Opłacalne jest wymienić kabel głośnikowy na jacki ? Ponieważ mam w planach ale potrzebuję adaptera i nie wiem czy gdzieś z moich okolic w sklepach ma takie coś czy nie będę musiał ściągać specjalnie z internetu.
Kabel mam mniej więcej taki jak na zdjęciu. (Nie pamiętam ile mm grubościi-savio-przewod-kabel-glosnikowy-20m-2x2-00mm2-ofc-savkabelcls-04.jpg.206a4090f5310ecb877aab3d64e12b36.jpg)
Kabel Jack 6.3m jak na zdjęciu.
Edytowano przez Crazy Man
Przed chwilą, wpszoniak napisał:
@Crazy Man, a czemu ma służyć ten kabel? Ma spełniać rolę przedłużenia kabla słuchawkowego?
Chodzi mi bardziej o wygodę w użytkowaniu ponieważ lepiej jest coś włożyć i wyciągnąć niż odkręcać włożyć i zakręcić.
Oczywiście rozumiem ten aspekt. Tylko należy pamiętać o tym, że kable, ot choćby głośnikowe w przeciwieństwie do interkonektów mają inne... Nazwijmy to "wymagania". I od tego należy uzależniać czy użyć taki lub inny wtyk, i gdzie on będzie (ten wtyk) umiejscowiony....
Po prostu, żeby rzetelnie próbować odpowiedzieć na pytanie potrzebuję więcej informacji (np- czy to będzie nadal kabel głośnikowy?).
Edytowano przez Gość
Tak kabel głośnikowy  jack 6.3m tylko w końcówce mocy nie mam w wyjściu jack tylko speakon i te zwykłe i muszę użyć Adapter wtyk Speakon na gniazdo jack 6.3mm
Teraz rozumiem... Czyli chcesz zmienić układ z takiego z użyciem adaptera na prostszy- tylko układ jack/gniazdo słuchawkowe. To ma sens, bo wszelkie adaptery tylko szkodzą sygnałom elektrycznym. Może też dobrym (jeśli nie lepszym) rozwiązaniem jest zastosowanie speakOna wej/wyj, renomowanej firmy np Neutrika?
Czyli jak użyje adaptera to może popsuć jakość dźwięku ?
Wytłumaczę mniej więcej schematami o co mi chodzi ponieważ posiadam kable głośnikowe miedziane a chciałbym zastąpić je kablem głośnikowym na jack 6.3m.
pol_pl_przewod-audio-BOSTON-2x-JACK-mono-1x-JACK-STEREO-6m-151906_5.jpg.2a26f5d7df483f6c85e2e1198e380638.jpg
Nie tylko może, ale na pewno zepsuje! Pozwolę sobie (przez analogię) odesłać do artykułu:
http://wpszoniak.pl/portfolio/testy-kabli-ac-1/
Jeśli dobrze odczytuję fotki, to doradzę tak- od strony wzmacniacza zostaw wej/wyj typu SpeakOn, a od strony głośników zamiast przejściówki zastosuj na kablu wtyk Jack (najlepiej Furutecha), żeby już nie przerabiać gniazd w zestawach głośnikowych.
Pozdrawiam, WP
Pozdrawiam, WP
Wiem o co chodzi tylko nie możemy się porozumieć mi tylko chodzi , że mam podłączone zwykłe kable ten na zaciski co są a to czasami przedłuża np jak chcesz szybko gdzieś podpiąć na jakąś domówke/rocznice albo na mniejszą imprezę dlatego zamiast kabli tych miedzianych chce dać jacki nie potrafię tego wytłumaczyć w prosty sposób adapter ma służyć do końcówki mocy ponieważ posiadam kable jack 6.3m ale na końcówce mocy nie ma wyjścia na jack 6.3m tylko jest wejście dlatego muszę zastosować przejściówkę z speakon męsku na jack 6.3m wtedy bez problemu podłączę kabel jack do końcówki a w kolumnach nic nie przerabiam bo mają odpowiednie wejście.
W poprzedniej końcówce nie było tego problemu bo były wszystkie potrzebne wyj/wej tu brakuję na jack 6.3m wyjścia.
Po to stworzyłem ten temat czy mogę takie coś zastosować jak tą przejściówkę czy nie będzie się jakoś wyginać itd/itp jak nie będzie miało wpływu na jakość ponieważ jak wiemy wystarczy luźna przejściówka albo trochę chudsza wtedy już nie łączy albo gra mono lub nie poprawnie.
Wiesz co, jeśli jakość (nazwę ją- audiofilską) jest tu obojętna, bo ma służyć jedynie zabawie okazjonalnej to stosuj przejściówki, bo i tak nikt w skrzypce czy fortepian Erarda się nie będzie wsłuchiwał. Ja uważam, że na pewnym etapie już nie ma zmiłuj i adapterów się nie stosuje. Z punktu widzenia czysto technicznego przeciwwskazań nie ma.
Pozdrawiam Ciebie, WP
Dziękuję za pozdrowienia i odpowiedź niestety czasami trzeba zastosować szczególnie jak producent końcówki oszczędza na wyjściach.
Temat do zamknięcia.
No tak, ale naprawdę w tym układzie nie przejmowałbym się... Sam bym nie "usłyszał* adaptera (a słuch mam wyćwiczony) na imprezie gdzie nikt tak naprawdę się nie skupia na niuansach brzmieniowych.
Pozdrawiam jeszcze raz, WP
