Witam, ponieważ nie jestem obeznana w tym, w sklepie rtv podpowiedziano mi żeby zakupić kabel cinch aby podpiąć amplituner do tv, jest jeden wtyk cinch do aplitunera i jeden do tv, aby można było słyszeć dźwięk z kolumn które są podpięte do amplitunera. Wcześniej kupiłam kabel hdmi jednak okazało się że w amplitunerze nie mam takiego wejścia, a wcześniej niestety tego nie sprawdziłam. Próbowałam na wiele sposobów, ale jednak nie mogę sobie z tym poradzić.
Przesyłam zdjęcie wejść amplitunera oraz tv (w które gniazda dokładnie mam złożyć te kable w obu urządzeniach?), oraz po wpięciu jaką mam wybrać funkcję w amlitunerze? Input, dvd, vcd?
Bardzo proszę o pilną pomoc
Kto ci sprzedał ten psełdo amplituner.Musisz dokupić jakiś tani dac.Bo ten niby amplitunera nic nie ma tylko RCA.A musisz podłączyć przez optyka w tv.Te duże terminale są do stereo.Kable od kolumn do Right i Left.
Edytowano przez Elizjum7919.
1 minutę temu, mkk napisał:
Po pierwsze , ile masz kolumn podłączonych do ampli ?
Po drugie , albo jak wyżej dac , albo taki kabel https://mediamarkt.pl/rtv-i-telewizory/kabel-hama-jack-3-5-2xcinch-2m-2?gclid=EAIaIQobChMIi__iz6Ox3wIVyOWaCh2lBgltEAQYAyABEgKpVvD_BwE&gclsrc=aw.ds i wyjść z tv przez złącze słuchawkowe . Nie po audiofilsku, ale na tym VK różnicy nie będzie.
No dokładnie z tym sprzętem tylko tak?
Dwie kolumny są podpięte
czy wpinając jack do tv, będzie możliwość sterowania, czy chcę aby głos był z głośników telewizora, czy z kolumn?
Tak aby nie trzeba było za każdym razem ściągać telewizora, bo chciałabym żeby kabel jack był ciągle wpięty i była możliwość sterowania.
Ok to przepnę te kable, więc jack odpada bo nie chcę mieć głośniki w tv wyłączone.
A inny rodzaj kabla może być jeszcze zastosowany aby była możliwość wyboru skąd ma iść dźwięk? Np kabel euro i 2xchinch.
