Tomasz Tded Napisano 19 marca 2018 Napisano 19 marca 2018 Witam. Planuję zbudować budżetową wersję głośnika BT Marshall Acton. Na głośnik niskotonowy wybrałem sobie STX W.15.140.8.MCX, obudowa lekko ponad 7,3 litra, obudowa typu Bass Reflex. Wzmacniacz 2x50W i 100W kanał sub z możliwością ustawienia częstotliwości odcięcia. Obliczenia z WinISD: Liczone na 7,3L i 50Hz Czy to ma sens? Obudowa: Do całości dojdą jeszcze 2 głośniki wysoko tonowe, STX T.10.200.8.PC. Chciał bym odciąć głośnik niskotonowy na częstotliwości około 1KHz lub 1,5KHz i tam już tylko wysoko tonowe z odpowiednim kondensatorem. Cel jest taki by uzyskać głęboki bass, pewnie lekko podbarwiony, chcę by było czuć "moc", głośności nie oczekuję, bardziej przyjemnego brzmienia. Może jakieś rady? Może zmienić głośnik na inny? Może ta firma jest bardzo słaba i lepiej bardziej przyinwestować. Pozdrawiam. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 19 marca 2018 Napisano 19 marca 2018 (edytowany) Ja bym użył na głośnik basowy coś o tej średnicy lecz przewidziany do miniaturowych subwooferów. Taki głośnik powinien działać do kilkuset Hz. Myślę ze najlepiej jeśli będzie to 150-200 Hz. Powyżej należało by użyć jakichś niedużych głośników szerokopasmowych a nie wysokotonowych. Wtedy będzie można myśleć o lepszym brzmieniu. Przy większym budżecie można by użyć głośników takich jak Dayton Audio RS125-4 na bas w 6 l i 2x szerokopasmowe Dayton Audio RS100-4 każdy w objętosci 1 l . Tyle że z tego wyszła by konstrukcja bardziej ambitna od pierwowzoru . Do tego przydały by się 2 membrany mierne 5-calowe. Edytowano 19 marca 2018 przez MobyDick Odpisz, cytując
Tomasz Tded Napisano 19 marca 2018 Autor Napisano 19 marca 2018 (edytowany) Właśnie myślałem o membranach pasywnych,używają ich w JBL'ach, ale właśnie sprawdzając budowę marshalli, zmieniłem zdanie, posiadają one jeden głośnik niskotonowy i dwa teoretycznie wysokotonowe, parametrów tych drugich nie mam pojęcia, a suba, można już się domyślać po obudowie i długości BR, i mój właśnie wypada podobnie do fabrycznej wersji, mam jakieś głośniczki od zestawu 2+1 chyba LG, i działały one po dwa na głośnik w systemie pusch-pull w obudowie BR, o pojemności około 1L, może je wykorzystać zamiast wysokotonowych? Włożyć wszystkie 4? I czy oddzielać je od suba? Edytowano 19 marca 2018 przez Tomasz Tded Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 19 marca 2018 Napisano 19 marca 2018 Zdecydowanie lepiej jest oddzielić głośniki które będą pracowały w innych zakresach częstotliwości. W przeciwnym wypadku beda działały wzajemnie jak żle dobrane membrany bierne. Do wydzielenia małych komór można użyć odcinki jakichś plastikowych rur. Odpisz, cytując
Tomasz Tded Napisano 30 marca 2018 Autor Napisano 30 marca 2018 Zmieniłem troszkę projekt, teraz obudowa będzie posiadała pojemność około 10L, minus miejsce na baterie i wzmacniacz. Głośniki wybrałem: W.15.140.8.MCX - https://stx.pl/w-15-140-8-mcx.html M.10.80.8.MC x2 - https://stx.pl/m-10-80-8-mc.html Ten M.10.80.8.MC jest zamknięty więc odpada mi problem wydzielania komory, chcę wstawić takie 2, po jednym na kanał. W.15.140.8.MCX zostaje, zastanawiam się tylko gdzie dać podział częstotliwości, chciał bym gdzieś w okolicach 1kHz 6dB/oct bo dla M.10.80.8.MC producent wymaga minimum 500Hz 12dB/oct. Czy mogę liczyć, że to jakoś zagra? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 30 marca 2018 Napisano 30 marca 2018 M.10.80.8.MC to głośnik średniotonowy i będzie wymagał użycia głośników wysokotonowych. Myślę że lepiej jest użyć 2 głośniki niskosredniotonowe które będą dobrze grały w objętości 5 l każdy i wysokotonowe kopółkowe. Lub zastosować głośniki szerokopasmowe zamiast tych średniotonowych. Dla wydzielenia komór dla nich można zwinąć z grubej tektury rury i wkleić je pomiędzy ścianą przednią i tylną lub wykorzystać do tego celu jakieś plastikowe kawałki rury. Rura taka może mieć większa średnicę niż otwór na głośnik szerokopasmowy i nie musi być wklejona osiowo z głośnikiem który w niej pracuje. Odpisz, cytując
Tomasz Tded Napisano 30 marca 2018 Autor Napisano 30 marca 2018 (edytowany) Dysponuje Tweeterami GDWT 9/70/1 , może one by uratowały sprawę? Edytowano 30 marca 2018 przez Tomasz Tded Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 30 marca 2018 Napisano 30 marca 2018 Można je użyć, choć ich wybór może nie każdemu odpowiadać. Odpisz, cytując
Tomasz Tded Napisano 30 marca 2018 Autor Napisano 30 marca 2018 Chodzi o sentyment? Wyczytałem, że podobno nie podbarwiają jak kopułki, nie wiem co o tym myśleć, czy faktycznie lepiej by było STX T.9.200.8.PC - https://stx.pl/t-9-200-8-pc.html Te GDWT 9/70/1 mają wysoką efektywność, czyli będę musiał dopasować je rezystorem do reszty tak? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 30 marca 2018 Napisano 30 marca 2018 Te głośniki tubowe są znane z dość mocnego nadawania swojego brzmienia. Zmniejszenie ich skuteczności tłumikiem rezystancyjnym wydaje się koniecznością jeśli mają być podłączone przez filtry pasywne. Odpisz, cytując
Tomasz Tded Napisano 30 marca 2018 Autor Napisano 30 marca 2018 Okej, czyli jednak zmiana na kopułkowe. To cały zestaw wychodzi: W.15.140.8.MCX - https://stx.pl/w-15-140-8-mcx.html M.10.80.8.MC x2 - https://stx.pl/m-10-80-8-mc.html T.9.200.8.PC x2 - https://stx.pl/t-9-200-8-pc.html No i zwrotnica, może 2x STX 3D-6-4/8/8, 700/5000 Hz 6dB/oct - https://stx.pl/stx-zwrotnica-3d-6-4-8-8.html , tylko pytanie co zrobić z oczepem na niskotonowy? Wlutować wszystkie elementy by nie wpływały na całość filtra? czy właśnie je zostawić? Subwoofer będzie zasilany z osobnego wzmacniacza, gdzie korekcja jest cyfrowa. Czy może już nie przesadzam? Może po prostu policzyć kondensator na WT i cewkę dla ŚT z nadzieją, że nie będzie jakoś źle? Czyli przyciąć na kosztach jeszcze bardziej... Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 30 marca 2018 Napisano 30 marca 2018 (edytowany) Można i tak. To w końcu Twój projekt. Jeśli masz zwrotnice aktywną to nie możesz jej dublować z pasywną. Osobiście myślę ze do tego celu lepiej jest zainwestować w 2 dobre głośniki szerokopasmowe 10 cm niż budować układ 3 drożny. Można je również rozbudować o głośnik subniskotonowy lub zrobić 2 kanały 2-drożne. Moim zdaniem najlepiej by było zrobić 2 nieduże kolumny i mały zewnętrzny wzmacniacz do nich zawierający elektronikę. Można go również umieścić w nich lub jednej z nich. Wtedy można je rozstawić. Edytowano 30 marca 2018 przez MobyDick Odpisz, cytując
