GMateusz19921212 Napisano 11 stycznia 2023 Napisano 11 stycznia 2023 (edytowany) Witam wszystkich forumowiczów. Jakim przewodem podłączyć subwoofer Klipsch R-120SW do frontów Klipsch The Sixes (Pojedynczy czy Y) ? Głównie, żeby dało się ustawić częstotliwość odcięcia. https://www.q21.pl/klipsch-the-sixes-orzech.html https://www.q21.pl/klipsch-r-120sw.html https://www.q21.pl/melodika-mdsw-rca.html https://www.q21.pl/melodika-mdswy-rca.html Edytowano 11 stycznia 2023 przez GMateusz19921212 Odpisz, cytując
ProjectPi Napisano 11 stycznia 2023 Napisano 11 stycznia 2023 Pojedyncze LFE do pojedynczego L/LFE zapewne. Odpisz, cytując
GMateusz19921212 Napisano 11 stycznia 2023 Autor Napisano 11 stycznia 2023 31 minut temu, Mariusz Kopacki napisał: Pojedyncze LFE do pojedynczego L/LFE zapewne. A czy regulacja odcięcia na subwooferze będzie wtedy działać ? Bezpieczniejszy chyba będzie Y. Odpisz, cytując
ProjectPi Napisano 11 stycznia 2023 Napisano 11 stycznia 2023 Czemu? Toz to zalecany przez producenta sposob podlaczenia: “LINE IN” Connection - Most of today’s surround receivers (and pre-amplifiers) have a line level subwoofer output labeled Subwoofer Pre Out, Sub Out, SW Out, etc. If you have this output, connect one end of a subwoofer cable to it and connect the other end of the cable into the subwoofer line input labeled LEFT/LFE. This connection allows the subwoofer to operate with both music and surround sound movies (refer to your receiver manual). In absence of a subwoofer output on your receiver, as an alternative hookup, you can connect Left and Right channel Pre-Amp Outputs from your receiver (if provided) to the Left/LFE and Right input on the subwoofer Odpisz, cytując
GMateusz19921212 Napisano 11 stycznia 2023 Autor Napisano 11 stycznia 2023 18 minut temu, Mariusz Kopacki napisał: Czemu? Toz to zalecany przez producenta sposob podlaczenia: “LINE IN” Connection - Most of today’s surround receivers (and pre-amplifiers) have a line level subwoofer output labeled Subwoofer Pre Out, Sub Out, SW Out, etc. If you have this output, connect one end of a subwoofer cable to it and connect the other end of the cable into the subwoofer line input labeled LEFT/LFE. This connection allows the subwoofer to operate with both music and surround sound movies (refer to your receiver manual). In absence of a subwoofer output on your receiver, as an alternative hookup, you can connect Left and Right channel Pre-Amp Outputs from your receiver (if provided) to the Left/LFE and Right input on the subwoofer Tylko odcięcięciem będę sterował na subwooferze, bo podłączam go do monitorów aktywnych, nie do wzmacniacza z wbudowaną regulacją odcięcia. A czytałem, że w niektórych subwooferach podłączenie tylko przewodu L/LFE zamiast obydwu powoduje ignorowanie ustawienia crossover w subwooferze i działa on w trybie LFE. Dlatego interesuje mnie czy crossover w subwooferze będzie działać przy pojedynczym kablu, a nie Y. Odpisz, cytując
ProjectPi Napisano 11 stycznia 2023 Napisano 11 stycznia 2023 To chyba producent by wspomnial, ze jest bypass na crossover w takich a takich okolicznosciach, a nie wspomina, za to wspomina o okreslonym dzialaniu zarowno przy sterowaniu na wzmacniaczu jak i bez: “LOWPASS” Control - The crossover point chosen determines where low bass frequencies are “handed off” from the speakers to the subwoofer. If setting the crossover point in the receiver, turn the Lowpass Filter knob on the subwoofer to the farthest point right (160Hz). Set the crossover point based on the size of the main left/ right speakers you are using in the system. As a general rule, for larger, floorstanding speakers, set the crossover point between 50Hz-90Hz. If using small bookshelf or “satellite” speakers for the mains, set the crossover point between 90Hz-150Hz. The smaller the speaker, the higher the setting until the bass frequencies blend well between the speakers and your subwoofer once your system is completely hooked up. If your receiver does not have a crossover point setting, set the Lowpass Filter on the subwoofer instead within the same recommended settings (see receiver manual for additional speaker setup info). Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 12 stycznia 2023 Napisano 12 stycznia 2023 Pojedynczy. wireworld robi dobre a nie drogie kable do suba. Piotrek Odpisz, cytując
