ynex Napisano 1 grudnia 2020 Napisano 1 grudnia 2020 Hej, chcę się upewnić czy plan na remont pomieszczeń w domu jest słuszny. Mam w domu duży pogłos. Obecnie sufit jest betonowy, czyli zwykły. Mam zamiar w pomieszczeniach obniżyć sufit o kilka centymetrów, zbudować go z płyt gipsowo-kartonowych a pomiędzy płytami, a obecnym betonowym sufitem, umieścić wełnę. Liczę na efekt jak przy sufitach z kasetonów, że dzięki temu zmniejszę pogłos. Czy dobrze myślę? Chętnie wysłucham rad. Jaką wełnę zastosować, jakiej grubości? A może jest lepsze rozwiązanie? Niestety żona na kasetony się nie godzi Odpisz, cytując
Bartek Chojnacki Napisano 1 grudnia 2020 Napisano 1 grudnia 2020 zmniejszysz tylko pogłos w niskich częstotliwościach, żeby go obniżyć po całości (a raczej to Cie interesuje) musiałbyś szukać miękkich sufitów np. Ecophon albo zastosowac cześciowo perforowane płyty GK np. Nida Sonic i podobne Odpisz, cytując
ynex Napisano 14 grudnia 2020 Autor Napisano 14 grudnia 2020 A co to znaczy miękki sufit? Wydawało mi się, że to po prostu rodzaj zastosowanej wełny ma znaczenie (im gęstsza tym lepiej). Wzoruję się na doświadczeniu w biurach, gdzie stosuje się kasetony. W płytach kasetonowych jest np. 1-2 cm wełny i to bardzo znacząco poprawia już komfort i zmniejsza pogłos, ale być może jeszcze czegoś nie wiem. Dzięki z góry za poradę. Odpisz, cytując
Bartek Chojnacki Napisano 14 grudnia 2020 Napisano 14 grudnia 2020 aktualnie w biurach bardzo często robi się właśnie sufity miękkie. Niech Ci będzie, że "kasetony", tylko wtedy te kasetony zrobione są nie z jakiegoś twardego tworzywa tylko z wełny mineralnej, co właśnie robi sufit miękki. Zobacz sobie np. Ecophon Focus, Master itd. Jak dasz z przodu litą płytę GK to nic nie pomoże zmiana wełny Odpisz, cytując
ynex Napisano 14 grudnia 2020 Autor Napisano 14 grudnia 2020 Dzięki, sądziłem, że płyta GK aż tak bardzo nie przeszkodzi, a położenie na niej nawet kilku centymetrów wełny pomoże. Z Twojej wypowiedzi wynika, że bardzo ważna lub nawet kluczowa jest także pierwsza warstwa, czyli w tym przypadku płyta GK. W domowych warunkach nie wiem czym ją zastąpić. Nie chcę z domu robić biura z kasetonami. Szukam rozwiązania na płaski, standardowo wyglądający sufit, ale choć trochę akustyczny. Odpisz, cytując
Bartek Chojnacki Napisano 14 grudnia 2020 Napisano 14 grudnia 2020 powoli, to nie jest tak że wełna na GK to zło, jest konieczna... ale trzeba rozdzielić zakresy częstotliwości. Bez perforacji lub miękkiego sufitu GK+wełna zadziała tylko na niskie częstotliwości, a reszta będzie hulać ile wlezie. Masz tylko trzy opcje - sufit miękki (ecophon), perforacja GK (np. Nida sonic c12 n0 albo jakiś knauf akustik) albo sufit napinany akustyczny typu barrisol mikroperforacja (drogo w cholere). Wtedy takie ustroje działają w całym paśmie częstotliwości Zobacz sobie u mnie jak to wyszło, są fajne płyty Ecophon FocusDS albo MasterDS, niby kasetony, ale z ukrytą podkonstrukcją - lepiej wygląda Odpisz, cytując
ynex Napisano 14 grudnia 2020 Autor Napisano 14 grudnia 2020 Myślałem o ukrytej konstrukcji, ale żona na razie jest na nie. Twoje rozwiązanie wygląda świetnie i zapewne tak też się spisuje. O ile obniżył Ci się sufit przy tym rozwiązaniu? Jak dobrze widzę wokół wyspy są LED tak? Odpisz, cytując
Bartek Chojnacki Napisano 14 grudnia 2020 Napisano 14 grudnia 2020 wokół wyspy led, w środku takie lampy podwieszane dodatkowe ale z samymi led już jest dobre oświetlenie mimo czarnej ściany, minimalna wysokość konstrukcji to 8.5 cm. U mnie jest ok 10 cm obniżenia Odpisz, cytując
Jakub G Napisano 11 czerwca 2025 Napisano 11 czerwca 2025 Cześć, trochę odświeżę. Mam takie pytanie techniczne - buduje dom i jeden pokój chciałem przeznaczyć do słuchania muzyki . Nie ma stropu - tylko wiązary i planuje płyty gk - tylko nikt nie wie z wykonawców jak to się robi . Wstępnie po Dnia 14.12.2020 o 16:00, Bartek Chojnacki napisał: wokół wyspy led, w środku takie lampy podwieszane dodatkowe ale z samymi led już jest dobre oświetlenie mimo czarnej ściany, minimalna wysokość konstrukcji to 8.5 cm. U mnie jest ok 10 cm obniżenia Dnia 14.12.2020 o 15:29, Bartek Chojnacki napisał: powoli, to nie jest tak że wełna na GK to zło, jest konieczna... ale trzeba rozdzielić zakresy częstotliwości. Bez perforacji lub miękkiego sufitu GK+wełna zadziała tylko na niskie częstotliwości, a reszta będzie hulać ile wlezie. Masz tylko trzy opcje - sufit miękki (ecophon), perforacja GK (np. Nida sonic c12 n0 albo jakiś knauf akustik) albo sufit napinany akustyczny typu barrisol mikroperforacja (drogo w cholere). Wtedy takie ustroje działają w całym paśmie częstotliwości Zobacz sobie u mnie jak to wyszło, są fajne płyty Ecophon FocusDS albo MasterDS, niby kasetony, ale z ukrytą podkonstrukcją - lepiej wygląda Cześć, trochę odświeżę. Mam takie pytanie techniczne - buduje dom i jeden pokój chciałem przeznaczyć do słuchania muzyki ok20m2 . Nie ma stropu - tylko wiązary i planuje płyty gk - tylko nikt nie wie z wykonawców jak to się robi . Wstępnie czytając posty Bartka, widzę że najłatwiej chyba wybrać Nida Sonic c12 n0 . A co wyżej ? Planowałem pianę pur na ocieplenie , ale co najlepiej zrobić w tym przypadku ? Jaka płyta Nidy + jakaś pustka(ile)+ kolejna płyta (jaka)+pur ...z góry dziękuję za pomysł. Odpisz, cytując
Bartek Chojnacki Napisano 11 czerwca 2025 Napisano 11 czerwca 2025 nie rozumiem do końca tych warstw i nie wypowiem się w kontekście ocieplenia, ale żeby zachować parametry izolacyjności to chyba powinno być tak: 1. dach 2. ocieplenie 3. płyta LITA - zamknięcie dachu, może być jakaś NIDA np. NIDA cicha ...i wtedy masz normalnie dobrze zrobiony strop. Na to najlepiej dać warstwę która już zapewni komfort akustyczny, czyli np.: 1. wełna mineralna albo skalna 10/20 cm, zależnie od tego ile masz przestrzeni 2. płyta GK perforowana np. NIDA Sonic C12 n0, to jest bardzo dobra płyta i nic więcej Odpisz, cytując
Jakub G Napisano 11 czerwca 2025 Napisano 11 czerwca 2025 Dziękuję. Czyli tak dla pewności od góry W kolejności dach/piana pur/Nida cicha(pod nią jakaś pustka?)/wełna 10(nie mam więcej miejsca)/Nida Sonic? Odpisz, cytując
Jakub G Napisano 11 czerwca 2025 Napisano 11 czerwca 2025 ...i zapomniałem zapytać . Jakiś konkretny model wełny? I czy "ona" wtedy leży na płycie Nida Sonic, bo jeśli tam będzie pustka to rozumiem, że pomiędzy Nida cicha , a wełna. Odpisz, cytując
Bartek Chojnacki Napisano 11 czerwca 2025 Napisano 11 czerwca 2025 wiesz co musisz pisać trochę bardziej po posku bo nie rozumiem do końca... wełna może być np. rockwool acoustic albo rockwool rockton wełna może leżeć na płycie albo być przyklejona do wcześniejszej warstwy, czyli płyty pełnej nie ma sensu robić pustki żadnej Odpisz, cytując
Jakub G Napisano 11 czerwca 2025 Napisano 11 czerwca 2025 Dziękuję - dokładnie o to mi chodziło Odpisz, cytując
Acoustic Lab Napisano 12 czerwca 2025 Napisano 12 czerwca 2025 Dnia 11.06.2025 o 12:11, Jakub G napisał: Nie ma stropu - tylko wiązary i planuje płyty gk - tylko nikt nie wie z wykonawców jak to się robi Tylko nie przesadź z ilością tych perforacji, bo możesz zbytnio wyciszyć pasmo średnich częstotliwości. Odpisz, cytując
