rms.pl Napisano 30 czerwca 2022 Napisano 30 czerwca 2022 Zapraszamy do naszego salonu RMS w Białymstoku na odsłuch aktywnych kolumn podstawkowych, francuskiej firmy Triangle, mniejszego modelu Borea BR02 Active BT i większego Borea BR03 Active BT. Triangle Borea Active BT to najnowsza odsłona szeroko uznawanej na rynku serii Borea od francuskiego producenta. Aktywne kolumny podstawkowe zostały stworzone z myślą o zaspokojeniu potrzeb wszystkich użytkowników. Dostarczają dźwięk w wysokiej rozdzielczości poprzez odtwarzanie strumieniowe lub złącza RCA analogowe. Wyposażone są w wejście PHONO, co z pewnością docenią miłośnicy czarnych płyt oraz wyjście subwooferowe dla osób, którym zależy na czystym, głębokim basie.Triangle Borea Active BT oferowane są w dwóch fasonach - BR02 BT i BR03 BT - i aż w pięciu kolorach, zachwycając nie tylko uszy, ale też oczy. Kolumny oparte oparte są o te same, sprawdzone przetworniki z wersji pasywnej serii Borea. Dla miłośników czarnych płyt Kolumny Triangle Borea Active BT wyposażone są w wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy, obsługujący wkładki MM. Podłącz gramofon bezpośrednio do kolumn i ciesz się prawdziwym analogowym brzmieniem podczas odtwarzania swoich ulubionych czarnych płyt w prędkościach 33 obr./min. oraz 45 obr. Kino domowe Kolumny Triangle Borea Active BT zapewniają niezapomniane wrażenia nie tylko podczas słuchania muzyki, ale również podczas oglądania filmów i seriali. Wyposażone w wejście optyczne i koaksjalne oraz wyjście subwooferowe, umożliwiają stworzenie własnego zestawu kina domowego. Niezawodna konstrukcja Obudowa wykonana z HDF, wyposażona w autorski system DVAS (Driver Vibration Absorption System) redukujący wibracje generowane przez głośnik średnio-niskotonowy, poprawia neutralność i czystość odtwarzanego dźwięku. Na innowacyjny system DVAS składają się wzmocnienia wewnątrz obudowy wykonane z płyt MDF oraz pianka EVA. Kolumny Triangle Borea Active BT czerpią również korzyści z najnowszej generacji przetworników Triangle. Głośnik wysokotonowy wyposażony jest w tekstylną kopułkę, a przetwornik średnio-niskotonowy w naturalną, czystą membranę z celulozy. Bluetooth 5.0 aptX HD i Low Latency Transmisja bezprzewodowa umożliwia swobodne przesyłanie muzyki z dowolnego urządzenia Bluetooth. Dzięki obsłudze kodekowów aptX HD i aptX Low Latency, które zapewniają przesyłanie sygnału dźwiękowego o częstotliwość próbkowania maksymalnie 48kH/24-bit, można cieszyć się brzmieniem wysokiej jakości. Moc i uniwersalność Nowy wzmacniacz pracujący w klasie D znakomicie prowadzi i kontroluje dynamikę kolumn, dostarczając 50W na kanał w modelu BR02 BT i 60W na kanał w modelu BR03 BT. Kolumny wyposażone są w szeroki wachlarz wejść analogowych i cyfrowych (RCA/Phono, Mini-Jack 3,5 mm, optyczne-S/PDIF, koaksjalne) oraz transmisję bezprzewodową Bluetooth. Specyfikacja TRIANGLE BOREA ACTIVE BR03 BT dostępna pod linkiem >> Specyfikacja TRIANGLE BOREA ACTIVE BR02 BT dostępna pod linkiem >> Odpisz, cytując
