szermac Napisano 9 października 2022 Udostępnij Napisano 9 października 2022 (edytowany) Witam, zauważyłem że włączając kd na 80% mocy głośniki "szumią" ale głośnik centralny robi to trzy razy intensywniej, jakby było jakieś przebicie dołączam film jak to wygląda tak jakby dużo więcej mocy szło właśnie na niego sprawdzałem kable (podłączenie), jest ok grubość kabla 2x2,5 (może za gruby??), długość też jest opowiednia sprzęt to yamaha 685 a głośnik dali zensor centre jakieś pomysły ?? IMG_5456.MOV Edytowano 9 października 2022 przez szermac Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szermac Napisano 9 października 2022 Autor Udostępnij Napisano 9 października 2022 1 godzinę temu, szermac napisał: Witam, zauważyłem że włączając kd na 80% mocy głośniki "szumią" ale głośnik centralny robi to trzy razy intensywniej, jakby było jakieś przebicie dołączam film jak to wygląda tak jakby dużo więcej mocy szło właśnie na niego sprawdzałem kable (podłączenie), jest ok grubość kabla 2x2,5 (może za gruby??), długość też jest opowiednia sprzęt to yamaha 685 a głośnik dali zensor centre jakieś pomysły ?? IMG_5456.MOV 12 MB · 0 downloads wszystko gra z play boxa połączonego hdmi do rzutnika, rzutnik jackiem do kd Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 10 października 2022 Udostępnij Napisano 10 października 2022 80% mocy na amplitunerze to jest już prawie koniec. To że szum jest inny to naturalne bo masz je inaczej ustawione. zapewne kalibracja była robiona prawda? Tam była dobra kalibracja i centralny ma inaczej ustawiony qealizer od reszty kolumn. U Ciebie to przebicie może być spowodowane że coś gdzieś dotyka obudowy. Np któryś z drucików od kabli. No i 80% to odpusc. Piotr Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szermac Napisano 10 października 2022 Autor Udostępnij Napisano 10 października 2022 7 godzin temu, Piotr Sonido napisał: 80% mocy na amplitunerze to jest już prawie koniec. To że szum jest inny to naturalne bo masz je inaczej ustawione. zapewne kalibracja była robiona prawda? Tam była dobra kalibracja i centralny ma inaczej ustawiony qealizer od reszty kolumn. U Ciebie to przebicie może być spowodowane że coś gdzieś dotyka obudowy. Np któryś z drucików od kabli. No i 80% to odpusc. Piotr 80% mocy nie ma nic wspólnego - nie słucham na tyle tylko podałem warunki w jakich odbywa się "przebicie" skoro reszta głośników "syczy" normalnie kalibracja zrobiona oczywiscie moze to wina nadajnika sygnału? Można to jakoś obejść ? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
60d Napisano 10 października 2022 Udostępnij Napisano 10 października 2022 @szermac pierwsze podstawowe pytanie? Bo nikt o to nie zapytal. Czy podczas odtwarzania filmow jest normalnie? Bo raczej szumu na 80% nikt nie slucha, i skoro tak jak mowisz nie ma to znaczenia to po co tak testujesz?:) porada nr 2. Podlacz centralny jeszcze raz i odpal szum. Porada nr 3 sprawdz ustawienia kalibracji i specyfikcje glosnikow. Moze centralny ma wieksza efektywosc niz pozostale? Porada nr 4. Podepnij do ampli zamiast tego centrala jeden z frontow i sprawdz czy gra glosniej niz drugi. Wiecej rad mi do glowy nie przychodzi. 2 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 11 października 2022 Udostępnij Napisano 11 października 2022 15 godzin temu, szermac napisał: 80% mocy nie ma nic wspólnego - nie słucham na tyle tylko podałem warunki w jakich odbywa się "przebicie" skoro reszta głośników "syczy" normalnie kalibracja zrobiona oczywiscie moze to wina nadajnika sygnału? Można to jakoś obejść ? Jak pisałem może być to wina któregoż z podłączonych uradzeń albo kalibracji. Łatwo jest obie rzeczy sprawdzić. Odlącz wszystkie podłączone żrodła. Sprawdz Wyłącz kalibrację. Sprawdź. 12 godzin temu, 60d napisał: pierwsze podstawowe pytanie? Bo nikt o to nie zapytal. Czy podczas odtwarzania filmow jest normalnie? Bo raczej szumu na 80% nikt nie slucha Nie da się tego zweryfikować sluchając filmu na 80% 15 godzin temu, szermac napisał: nie słucham na tyle tylko podałem warunki w jakich odbywa się "przebicie" Więc nie Pozostałe porady dobre. Łatwo wszystko sprawdzic. Piotr Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
60d Napisano 11 października 2022 Udostępnij Napisano 11 października 2022 @Piotr Sonido Ale ja nikomu nie kaze sluchac na 80% mocy amplitunera. Sam zalozyciel tematu wpadl na taki pomysl. Niech slucha i oglada na normalnych poziomach glosnosci jesli podczas ogladania filmow jest ok to po co test szumu? Tylko po to zeby sie czegos na sile przyczepic i szukac problemu tam gdzie go byc moze wcale nie ma? 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 12 października 2022 Udostępnij Napisano 12 października 2022 10 godzin temu, 60d napisał: @Piotr Sonido Ale ja nikomu nie kaze sluchac na 80% mocy amplitunera. Sam zalozyciel tematu wpadl na taki pomysl. Niech slucha i oglada na normalnych poziomach glosnosci jesli podczas ogladania filmow jest ok to po co test szumu? Tylko po to zeby sie czegos na sile przyczepic i szukac problemu tam gdzie go byc moze wcale nie ma? No no. Ale ja uważam dokładnie tak samo Piotr 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
