xKoniu Napisano 11 czerwca 2016 Napisano 11 czerwca 2016 Witam wszystkich.Ponieważ mam w planach zrobienie swojego własnego systemu audio, a jestem średnio doświadczony w tych sprawach zwracam się do was z prośbą o pomoc, a mianowicie mam pytania odnośnie:-doboru głośników basowych-doboru głośników wysoko tonowych-doboru materiału na głośnik -doboru wzmacniacza-spięcia tego wszystkiego do kupyPrzechodząc do rzeczy, myślałem o głośniku basowym MAGNUM | M12 D4 350 watt RMS 1000watt Max (4+4ohm)oraz wysokotonowym ALDA AVD503 200W 8ohmPotrzebuje waszej opini na temat tych głośników, lub polecenia jakichś innych.Oraz potrzebuję pomocy w doborze kabli i wzmacniacza który to wszystko uciągnie.Dodam, że chcę zrobić dwa takie same głośniki jak na narysowanym przeze mnie obrazku poniżej:Legenda obrazka:1-Głośniki wysoko tonowe2-Głośnik basowy3-Paski led pod pół przeźroczystą plexą(lub czymś podobnym)4-Otwór powietrzny5-PodłączenieChciałbym również dokupić wykrywacz dźwięku, by głośniki świeciły w rytm muzyki :>Z góry dziękuję za każdą pomoc :> Odpisz, cytując
xKoniu Napisano 12 czerwca 2016 Autor Napisano 12 czerwca 2016 Cytat chcesz ten sprzed podpiac pod PC czy kino domowe ? Chcę to podpiąć pod PC, miałem w planach żeby użyć takiego wzmacniacza jak do car audio i jakiś mały mikserek do tego Tylko tu jest moje pytanie, jaki wzmacniacz, bo mikser już mam upatrzony. I jak to wszystko podłączyć, żeby nie wybuchnąć xD Odpisz, cytując
jacek75 Napisano 13 czerwca 2016 Napisano 13 czerwca 2016 Na początek radzę chociaż poczytać dosłownie kilka pomocnych opisów na fachowych stronach, aby coś liznąć, bo faktycznie można(e) wybuchnąć xD np. - http://diyaudio.pl/content.php/59- http://diyaudio.pl/list.php/category/1-Akustyka- http://diyaudio.pl/content.php/37- http://diyaudio.pl/content.php/61- http://diyaudio.pl/content.php/40czy potem - http://loudspeaker.pl/projekty-kolumn/Każdy głośnik i jego dane które są podane nawet w przypadku tego co wymyśliłeś ma parametry http://www.alphard.pl/strona/produkt/magnu...E2%80%B3-30-cm/ które determinuja zbudowanie konkretnej obudowy, czyli wielkość, otwarta, zamknięta, odpowiednia zwrotnica itd. potem kupno wzmacniacza.Twój projekt zawiera 4 rzucające się w oczy spore błędy 1) brak głośnika średnio tonowego , czyli brak ogromnej i istotnej części pasma w przybliżeniu od 350 Hz do 3200 Hz a) można oczywiście kupić głośnik typu nisko / średnio tonowyBrak średnich tonów spowoduje, że kolumna będzie karykaturalnie rządzić, zresztą jak kupić zwrotnicę bez środka pasma i na dwa głośniki wysoko tonowe ? 2) Dwa głośniki wysoko tonowe, po co ? ??: 3) Jakieś wzmacniacze z car audio do kolumn domowych 4) Głośnik basowy 350W, a po co ? Ten głośnik sam nie zagra, bo gdzie reszta dopasowanych elementów, zwrotnica, reszta głośników, obudowa, wzmacniacz ?Jak na razie ten projekt jest z cyklu "wydałem na dziwne części 800zł i wszystko do niczego, mogłem kupić nawet używane altusy 200 bo by chociaż działało " PS. Nie opisuj i nie cytuj "spamerów" jak gracz12 , przecież widzisz chyba kto to jest, notabene wprowadza w błąd, bo nie wie o czym pisze.(i będzie wykasowany zapewne) Odpisz, cytując
nightrunner Napisano 20 czerwca 2016 Napisano 20 czerwca 2016 Kolego xKoniu napiszę tak ...Twój projekt jest specyficzny i na pewno nie zagra prawidłowo.Jeśli chcesz realizować taki projekt to Twoja decyzja i może nawet Tobie będzie odpowiadać dźwięk generowany z takich tworów.Praktycznie niemożliwe jest określenie co z tego może wyjść i żadna osobą posiadająca choć odrobinę doświadczenia tzn. osoba której opinia jest coś warta nie odważy się ocenić co może z tego wyjść.Od siebie dodam tyle że ten magnum nie zagra przyzwoicie niczym powyżej 200Hz, a to drugie to nawet nie głośnik tylko tak zwany potocznie przez wieś-tunerów SYK, którego poniżej 5-7kHz bym nie puszczał.Poczytaj sobie jakie parametry powinien posiadać głośnik żeby można było w ogóle ocenić jego "wartość".Podpowiem Ci że przy tych głośnikach nie ma podanych najważniejszych parametrów, no ale zawsze możesz zbudować sobie zestaw pomiarowy i te parametry zmierzyć Oczywiście i tak musisz zrobić pomiary przetworników dla swojej obudowy żeby zaprojektować zwrotnice W necie jest sporo gotowych projektów i radziłbym Ci pójść tą drogą ... Odpisz, cytując
