Cześć,
Ostatnio kupiłem sobie przedłużacz mini jack 3.5mm od prolink (https://www.ceneo.pl/27473773), ale jak podłączyłem moje "główne" słuchawki czyli sennheiser momentum 2 aeg to dźwięk był zniekształcony i praktycznie tylko w lewej muszli. Jednak używając creative fatality gaming hs-800 dźwięk był taki jak powinien. Trochę poczytałem i dowiedziałem się, że słuchawki momentummają inne wyjście ze względu na wbudowany mikrofon. Zatem pytanie to czy jest jakiś łatwo dostępny przedłużacz który pasował by do nich lub ewentualnie jakaś przełączka abym mógł korzystać z już zakupionego przedłużacza?
Jeśli masz słuchawki z wtykiem jack 4-polowym z mikrofonem to w miejscu gdzie złącze jack 3-polowe ma masę są 2 piny masy i mikrofonu. Bardzo możliwe że styk w gnieździe przedłużacza trafia na pin mikrofonu zamiast masy. Wtedy potrzebujesz przejściówkę obracająca kolejność tych dwóch pinów. Jednak niema to nic wspólnego z tym że działa tylko jeden kanał, bo masa jest wspólna dla obu kanałów. Bywają czasem ( bardzo rzadko ) słuchawki do podłączenia słuchawek do wzmacniacza z wyjściem zbalansowanym. Jeśli gniazdo w słuchawkach ma format 4-pin 2,5 mm to tak może być. Wtedy sprawa się komplikuje i kabel 4 pin z jednej strony 2,5 mm spowoduje że słychać jeden kanał gdy podłączasz go do wyjścia słuchawkowego niezbalansowanego ( takie są zwykle ).
