Prośba o pomoc w podłączeniu streamera
leonII
Witam.
Zmieniłem trochę mój zestaw stereo i mam zagwozdkę jak najlepiej podłączyć Bluesonda do Rotela RA 1572.  Na razie podłączony jest kablem optycznym  , ale słyszałem, że najlepiej to podłączyć przez przewód USB Do DACA w Rotelu. Moje pytanie jest takie. Czy podłączam we wzmacniaczu pod to wejście co PC ? Czy muszę coś zmieniać w ustawieniach obu urządzeń.  Zaznaczam że nie posiadam instrukcji w j. polskim ani do wzmacniacza ani do streamera a z angielskiego jestem kiepski :)
Witaj,
Wziąłbym wyłącznie pod uwagę dwie opcje:
1) łączymy oba urządzenia po kablu analogowym
2) łączymy oba urządzenia po kablu coaxialnym
Robiliśmy różne testy i wybór ostatecznie zostawiamy klientom :)
Jeśli miałbym nieco bliżej wskazać, to proponuję po coax.
19 minut temu, Top Hi-Fi & Video Design napisał:
Witaj,
Dzięki za odpowiedź . Jednak chciałem spróbować połączyć to kablem USB. I tutaj prosiłbym  o pomoc . Czy pod port USB typu B jak podlączenie  PC i co muszę zmienić w ustawieniach we wzmacniaczu i streamerze
52 minuty temu, Piotr Sonido napisał:
Tam był jakis problem podłączania tego stremera po USB.
Nie wiem dokładnie bo nie testowałem ale pisali o tym koledzy w watkach.
dlatego to połączenie nie jest "sugerowane". A technicznie powinno być najlepsze.
Piotr
To prawda, na początku tego roku była aktualizacja która umożliwiła połączenie przez USB, aczkolwiek jest to chyba nadal funkcjonalność w trybie BETA. Ja z Roon przez USB miałem problemy więc sobie odpuściłem i wróciłem do Coax.
Zakładam że masz najnowsze oprogramowanie BS Node. Dokładnie tak jak piszesz, podłącz do portu PC-USB w Rotelu, a w BS Node w ustawieniach musisz wybrać DAC USB (może pisać Rotel USB lub DAC USB lub coś podobnego) i wtedy powinno działać.
Coś się udało. Dziękuję za pomoc. Muszę  jeszcze sprawdzić jaka jest różnica przy takim podłączenie a kablem optycznym :)
12 godzin temu, Piotr Sonido napisał:
A nie było tego wczesniej?
Uruchom BS dopiero po uruchomieniu wzmacniacza? Tez jest?
Odepnij na chwilę BS. Uruchom wzmacniacz. Też jest?
Podłączyłeś USB? Podłącz innym złączem. Też jest?
Piotr
Nie było wcześniej. Pykanie występuje tylko kiedy BS jest podpięty przez USB.
Spróbuję jeszcze najpierw uruchomić wzmacniacz dopiero potem BS.
No i jak?
Jakaś zmiana?
Czyli jednak to USB nie działa jak powinno.
Piotr
Niestety kolejność włączania nie ma znaczenia dalej pyka w kolumnach.
Na razie odtwarzam po optyku.
Tylko dlaczego tak się dzieje? Zanim kupiłem BS miałem podpiętego laptopa pod USB i wszystko było ok.
23 godziny temu, lysyrafal napisał:
Opisywane przez Ciebie pykanie przy zmianie źródła czy regulacji tonów występuje w głośnikach? Pytam bo u mnie występuje w głośnikach tylko po podłączeniu streamera
przez USB i tylko podczas uruchamiania. Jak podłączę streamer optykiem nic się nie dzieje.
Oddaj na serwis. zobaczysz co powiedzą.
Póki jest czas bo w okresie świątecznym się to wszystko wydłuży.
Piotr
Dzwoniłem do Top Hi-Fi i niewiele się dowiedziałem. Pogrzebię jeszcze w ustawieniach wzmacniacza i wtedy pomyślę czy składać reklamację.
zmień ustawienia portu PC-USB w Rotelu na 1.0,
ustawienie 2.0 jest  przeznaczone tylko do współpracy z portem USB i sterownikiem Rotela  pod Windows
"pykanie" przy starcie zniknie, to nie wina Noda, identycznie jest przy IFI zen na przykład
  pozdrawiam
Edytowano przez Pawel Pokojski
edycja
  pozdrawiam
Dziękuję za podpowiedź . Faktycznie po przestawieniu na 1.0 problem zniknął. Jeszcze raz dziękuję :)
