Wzmacniacz Denon AVR-3805
Szymon Chojecki
Witam serdecznie. Potrzebuje pomocy w kwestii podłączenia głośników kina domowego. Otóż sprawa wygląda następująco: posiadam zestaw kina domowego, tj. 2 głośniki frontowe, centralny oraz dwa surroundy oraz subwoofer. Dodatkowo mam jeszcze dwie mocniejsze jednostki frontowe, czyli razem 4-ry kolumny frontowe. Chcę podłączyć je w ten sposób, aby na wzmacniaczu była możliwość odłączania 2 kolumn przednich lub aby grały wszystkie 4-ry. Np. do głośnego słuchania muzyki używam tylko tych dwóch mocniejszych kolumn, a do oglądania filmów mogą grać wszystkie 4-ry głośniki razem z kinem domowym. Czy orientuje się ktoś, czy jest to możliwe do wykonania z tym wzmacniacze oraz jak to zrobić?
Pytanie drugie: Domniemam, że ten wzmacniacz można podłączyć pod TV, aby mieć dostęp do menu. Próbowałem podłączyć go czinczami RGB, niestety nie dawał sygnału na TV...???? Instrukcja jest dość niejasna w tej kwestii. Dołączam zdjęcia tyłu wzmacniacza i telewizora.
Z góry dziękuję za wszelkiego rodzaju sugestie.
Pozdrawiam,
Szymon
Edytowano przez Szymon Chojecki
Przede wszystkim to nie jest wzmacniacz tylko amplituner kina domowego. I nie, nie masz możliwości podłączenia tam dwu kolumn frontowych. Możesz się bawić w przepinanie kabli albo dla lepszego napedzenia frontów połączenia amplitunera z końcówką mocy. A co do menu widocznego na ekranie tv to tu ci nie pomogę. To dość leciwy amp, który z tego co widzę nie ma nawet wejść i wyjść hdmi tylko component.
  • 3 years later...
Pozdrawiam,
Szymon
Ja też mam ten wzmacniacz i tv z wejściem rgb
wystarczy w tv ustawić wejście av na component (rgb)
w denonie musi być wybrana opcja inna nić pure direct bo wtedy nie wypuści obrazu na tv
czyli ma być direct stereo lub jakiś dts i wtedy wystarczy wcisnąć przycisk system setup z pod klapki.
A 4 głośników czyli 2 kompletów głośników frontowych nie podłączysz,
podłącz te mocniejsze i masz wszystko - i do stereo i do kina.
