Zaloguj się, aby obserwować
raf44
Onkyo HT-R318 ( TX-SR304 ) czy waro taki zestawik
Witam, znalazłem taki zestaw: amplituner Onkyo HT-R318 ( TX-SR304 ) + 5 małych głośniczków firmowanych przez Onkyo i sub całość za 999zł.
Warunki?:pokój 4x5m, brak możliwości postawienia dużych frontów - dlatego zwróciłem uwagę na ten zestaw, muza 20%, 20% radio , 60 % film. Wymagań nie mam dużych, żeby było słychać sopran i bas i można było te paranetry regulować, wiem że z pastikowych małych głośniczków cudów nie uzyskam. Pytanie czy warto ten zestaw brać z uwagi na to że jest firmowany przez Onkyo czy szukać czegoś innego w oparciu o tanie zestawy Pioneera (418) czy Yamahy (361) + małe głośnicznki. np. firmy JBL.
Dane głośniczków z zestawu:
Kolumny z subwooferem aktywnym : 5.1-Surroundboxensystem HTP-318 hochglanz (Impedanz 6 Ohm)
Front : 2-Wege Bass Reflex Front Lautsprecher
• 8 cm Konus Tieftonchassis
• 2 cm Keramik Hochtonchassis
• Belastbarkeit:120 Watt max.
• Magnetisch abgeschirmt
Center : 2-Wege Bass Reflex Center Lautsprecher
• 2 Stück 8 cm Konus Tieftonchassis
• 2 cm Keramic Hochtonchassis
Surround : 2-Wege Bass Reflex Surround Lautsprecher
Subwoofer aktywny : Bass Reflex Subwoofer
• 20 cm Konus Tieftonchassis
• Belastbarkeit:130 Watt max.
• farblich kodierte Lautsprecherklemmen und Lautsprecherkabel
Pasmo przenoszenia głośników :
• Front 80 Hz – 22 kHz
• Center 80 Hz – 22 kHz
• Surround 80 Hz – 22 kHz
• Subwoofer 30 Hz – 150 Hz
Efektywność :
• Front 81 dB/W/m
• Center 82 dB/W/m
• Surround 80 dB/W/m
• Subwoofer 83 dB/W/m
Z góry dzięki za info
Udostępnij ten post
Link to postu
Dzięki za info, a czy warto brać DVD 406 onkyo czy lepiej np pioneera 410 ważne by było usb i hdmi oraz dobra korekcja błędów bo przerób płytek mam ok 4-5 dziennei i trochę są już wypracowane icon_smile.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
W poprzednim poście pytam o podobny zestaw tylko może troskę lepszy[?] ale widzę, że na pomoc forumowiczów nie bardzo mogę liczyć. Wygląda na to że jak człowiek sam na własnej skórze nie spróbuje, to się nie przekona, tylko to trochę kosztowne doswiadczenie [jak się nie uda] icon_smile.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
