matick7 Napisano 3 stycznia 2020 Napisano 3 stycznia 2020 Hej, Jakiś czas temu używałem głośników MicroLab solo 6C z TV Samsung, podłączony był na aux, wszystko ok. Teraz podpinam pod inny TV (też) samsung, inny model, też przez AUX i głos jest słaby - cichy, brak basu itp. Dodaje obecne wejścia TV. Podpinałem go w miejsca słuchawek (wcześniej tak robiłem i było ok). pytanie czy jak podłącze pod AUDIO (gdzie sa dwa wejscia lewy i prawy) to dźwięk będzie normalny? Czy już potrzebny jest jakiś ''wzmacniacz'', dziwne bo przy innym TV wszystko działało jak należy. Głośniki są sprawne. Z góry dziekuje za pomoc Odpisz, cytując
Yaqb yaqb Napisano 3 stycznia 2020 Napisano 3 stycznia 2020 Sprawdz w opcjach dzwieku w tv, ustaw na glosniki zewnetrzne, tam cos sprobuj pozmieniac albo tak jak mowisz pod dwa wyjscia to jest gniazdo cinch potrzebujesz taki kabel, przez to wyjscie dzwiek bedzie "normalny" nie potrzebujesz wzmacniacza bo masz juz go w glosnikach aktywnych...swoja droga mam solo 7c i tez mialem pod starym tv podlaczone po cinch jakos to dzialalo po zmianie tv na nowszy wyjscie dzwieku bylo tylko cyfrowe (optyk) zakupilem prosty DAC za ok 100 zl i zmiana jakosci dzwieku na plus odczuwalna, jak bys chcial poprawic kiedys jakosc dzwieku w tym zestawie relatywnie nie duzym kosztem to polecam zakup DACa. Odpisz, cytując
Markcox Napisano 3 stycznia 2020 Napisano 3 stycznia 2020 z tego zdjęcia tego nie widać, ale obawiam się, że te chinche, to wejście, a nie wyjście. Wyjście słuchawkowe raczej nie służy takim połączeniom. Przy minimalnej inwestycji, najlepszym rozwiązaniem będzie, jak kolega Yaqb yaqb już napisał 23 minuty temu, Yaqb yaqb napisał: prosty DAC za ok 100 zł do tego kabel optyczny i będzie Pan zadowolony Odpisz, cytując
matick7 Napisano 3 stycznia 2020 Autor Napisano 3 stycznia 2020 (edytowany) Jak podlaczylem pod AUX, dalem głośniki zewn i był płytki jak pisałem. Ok to jak polecacie, jak kupie kabel cinch to będzie glos normalny czy od razu polecacie kupić DAC? To chyba normalne wyjścia jak dobrze widzę Edytowano 3 stycznia 2020 przez matick7 Odpisz, cytując
mkk Napisano 4 stycznia 2020 Napisano 4 stycznia 2020 Masz cyfrowe wyjście audio pod daca i wyjście słuchawkowe mini jack Odpisz, cytując
matick7 Napisano 4 stycznia 2020 Autor Napisano 4 stycznia 2020 Ok jak mówiłem gdy podpinam pod minijack to głos jest mega cichu czyli dac jest nieunikniony; dobrze rozumiem? troche się orientowałem czy fiio d3k będzie wystarczające? Czy coś w cenie tak do 100 innego możecie polecić? Czy jeszcze jakieś kable będę potrzebował by to połączyć? Odpisz, cytując
Markcox Napisano 4 stycznia 2020 Napisano 4 stycznia 2020 kabel optyczny, którym podłączysz TV z DACiem, następnie 2xRCA -> 2xRCA, żeby wyjść z DACa do Solo. Fiio to będzie spoko wybór Odpisz, cytując
Yaqb yaqb Napisano 4 stycznia 2020 Napisano 4 stycznia 2020 4 godziny temu, Markcox napisał: kabel optyczny, którym podłączysz TV z DACiem, następnie 2xRCA -> 2xRCA, żeby wyjść z DACa do Solo. Fiio to będzie spoko wybór Dokładnie jak kolega Markcox pisze te dwa kabelki i DAC, ja mam właśnie FIIO D03 TAISHAN pod Solo 7c i TV Samsung, brzmi on neutralnie jak dla mnie tzn nie podbija zadnego pasma, myślę że do tego sprzętu optymalny wybór za te pieniądze chociaż nie ukrywam innych DACów nie słuchałem w tym połączeniu, poprzednio te kolumny chodziły u mnie z komputerem po kablu jack - cinch na karcie SB Audigy 24 bit Gold i tu dzwięk był "fajniejszy". Odpisz, cytując
matick7 Napisano 4 stycznia 2020 Autor Napisano 4 stycznia 2020 Bardzo dziękuje za podpowiedzi. Zamówiłem już wszystko i mam nadzieje , ze Będzie ok. Rozumiem ze optycznym kablem podlaczam do tv w miejsce Dogital audio out(Optical)? Odpisz, cytując
Yaqb yaqb Napisano 4 stycznia 2020 Napisano 4 stycznia 2020 tak a z DACa cinchami do solo Odpisz, cytując
