Słuchawki dokanałowe do 150-200zł
Cześć! Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w dobraniu słuchawek dokanałowych do moich potrzeb, w cenie od 150, do 200zł. Muzyki słucham głównie w autobusie/tramwaju. Muzykę odtwarzam z telefonu Huawei P20 PRO, z platformy Spotify. Słucham głównie rapu. Bardzo zależy mi, żeby te słuchawki jak na swoją cenę były wytrzymałe, chodzi mi o przewód, a jeśli przewód zawiedzie, żeby słuchawki były tanie w naprawie w serwisie. Zależy mi, żeby słuchawki były dość głośne. Dodatkowo mogą mieć mikrofon do rozmów telefonicznych, jest to jednak nieistotna dla mnie potrzeba, więc jest to drugorzędna, niekonieczna "zachcianka". Nie znam się totalnie na "podkręcaniu" słuchawek w equalizerze, po prostu chcę je kupić, podpiąć i cieszyć się muzyką. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
  Dnia 20.09.2019 o 11:57, MobyDick napisał:
Myślę że KZ ZS10 PRO powinny być dobre. Wymienny kabel powinien rozwiązać problem z jego awariami. Tu jest ich recenzja.
Expand
Dziękuję za odpowiedź! A w razie reklamacji nie będzie problemów? Jeśli chodzi o wymienny kabel, to czy będzie on łatwo dostępny w razie awarii obecnego?
I jeszcze jedno: Jak porównałbyś słuchawki, które mi podesłałeś do tych?: https://allegro.pl/oferta/sluchawki-sonicast-dirac-mk2-driversf-z-mikrofonem-8043782662
Po pierwsze, bardzo mało prawdopodobne abyś otrzymał wadliwe słuchawki tej marki. W CHRL również uwzględnia się reklamacje. Odsyłanie może być bardziej kłopotliwe niż na terenie kraju, bo czas dostawy może trwać dłużej. Tym co zwykle nawala w słuchawkach jest kabel, który można w tych KZ łatwo samemu wymienić. Aby podnieść trwałość słuchawek, warto zaopatrzyć się w etui do nich. Jeśli przewód będziesz staranie zwijał i nie będziesz go niepotrzebnie zaginał posłuży bardzo długo. Oryginalne przewody do takich słuchawek KZ są łatwo osiągalne i tego typu system stosuje wielu producentów. Ceny za przewód ze srebrzonej miedzi zaczynają się od około 20 zł.
 Sonicast DIRAC MK2 nie słyszałem. Słuchawki oparte o microdrivery osobiście bardzo lubię, jednak zwykle nie są najlepsze do wysokich poziomów niskich częstotliwości. Dlatego czasem buduje się słuchawki oparte o 2 lub 3 takie przetworniki. Jeśli w nich nawali przewód, trudniej będzie to naprawić lub będzie to niemożliwe.
Expand
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Mógłbyś jeszcze zerknąć czy to są te same słuchawki, które wysłałeś mi z gearbesta czy czymś się różnią? Bo widzę, że mają różną częstotliwość. Myślisz, że takie rzeczy mogą podrabiać i mógłbym zamawiając z Alie dostać jakieś podrabiane? Bo na alie z etui i dodatkowym kablem wyniosą mnie 175zł. Jak sądzisz? Warto zamówić to z alie? Pozdrawiam. https://pl.aliexpress.com/item/33000476537.html?spm=a2g0o.cart.0.0.53bc3c00Ls6EOm&mp=1
Myślę że ta oferta z Aliexpress jest dużo lepsza. Nie tylko niższa cena, ale i szybciej powinieneś dostać przesyłkę. Do tego dają w prezencie chyba jakieś tipsy piankowe ( tylko chyba trzeba się z tym przypomnieć , bo coś piszą ze trzeba się z nimi skontaktować ). Nie słyszałem aby te słuchawki były podrabiane. Podrabia się zwykle słuchawki popularnych marek dużych koncernów, których wykonanie jest łatwiejsze. Pasmo przenoszenia jest podawane to samo 7-40000Hz .
Przy zamawianiu dodatkowego kabla zwróć uwagę na właściwy rodzaj wtyczki. KZ ma 3 rodzaje wtyczek tego typu. Jedne pasują wymiennie a inne nie lub nie do końca.
Expand
Super. Chcę zamówić zapobiegawczo ten dodatkowy kabel: https://pl.aliexpress.com/item/32913067713.html?spm=a2g0o.cart.0.0.76e93c00WGDZCL&mp=1.
Czy mógłbym Cię prosić o zweryfikowanie czy będzie odpowiedni do polecanych przez Ciebie słuchawek, proszę?
e: już rozumiem, znalazłem właściwy kabel.
Rozumiem, co do pasma. Jednak te na Aliexpress w opisie mają podane Impedancja: 24Ω, a te z Gearbesta 30Ω, nie wiem dlaczego? Czy te z Twojego linka i te z mojego są 1:1 takimi samymi słuchawkami?
Edytowano przez kosowaty
Trudno mi powiedzieć jak jest z impedancją. KZ czasem robi wersje tych samych słuchawek o różnej impedancji. Może też być tak że w trakcie produkcji np. obniżono nieco impedancję aby uzyskać większa głośność. Jeśli martwisz się o trwałość tego przewodu, to bez obaw. Jeśli chcesz kupić dodatkowy kabel, to lepiej zainwestować w coś o lepszej jakości np. https://pl.aliexpress.com/item/33008362278.html  z wtyczkami typu C. Takie przewody dostaniesz bez problemu i taniej wyjdzie gdy są jakieś okresy promocyjne.
Expand
1. Czyli zapobiegawczo takiego samego kabelka nie warto brać, ten powinien wytrzymać długo, tak?
2. Mam też pytanko. Bo w telefonie mam wejście  USB typu C, a ten kabel ma wejście jack, czy jak użyje zwykłej przejściówki od huawei z usb typu c na jack, to słuchawki nie będą grały gorzej niż np. podłączając je do odtwarzacza bezpośrednio przez jack?
Zapobiegawczo nie ma sensu kupować dodatkowego kabla, bo może się okazać że nigdy nie nawali. Jeśli nie masz innego wyjścia niż USB-C w telefonie, to musisz użyć przejściówki. Inna przejściówka która podłącza wtyk jack do USB-C niewiele zmieni. Wtyk jack podłączony bezpośrednio do telefonu siedzi bardziej stabilnie. Inna sprawa to użycie np. zewnętrznego DAC/Amp-a słuchawkowego np. https://pl.aliexpress.com/item/32897632139.html . Wtedy możesz oczekiwać lepszego dźwięku.
Edytowano przez MobyDick
Expand
Jasne, rozumiem. Czyli mówiąc najprościej, użycie najzwyklejszego adaptera USB-C / minijack za 10zł do tych słuchawek nie zrobi żadnej różnicy w jakości dźwięku, porównując np. podłączenie do laptopa bezpośrednio przez minijack i będzie wszystko ok? Bo jednak mój budżet nie wystarcza na wskazany przez Ciebie adapter. Jeśli ta odpowiedź będzie twierdząca, to rozwiałeś wszystkie moje wątpliwości. :)
Jakość dźwięku zależy od jakości układu dźwiękowego i pewnie będą grały inaczej podłączone do laptopa i do telefonu. Spasowanie wtyczek może mieć wpływ na to czy muzyka nie będzie przerywać., jednak taki krótki odcinek kabelka w przejściówce raczej będzie miał niewielki wpływ na dźwięk.
Etui do tych słuchawek lepiej wybrać większe niż mniejsze i warto aby było dość wysokie.
To jest niezłe : https://pl.aliexpress.com/item/32911683250.html
To jest lepsze: https://pl.aliexpress.com/item/32909918639.html  , https://pl.aliexpress.com/item/32842977685.html
  Dnia 20.09.2019 o 19:14, MobyDick napisał:
Jakość dźwięku zależy od jakości układu dźwiękowego i pewnie będą grały inaczej podłączone do laptopa i do telefonu. Spasowanie wtyczek może mieć wpływ na to czy muzyka nie będzie przerywać., jednak taki krótki odcinek kabelka w przejściówce raczej będzie miała niewielki wpływ na dźwięk.
Expand
To etui, które wstawiłeś jako pierwsze już mam w koszyku. Trochę się zrazilem, że ten adapter może lekko 'popsuć' mi dźwięk tych słuchawek. Ale myślę, że warto je zakupić i będę zadowolony z słuchania muzyki w tych słuchawkach mimo tego adaptera... Tak więc, chyba za chwilę je zamawiam!
A czy z moimi 'wymaganiami' znajdę jakieś bezprzewodowe dokanałowe słuchawki, zbliżone jakością dźwięku do tych, o których rozmawiamy, czy myślisz, że to bez sensu i zostać przy tych?
  Dnia 20.09.2019 o 19:29, MobyDick napisał:
Myślę że jeśli chcesz słuchawki bezprzewodowe dokanałowe , to lepiej do tych ZS10 Pro kupić odpowiedni kabelek bluetooth z aptX lub trochę droższy obsługujący aptX HD.
Expand
Dobra, więc zostaje przy tym przewodzie. Będę słuchał przez ten najzwyklejszy adapter za 10zl licząc, że wykorzystam te słuchawki w wielu procentach. Zamawiam za chwilę je z Alie. Bardzo dziękuję Ci za profesjonalną i cierpliwą pomoc. Serdecznie Cie pozdrawiam! 🙂
  Dnia 20.09.2019 o 19:33, MobyDick napisał:
Jak dotrą podziel się wrażeniami :) .
Expand
Nie omieszkam! Wiem, że dla wielu to bardzo tanie słuchawki, jednak ja nigdy nie miałem droższych niż 100zl, więc mam dość wysokie oczekiwania wobec nich 😁. Jeszcze raz wielkie dzięki, słuchawki już zamówione 😊
To są zupełnie poważne słuchawki i jeszcze kilka lat temu z coś podobnej jakości trzeba było zapłacić kilka razy więcej.
Ten producent stara się produkować słuchawki o możliwie dobrej relacji jakość cena, jednak nie rozpieszcza ilością wyposażenia i efektownymi - dużymi opakowaniami. Jednak jak widzisz tanio można je sobie doposażyć do własnych potrzeb.
Expand
Jasne, rozumiem. Czytałem te recenzje, która podesłałeś. A orientujesz się może czy będę musiał zapłacić za to zamówienie jakieś podatki, cło? Całe zamówienie wyniosło mnie 169.05zł.
Najprawdopodobniej obejdzie się bez dodatkowych opłat. Jednak mogą doliczyć 23% Vatu i jakąś niewielką opłatę za wystawienie na to rachunku. Gdybyś zamówił osobno słuchawki i pozostałe rzeczy, to naliczenie objąć mogło by tylko same słuchawki. Wtedy jednak najprawdopodobniej reszta dotarła by później. Przesyłki AliExpress Standard Shipping dochodzą zwykle do 2 tygodni do nas, a zwykłe nierejestrowane mogą iść ponad miesiąc.
Expand
Wszystko rozumiem. Im szybciej tym lepiej! 😊 Jak tylko dojdą i trochę je potestuje, to dam znać! Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za wszelką pomoc.
