Jakie kolumny do pokoju 30m2 z Marantz MCR-510
Witajcie!
Prosze o pomoc w doborze uzywanych kolumn glosnikowych stereo.
Mam juz upatrzony wzmacniacz zwany "odtwarzaczem sieciowym" Marantz MCR510 (2 x 60W, 6 Ohm).
Dane szczegolowe: http://hifi24.pl/product/attachment/4a776b...ath-M-CR510.pdf
Chcialbym do niego dobrac uzywane glosniki. Planowany budzet: 600-1000zl. Ponizej wiecej informacji. W zalaczniku rzut pokoju. Powierzchnia ok. 30m2.
Odsluch glownie z kanapy (zaznaczony czerwona elipsa). Moge postawic glosniki polkowe po bokach telewizora, na szafce (wysokosc 40cm, glebokosc 55cm) - miejsca oznaczone jako A. Moge postawic glosniki podlogowe po bokach szafki - miejsca oznaczone jako B.
Odleglosc od kanapy do frontu szafki (czyli osi rozstawienia glosnikow) wynosi ok. 3m.
Obecnie uzywam glosnikow Denon DSC-M37 (2 x 30W) - lubie je za czyste i wyrazne vocale. Wzmacniaczem jest stara wieza sony CMT-CP1 (2 x 20W) posiadajaca procesor "DSG", ktory sprawia ze basy sa bardziej cieple i przestrzenne.
W 30% ogladam programy tv.
W 40% slucham muzyki (glownie rock i pop).
W 30% ogladam filmy.
Przegladam oferty na 2 portalach aukcyjnych. Jednak nie mam wiedzy i doswiadczenia by cos wybrac. Wiem, ze powinienem zwracac uwage na impedancje, sprawnosc i pasmo. Tylko co z dopasowaniem brzmienia?
Z gory dziekuje za rzetelne podpowiedzi.
Pozdrawiam!
Lukas
Zacznijmy od ustawienia. Teoretycznie bywa gorzej niż u Ciebie, ale tu można by sporo poprawić.
Rozmieszczenie kolumn wobec ścian i mebli powinno być symetryczne lewo - prawo a odległość od ściany tylnej i Twojego miejsca
odsłuchowego powinny być jednakowe dla kolumny lewej i prawej.
Może jaśniej będzie jak poczytasz to:
http://waldemar.katowice.pl/audio1.htm
Gdybyś chciał wiedzieć więcej a warto, bo akustyka to podstawowy element toru audio, napisz do mnie na PW, podaj adres mailowy i prześlę Ci wówczas więcej materiałów na ten temat.
Wracając do Twojego pokoju, to w takim ustawieniu będziesz miał scenę stereo przesuniętą/spłaszczoną w jedną stronę.
Nie usłyszałeś tego na obecnym zestawie?
Dobrze by było przesunąć całą szafkę z RTV a co za tym idzie miejsce odsłuchu bardziej w prawo. Maksymalnie jak się da.
Lewą ścianę koło kolumny wytłumiłbym jakimiś panelami mocno pochłaniającymi dźwięk. A okno z Twojej lewej strony zagospodarowałbym w ten sposób, że na parapet dałbym duże, gęsto ulistnione rośliny a okno na czas odsłuchu zasłaniałbym grubą, mocno pofałdowaną nawet gdy jest rozciągnięta, kotarą.
Kolumny w 30 metrowym pomieszczeniu widziałbym raczej podłogowe, jeśli chcesz mieć dobre wypełnienie pomieszczenia dźwiękiem, niżej schodzące niskie tony, większą potęgę brzmienia. Choć jeśli wybrałbyś większe kolumny standowe, to i tak by dobrze grały trzeba by je ustawić tak jak podłogowe i dokupić dobrej jakości standy.
Marantz jak widać w specyfikacji może przyjąć kolumny 6 omowe. Nic nie jest napisane, że takie z niżej schodzącą impedancją też dobrze napędzą. Dlatego trzymałbym się kolumn 6 a najlepiej 8 omowych.
Niestety nie jest to najlepszy wzmacniacz. Ale jak się chce mieć wszystko w jednym pudełku za stosunkowo niewielką cenę, to
coś za coś. Dużo tańszy wzmacniacz używany pokazałby sporo więcej w wielu aspektach dźwięku. Ale to musiałbyś mieć sam odtwarzacz sieciowy a nie taki "kombajn".
Plusy i minusy ustawienia kolumn standowych (na szafce) i podłogowych.
Kolumny standowe: Minusy. Będą stały bliżej tylnej ściany, co spowoduje większe podbicie niektórych częstotliwości (szczególnie niskich) i większe zniekształcenia dźwięku, podbarwienia, bardziej płaska w stosunku do wysuniętych do przodu kolumn scena stereo.
Stojąc na szafce będą zbyt nisko (wysokotonowe nie na wysokości Twoich uszu) i zbyt wąsko rozstawione w stosunku do odległości do Twojego miejsca odsłuchowego. Nie będzie zachowana zasada trójkąta równobocznego.
Będą raczej zbyt małe do takiego pomieszczenia.
Plus: lewa kolumna będzie dalej od lewej ściany i dlatego odbicia dźwięku będą mniej dokuczliwe, mniej podbarwiające.
Kolumny podłogowe: Plusy. Będą stały dalej od tylnej ściany i będą szerzej rozstawione, będą bardziej odpowiednie pod względem wielkości.
Minus. Lewa kolumna będzie zbyt blisko lewej ściany, co spowoduje dodatkowe, silniejsze niż w ustawieniu kolumn na szafce zniekształcenia i podbarwienia dźwięku i większe przesunięcie sceny stereo.
Poza tym stolik pomiędzy kolumnami a Twoim miejscem do słuchania nie jest akustycznie najlepszym rozwiązaniem.
Najlepiej by w trójkącie Ty - kolumny nie było żadnego mebla. A każda duża, płaska, twarda powierzchnia odbija i może zniekształcić
dźwięk.
Dziekuje za link do ciekawego artykulu - wiedzy nigdy dosc.
Nie uslyszalem efektu przesunietej sceny. Byc moze to kwestia slabej mocy i malych glosnikow. Dzis testowalem kilka ustawien kolumn. Przy ustawieniu lewej blizej sciany i wyjeciu pianek z otworow bass-reflex, bas wydawal sie minimalnie mocniejszy z lewej strony. A moze tylko mi sie wydawalo i zasugerowalem sobie. Byc moze pomoglo wytlumienie. Zgodnie z sugestiami na okno balkonowe powiesilem bardzo grube i geste zaslony. Wielkosc okna: 2,5m wysokie i 3m szerokie.
Szafki rtv oraz naroznika nie mozna ruszyc. Przestrzen jest juz zaplanowana pod wzgledem uzytkowym.
Stolik jest przestawiony. Miedzy sluchaczem i glosnikami znajduje sie jedynie spory dywanik.
Odnosnie marantza mcr510: sadzilem, ze moc jest ok do tej przestrzeni pod warunkiem wyboru glosnikow o sprawnosci minimum 90dB. Uparlem sie na "kombajn" i zdania nie zmienie ☺
Akceptuje zarowno kolumny podlogowe jak i półkowe na stojakach. Uprzejmie prosze o jakies propozycje kolumn.
Ja nie napisałem, że Marantz będzie za słaby do Twojego pokoju. Choć nie jest to na pewno pełnokrwisty wydajny wzmacniacz, który lepiej napędziłby kolumny podłogowe albo lepsze monitory i nie dostał zadyszki przy bardziej dynamicznych utworach. Ten Marantz nie dysponuje jednak takim zasilaniem. Bardziej mi chodziło o jakość takiego wzmacniacza. Bo jeśli kilka urządzeń wkłada się do jednej, w dodatku dość niedużej obudowy, nie należy oczekiwać zbyt wiele. Devialet to nie jest na pewno icon_wink.gif
Te kolumny, które masz teraz powinieneś wysunąć jak najbardziej do przodu. Fronty mogą nawet wystawać przed szafkę. Szczególnie jeśli kolumny są przyklejone Blu Tackiem do blatu.
A linki do kolumn możesz śmiało podawać. Nic tu nikomu nie zasugerujesz. W tym rozumieniu, że jeśli będą złe, to odrzucimy Twoje propozycje. Dobre się omówi i dlaczego miałbyś się nie zastanowić nad takimi?
Przynajmniej będą się wzorniczo podobać Twojej kobiecie i Tobie.
Zastanawiam się jak zagrałyby poniższe zestawy ze wspomnianym wzmacniaczem Marantza MCR-510.
-          Pionieer CS999  http://allegro.pl/solidne-kolumny-pioneer-...5461718654.html
-          JVC SPX5  http://allegro.pl/kultowe-kolumny-jvc-s-px5-super-okazja-i5457614505.html
-          Technics SB CD320 http://allegro.pl/technics-sb-cd320-kolumn...5465880391.html
-          Sony SS3050http://allegro.pl/kolumny-sony-carbocon-ss...5448067900.html
-       Sony SS G3  http://allegro.pl/kolumny-sony-ss-g3-i5451594297.html
-       MA 66  http://allegro.pl/kolumny-monitor-audio-ma...5455140696.html
-      Magnat All Ribbon 8 http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5454340588
-      Dali 400 http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5428062845
-      Tannoy Mercury M3  http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5464710991
Rozważam też upolowanie jakiejś promocji na nowe kolumny:
- Monitor Audio MR 4http://q21.pl/monitor-audio-mr4.html
- BA CS260 IIhttp://q21.pl/boston-acoustics-cs-260-ii.html
- BA A26http://allegro.pl/boston-acoustics-a-26-sw...5227216583.html
- Dali Zensor 5http://q21.pl/dali-zensor-5.html
Jednak wszedzie pisza, ze warto szukac uzywanych.
UPDATE:
wypozyczylem wzmacniacz i 2 zestawy kolumn z salonu Denona w Starym Browarze w Poznaniu. Spokojny odsluch we wlasnym mieszkaniu to chyba najlepszy sposob wyboru.
Boston Acoustic A26 mialy przyjemny, lejący sie gęsto bas. Bardzo pozytywny efekt wow. Dali Zensor 3 maja rownie niski bas, ale troche lepiej kontrolowany. Tony srednie i wysokie sa bardzo wyrazne, slychac pojedyncze instrumenty bez zlewania sie. W porownaniu z A26, w Zensorach 3 dzieje sie duzo wiecej. Po kilku dniach zauwazylem tez, ze kolumny od Dali nie mecza przy dluzszym odsluchu.
