Mam na imię Dimitr. Jestem polak z Rosji. My tu robimy akustykę. Proszę o waszą opinię:
TECHNICAL SPECIFICATIONS_____________________________________
Recommended amplifier power50 – 450 Watts
Consumption power handling300 Watts RMS
Frequency response  32Hz – 22kHz, (-6dB)
Sensitivity99dB (1Watts / 1m)
        Nominal impedance
8 Ohms
TypeTwo-way
DRIVE UNITS
Designcoaxial high-frequency and low-frequency drive units
High-frequency70mm (2,8”) with titanic dome, horn-type,neodymium magnetic system
Dispersion80 degrees, conical
Low-frequency380mm (15”) with paper diffuser, neodymium magnetic system
CROSSOVER
Frequency270 Hz acustical, 900 Hz electrical
TypeBi-wired, passive, low loss, Ist order for LF
IInd order for HF
Quarter-wavelength resonator
CABINET
Enclosure typeQuarter-wavelength resonator
Volume440l
Dimensions1630 х 770 х 640 mm
Weight118kg
https://www.youtube.com/watch?v=yYvcJq9-ifk
https://www.youtube.com/watch?v=PBLvUIVG80o
nasz warsztat
zadawaj pytania
Edytowano przez plk-audio
Dymitri, muzykę ktorą slyszymy na yt zagra wszystko. Zamieść może film z dowolnie przez Ciebie wybraną muzyką metalową. Może być np Death Symbolic.
A swoją drogą cięzko ocenić sluchając z yt.
A gdzie jest schowany ten wysokotonowiec? W specyfikacji jest 28mm ale na żadnym zdjęciu go nie widać ...
Tak to wyglądają bardzo fajnie. Pełen oldschool i skuteczność 99dB to chyba dobre kolumny do lampy nie?
Edytowano przez Inferno
Dziękuję bardzo za odpowiedź, taka ocena polaków mnie bardzo ważne. Wysokotonowiec w samym centrum, co by dźwięk z jednego punktu. To jest tak, kolumny dobre do lampy. Grają dobrze i na 16w, ale na 35 lepszego.
teraz rozumiem, myślałem że wysokotonowiec jest w osobnym pudełku bo się nie zmieścił do tych 440 litrów 😜
))) Głośnik współosiowy
9 godzin temu, Kubakk napisał:
Wysokie tony masz na słuchawkach , a te kolumny walą dołem tak ,że bebechami czujesz
Kolumny typu otwartego, dźwięk jest lekki i zupełnie nie razi
43 minuty temu, plk-audio napisał:
Głośnik współosiowy
No niestety na zdjęciu nie widać głośnika współosiowego
nawet w powiększeniu
Dziękuję za zainteresowanie. Tak tam jest. Pod okrągłą siatką w środku. Tuba.
Horn Twitter (nie wiem jak po polsku)
3 godziny temu, Inferno napisał:
Ale to sami jesteście producentami tych przetworników ? W necie ciężko odszukać głośnik współosiowy 380mm. Możesz wrzucić jakieś lepsze zdjęcie ?
Głośnik robili na zamówienie, potem go modyfikował. Teraz kolumny maluję, potem fotograf zrobi zdjęcie lepiej. Więcej zdjęć jest
http://plk-audio.com/?page_id=190
