Cześć,
Posiadam od niedawna słuchawki Bose quietcomfort 35 II. Generalnie słucham na nich muzyki przez telefon ( Huawei P40 pro). Moje pytanka :
1) Jaka jest najlepsza aplikacja do odtwarzania muzyki na adnroida ? (Aktualnie używam poweramp)
2)Wersja Bluetooth to 4.1 (1mb/s), czy słuchając utworów .flac 24bit 96khz z około 2000kbps słuchawki będą się wyrabiać czy nie ma sensu zgrywać sobie takich piosenek i zostać np przy .flac z niższym bitrate? Ponoć te słuchawki nie obsługują flac tylko sobie konwertują na inny kodek.
3) Są jakieś triki, aby można było jeszcze poprawić jakość odsłuchu po bluetooth ?
Edytowano przez janek654
Z tego co widzę P40 pro obsługuje tylko 16 bit i same słuchawki też obsługują tylko te 16 bit ?
https://community.bose.com/t5/Headphones-Archive/QuietComfort-35-II-Hi-Res-Audio/td-p/202919?fbclid=IwAR0fpKz8uHEcN7LsvRngPod7_G51QghjwWewaJhlR9z79vUXPzVO5OwajBw
Apologies for any confusion caused.
The QC35 II headphones primarily use the AAC and SBC formats, which in of themselves do not support 24/96 or 24/192 audio.
What was meant by @Hector_B here is that the headphones will still play this audio, but this will be playing at a quality that these codecs support.
In direct answer to your question, the QC35 II headphones are acting as a limiting factor if the source of audio tries to play in this format, and this will play at the highest supported rate for the headphones.
With that said, I would still like to note that this does not mean that the QC35 II play at a poor or low quality of audio, and would recommend that you listen to/trial these at a store to ensure that you are always happy with the quality of our products and that you are satisfied with your purchase!
Please get back to me if you have any questions at all, and I hope this helps explain this!
Liam W
Tutaj screeny z poziomu powerampa.
https://ibb.co/LYWWTND
https://ibb.co/3kn03M0
https://ibb.co/nCpCrNg
https://ibb.co/qrM2DpV
Czyli 16 bit to max przy takiej konfiguracji ?
3) na telefonie w ogóle będzie jakaś różnica między flac a mp3?
Problem chyba tkwi w tym że Bose chyba ma więcej użytkowników słuchawek z iPhonami i im poświęca większą uwagę. Transmisja Bluetooth o niskiej mocy emisji mocno ogranicza parametry dźwięku gdy standardem jest kodek AAC. Chyba tylko format LDAC i jego wersja HD dają tu znacząco większe możliwości. Jednak te słuchawki go nie obsługują. Technologia bluetooth zawsze wymusza konwersje plików do standardu ich przesyłu. Na zauważalne różnice pomiędzy plikami .mp3 o wysokim bitrate i .flac. Różnice pomiędzy niską jakością i wysoką .mp3 powinny być zauważalne. Ja bym szukał innych słuchawek, szczególnie pod Androida.
@MobyDick
Dzięki za odpowiedź. W takim razie mógłbyś coś zaproponować pod androida w cenie 700-800 zł ? Słuchawki głównie na spacery z psem po cichej okolicy. Najlepiej bezprzewodowe. Ewentualnie co by pasowało do p40 pro z kablem ? Sam ten telefon nie jest jakiś super w audio.
Tak szczerze, to na spacery z psem, czyli używanie poza domem wybrał bym jakiegoś niedużego DAP-a stricte do muzyki i słuchawki dokanałowe w tym budżecie. Bluetooth poza domem potrafi być dość męczące gdy pojawiają się zakłócenia. Wtedy gdy połączysz to kablem, można rozpatrywać różnice w jakości pomiędzy plikami.
Generalnie sprawa się bardziej sprowadza do jakości plików niż samego ich formatu. Słuchawki dokanałowe zwykle lepiej sprawdzają się w połączeniu z niezbyt mocnymi wyjściami telefonów. Te które działają po bluetooth nieszczególnie sprawdzą się poza domem w pobliżu źródeł zakłóceń. Zawsze można podłączyć do telefonu bezpośrednio takie słuchawki jak np. Koss Porta Pro. Inaczej sprawa wygląda w przypadku słuchawek do słuchania w domu lub w środkach komunikacji. Jest też sporo słuchawek przewodowych do zastosowań mobilnych za większe pieniądze. Jednak nie szczególnie się je doceni na spacerze z psem.
