depose Napisano 8 stycznia 2023 Napisano 8 stycznia 2023 Czesc wszystkim. Potrzebuje pomocy w kilku aspektach i mam kilka pytan. Pokoj 475cm x 410cm prawie 20m2. Planowany zestaw: Denon avr-5200w ewentualnie Marantz sr7013 (posiadam oba i jeszcze nie wiem na ktory sie zdecyduje, narazie w muzyce denon wygrywa, czekam na pelny zestaw KD i wtedy podejme decyzje) Glosnik centralny triangle genese voce Fronty chce kupic Triangle Gaia EZ Surround planuje kupic Triangle Borea 02(tu chce troche zaoszczedzic $) Na sufit chcialbym cos konkretnego monitor audio wersje trojdrozne z mozliwoscia ustawiania pod katem glosnika wysoko i sredniotonowego. Sub to velodyne CHT -8Q W zalacznikach dodalem dwa szkice, jeden to widok z gory calego pokoju odsluchowego z wymiarami i katami (nie sa uwzglednione tylko glosniki sufitowe o tym bedzie nizej) i drugi szkic to przekroj z widokiem od tylu na sluchacza z umieszczeniem kolumn surround po bokach pokoju. I teraz moje pytania. 1. Pierwsze czy warto pchac sie w 5.1.4 zamiast 5.1.2 ?? mam juz przygotowana instalacje pod 2 glosniki sufitowe, ale zaczynam sie sklaniac ku 4 glosnikom i moge troche sie pobawic i dociagnac dwa kolejne przewody. Usytuowanie pokoju spokojnie daje mozliwosc poprawnego zamontowania 4 sufitowych. Czytalem ze lepsza opcja jest np 7.1.2 ale nie mam juz gdzie ustawic dodatkowych 2 kolumn surround wiec w gre wchodzi tylko i wylacznie atmos 5.1.2 lub 5.1.4. Pytanie czy jest to warte zachodu?? dodatkowa kasa i robota. Sufit obnizony na 250cm, przestrzeni nad sufitem okolo 20cm. Niestety nie ma przygotowanych skrzynek pod glosniki sufitowe jedynie bede sie staral jak najlepiej wytlumic miejsca dla glosnikow, ewentualnie zrobic prowizoryczna jakas skrzynke bez uszkadzania sufitu. takze tutaj pytanie 2 czy 4 na suficie? 2. drugie pytanie to w kwestia ustawienia kolumn surround. Jak widac na szkicach zeby uzyskac kat np 120 stopni dla kazdego to prawy surround bedzie w odleglosci okolo 175cm od miejsca odsluchowego, ale lewy juz bedzie w odleglosci az 3,2m . Czy to nie jest zbyt duza roznica w odleglosci?? w ostatecznosci moglbym tego lewego dac na jakims standzie obok stolu, ale to bedzie cholernie niepraktyczne w zyciu codziennym. Oba ampli maja kalibracje, ktora w teorii zniweluje te odlegosci, ale jak jest w praktyce?? 2. Kolejne pytanie to o katy surrund w plaszczyznie pionowej. Gdzies wyczytalem ze idealnym katem to 20 stopni do gory (patrz drugi rys.). Dzieki temu dzwiek nie napotyka przeszkod np moj naroznik, druga osoba siedzaca obok. Zeby uzyskac kat 20 stopni to prawy glosnik surround (oczywiscie chodzi o wysykosci tweetera) musialby byc gdzies na wysykosci ~140cm od ziemi, ale lewy musialby juz wisiec na wysokosc okolo 180-190cm(dokladne wyliczenia policze w autocadzie, zeby uzyskac dokladne katy). Ta wysokosc wydaje sie mi juz zbyt duza. Dlatego moze druga opcja to zmniejszyc ten kat np do 10stopni i wtedy mamy odpowiednio 120cm wysokosci dla prawego i okolo 145cm dla lewego. Oczywiscie zakladajac ze lewy suround jest w odleglosci od miejsca odsluchowego te ~3,2metra a nie na standzie. Ktora opcje wybrac? czy lepiej samemu metoda prob i bledow szukac idealnego rozwiazania. Dzieki z gory za pomoc. Pozdrawiam wszystkich Nie moge dodac zdjec nie wiem czemu "Wystąpił problem podczas przesyłania pliku" link https://files.fm/u/ep4mw9y7k?ak=7a586 Odpisz, cytując
Butler Napisano 8 stycznia 2023 Napisano 8 stycznia 2023 (edytowany) Dobrze kombinujesz z kątami surround w płaszczyżnie poziomej, amplituner wyrówna poziomy. Ale nie baw się w wystawianie ich wyżej i wyliczanie trygonometrii płaszczyzny pionowej. Dolby zaleca 1,2m od ziemi dla wszystkich głośników warstwy podstawowej. Aktualne zalecenia nie opisują kąta 20 stopni w górę, to jeszcze stare sugestie jak jeszcze Atmosa nie było. Dopuszcza się je WARUNKOWO jedynie trochę wyżej (grafika poniżej), ale to raczej dotyczy systemu bez warstw górnej. Idealnie by było by głośniki tworzyły bańkę wokół Ciebie i poszczególne kąty pomiędzy nimi nawzajem były w miarę zbliżone. Wysoko położony surround i tylny Atmos to nie jest dobre połączenie. Zobacz jak masz wysoko głowę siedząc na sofie, ja mam ją zazwyczaj ledwo ponad 1m bo człowiek lubi sobie jeszcze dupą niżej zjechać by wygodnie było. Nie siedzę z reguły w pozycji wyprostowanej, to nie jadalnia. Co do 5.1.2 vs 5.1.4, ten drugi system robi różnicę. Warunek - Przy dobrym źródle. Jak masz kanapę na środku to nie ma nad czym się zastanawiać. Pamiętaj że w 5.1.2 masz głośniki nad sobą delikatnie z przodu (TML/TMR). Przy 5.1.4 montuje się je w innym miejscu, dwa z przodu 45 stopni (TFL/TFR), dwa za Tobą 45 stopni (TRL/TRR). Edytowano 8 stycznia 2023 przez Butler Odpisz, cytując
depose Napisano 8 stycznia 2023 Autor Napisano 8 stycznia 2023 Widzialem ten rysunek.. Wysokosc uszu u mnie to okolo 1m od ziemi. Uszy w zasadzie sa schowane za naroznikiem patrzac od tylu ;/ Kolumny frontowe tez maja okolo 1m wysokosci. To w takim razie surround bede celowal w okolo 1,25m, bo przy 1m naroznik bedzie zaslanial mi sporo dzwieku do ucha. Pytanie czy kierowac je lekko w dol w strone ucha?? czy zostawic idealnie w poziomie?? Jak dobrze rozumiem to w poziomie. Z atmosem to wiem dokladnie jak je ustawic na suficie, dlatego pytanie czy 2 czy 4, bo jak padnie decyzja na 2 to pozniej jest problem z przejsciem na 4 bo zostana dziury w suficie. Jezeli chodzi o zrodlo to robie to wszystko zeby ogladac filmy w True HD w bezstratnej jakosci. Odpisz, cytując
Butler Napisano 8 stycznia 2023 Napisano 8 stycznia 2023 2 godziny temu, depose napisał: bo jak padnie decyzja na 2 to pozniej jest problem z przejsciem na 4 bo zostana dziury w suficie. Dokladnie. Chyba że zrobisz 5.1.6. 2 godziny temu, depose napisał: Pytanie czy kierowac je lekko w dol w strone ucha?? Jak będą wiecej jak 1,5m od ucha, to te kilka stopni pochylenia nie sprawi w ogóle różnicy. Skieruj w poziomie, pion ustaw prosto. Odpisz, cytując
depose Napisano 8 stycznia 2023 Autor Napisano 8 stycznia 2023 ok dzieki za pomoc. wiem juz jak mniej wiecej ustawic surround. musze przemyslec sprawe ilosci atmosow Odpisz, cytując
