misiek1811 Napisano 30 grudnia 2016 Napisano 30 grudnia 2016 WitamMam problem z amplitunerem fisher rs-913 a mianowicie gdy na korektorze dodam np więcej basu czy treble to różnicę słychać tylko na prawym głośniku, korekcja nie działa na lewym, dodam jeszcze że tak samo jak podłącze słuchawki to korektor też działa tylko na prawą słuchawkę, jak włączę SOURCE DIRECT do wtedy wyrównuje się POWER LEVEL, mam też problem z radiem szumi ale nie łapie żadnej stacji i przy podłączeniu jakiegoś źródła pod AUX zaczyna buczeć i muszę pokręcić trochę kablami Cinch przy Amplitunerze. Odpisz, cytując
Angel Napisano 30 grudnia 2016 Napisano 30 grudnia 2016 Widzę, że masz tam kilka problemów. Jeśli dźwięk, czyli jego siłą się wyrównuje w Direct, to może oznaczać jakieś uszkodzenie w elementach korekcyjnych, lub innych regulatorach amplitunera.Słuchać powinno się właśnie na Direct, ponieważ wówczas dźwięk jest lepszy jakościowo, nie zniekształcony, nie zaszumiony a bardziej przestrzenny, klarowny, dynamiczny itp.Dobrze dobrany system audio nie potrzebuje żadnych korektorów. Dlaczego tuner nie łapie żadnej stacji? A odbierał wcześniej?Jeśli nie, to może nie jest przestrojony, albo trzeba mu dać dobrą antenę?Jak kable (interkonekty) łapią zakłócenia, to pewnie są marnej jakości. Czy to zwykłe, najtańsze kable bez ekranowania?Czasem nawet lepsze mogą dawać (przekazywać) zakłócenia. Np. jeśli dotykają do siebie wzajemnie, biegną zbyt blisko siebie albo stykają się z kablami zasilającymi. Najlepiej wszystkie jest odseparować od siebie za pomocą przekładek z jakiegoś lekkiego materiału (np. pianki), by nie obciążać kabli. Odpisz, cytując
misiek1811 Napisano 30 grudnia 2016 Autor Napisano 30 grudnia 2016 Cytat Dlaczego tuner nie łapie żadnej stacji? A odbierał wcześniej?Jeśli nie, to może nie jest przestrojony, albo trzeba mu dać dobrą antenę? Amplituner dostałem od kolegi i z tego co mówi to niby kiedyś tam działał, Cytat Jak kable (interkonekty) łapią zakłócenia, to pewnie są marnej jakości. Czy to zwykłe, najtańsze kable bez ekranowania?Czasem nawet lepsze mogą dawać (przekazywać) zakłócenia. Np. jeśli dotykają do siebie wzajemnie, biegną zbyt blisko siebie albo stykają się z kablami zasilającymi. Najlepiej wszystkie jest odseparować od siebie za pomocą przekładek z jakiegoś lekkiego materiału (np. pianki), by nie obciążać kabli. Co do podłączenia to jak podłączę pod wejście CD to nie ma buczenia tylko pod AUX, Odpisz, cytując
