem faktycznie powlekane miedzią są.
Witam ponownie na hi-fi napisali mi że nie które kable głosnikowe się wygrzewa już sam nie wiem jak to jest czy to zależy jednak od danego kabla?
Cytuję jedą wypowiedź z mojego tematu:
"Kabelek glosnikowy Sommer cable orbit 225 lub 240,budzetowy,wszechstronny,bez wad.Kabel musi zostac wygrzany bo nowy gra plastikowo,po dniu czy dwoch gra znakomicie"
Mma jeszcze jedno pytanie czym różni się konstrukcja skręcona kabla od standardowej czy to wpływa na jakość i brzmienie kabla?
  • 2 weeks later...
Wiesz na audiostereo założyłem temat i wypowiedzi są podzielone jedni mówią tak inni nie(chodzi o wygrzewanie kabli głośnikowych) zwłaszcza że tam jest mowa o kablach których użytkownicy mają że przed inaczej brzmiały a po jakimś czasie zmieniły barwę dźwięku tak samo jak że nie każdy słyszy różnice w dźwięku kabli.Więc ja już nic nie myślę icon_smile.gif
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
