Farin Napisano 16 maja 2023 Udostępnij Napisano 16 maja 2023 (edytowany) Witam! Mam zestaw Radio, wzmacniacz i końcówka mocy TEC SYSTEM 5000. Kupiłem do nich kolumny Indiana Nota 250X. Podłączyłem wszystko jak trzeba i okazuje się; że jak podaje sygnał z radio to przy 3/20 jest fajnie głośno. Ale jak podaje dźwięk przez kabel z mini jack z PC lub smartfona to żeby było porównywalnie do radia głośno trzeba dać na 17/20. Czyli prawie na maxa. Podpinałem PC do tego samego wejścia co i radio, zamieniałem kable i efekt ciagle jest taki sam. Dlaczego tak się dzieje? Edytowano 16 maja 2023 przez Farin Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klimkr Napisano 16 maja 2023 Udostępnij Napisano 16 maja 2023 3 godziny temu, Farin napisał: Witam! Mam zestaw Radio, wzmacniacz i końcówka mocy TEC SYSTEM 5000. Kupiłem do nich kolumny Indiana Nota 250X. Podłączyłem wszystko jak trzeba i okazuje się; że jak podaje sygnał z radio to przy 3/20 jest fajnie głośno. Ale jak podaje dźwięk przez kabel z mini jack z PC lub smartfona to żeby było porównywalnie do radia głośno trzeba dać na 17/20. Czyli prawie na maxa. Podpinałem PC do tego samego wejścia co i radio, zamieniałem kable i efekt ciagle jest taki sam. Dlaczego tak się dzieje? A próbowałeś zwiększyć głośność na komputerze? Czy z innym sprzętem to wyjście działa prawidlowo? W TEC SYSTEMS 5000 są chyba złącza DIN - może tam są wymagane inne poziomy napięć niż we współczesnych RCA? 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Farin Napisano 16 maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 16 maja 2023 1 godzinę temu, klimkr napisał: A próbowałeś zwiększyć głośność na komputerze? Czy z innym sprzętem to wyjście działa prawidlowo? W TEC SYSTEMS 5000 są chyba złącza DIN - może tam są wymagane inne poziomy napięć niż we współczesnych RCA? Na PC i na smartfonie ustawiałem głośność na 95%. Tak. TEC jest na DIN ale mam przejściówki DIN-miniJack. jedyne co przychodzi mi do głowy to właśnie inne wartości na wyjściu z PC/smartfona. Jak to zmienić? Kupno dedykowanej karty muzycznej do PC na PCIe coś zmieni? Mam jeszcze PlayStation 3 z wyjściem optycznym i DAC Fiio Taishan. Mógłbym tym spróbować ale finalnie to rozwiązanie odpada bo do PS musiał bym mieć stałe TV podłączony żeby uruchamiać dźwięk. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klimkr Napisano 16 maja 2023 Udostępnij Napisano 16 maja 2023 Spróbuj z tym Fiio, jeśli będzie lepiej to można pomyśleć o jakimś DAC z USB (to chyba lepsze rozwiązanie niż karta dźwiękowa). Ponadto w PC powinno być wyjścia na słuchawki i Line-out (zielone?) - można sprawdzić na obu,. 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 17 maja 2023 Udostępnij Napisano 17 maja 2023 To że źródła mają inny poziom na wyjsciu to raczej normalna rzecz jest. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Corban Small Napisano 8 października 2024 Udostępnij Napisano 8 października 2024 Wygląda na to, że problem, który występuje, jest związany z poziomami wyjściowymi podłączanych urządzeń. Różne źródła, takie jak radio i komputer lub smartfon, często mają różną siłę sygnału wyjściowego. Twoje radio prawdopodobnie ma silniejszy lub wzmocniony sygnał wyjściowy w porównaniu z komputerem lub smartfonem, dlatego brzmi głośniej przy niższym ustawieniu głośności. Z drugiej strony gniazdo słuchawkowe w komputerach i smartfonach ma tendencję do dostarczania sygnału o niższym poziomie, dlatego musisz zwiększyć głośność wzmacniacza, aby uzyskać ten sam poziom dźwięku. Jednym z rozwiązań może być użycie dedykowanego przetwornika cyfrowo-analogowego (DAC) lub przedwzmacniacza między komputerem/smartfonem a wzmacniaczem w celu wzmocnienia sygnału. Alternatywnie, jeśli komputer lub smartfon ma ustawienia dźwięku, sprawdź, czy głośność wyjściowa jest ustawiona na maksimum. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gargan Napisano 8 października 2024 Udostępnij Napisano 8 października 2024 (edytowany) Dnia 16.05.2023 o 16:49, klimkr napisał: Spróbuj z tym Fiio, jeśli będzie lepiej to można pomyśleć o jakimś DAC z USB (to chyba lepsze rozwiązanie niż karta dźwiękowa). Nie powiedziałbym. Zależy jaki ten DAC na USB i jaka karta dźwiękowa 😉 U mnie Sound Blaster AE-7 odtwarza równie dobrze co "wieżowy" SACD Arcam 🙂 @Farin porządne DAC mają po kilka wejść cyfrowych, regulację głośności i piloty. W twoim przypadku to chyba byłoby najlepsze rozwiązanie. Edytowano 8 października 2024 przez Gargan Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Corban Small Napisano 8 października 2024 Udostępnij Napisano 8 października 2024 Dnia 16.05.2023 o 11:17, Farin napisał: Witam! Mam zestaw Radio, wzmacniacz i końcówka mocy TEC SYSTEM 5000. Kupiłem do nich kolumny Indiana Nota 250X. Podłączyłem wszystko jak trzeba i okazuje się; że jak podaje sygnał z radio to przy 3/20 jest fajnie głośno. Ale jak podaje dźwięk przez kabel z mini jack z PC lub smartfona to żeby było porównywalnie do radia głośno trzeba dać na 17/20. Czyli prawie na maxa. Podpinałem PC do tego samego wejścia co i radio, zamieniałem kable i efekt ciagle jest taki sam. Jeśli komputer odtwarza dźwięk z mniejszą głośnością niż radio, może to wynikać z kilku czynników. Najpierw sprawdź ustawienia wyjścia audio komputera, aby upewnić się, że są zoptymalizowane. Czasami regulacja korektora lub aktualizacja sterowników dźwięku może pomóc zwiększyć głośność. Kolejny problem może dotyczyć obudowy komputera – niektóre obudowy mają słabą wentylację, co wpływa na pracę podzespołów, w tym karty dźwiękowej. Takie problemy negatywnie wpływają na wydajność gier na PC. Jeśli zastanawiasz się nad modernizacją swojego systemu w celu poprawy przepływu powietrza i wydajności, polecam sprawdzić tę obudowę komputera PC, aby uzyskać czyste i wydajne rozwiązanie https://bloodycase.com/pl/case/shadow Może to pomóc w poprawie ogólnej wydajności systemu, w tym wyjścia audio. Dlaczego tak się dzieje? Możesz spróbować użyć wzmacniacza liniowego lub dostosować ustawienia głośności wyjściowej na komputerze PC lub smartfonie. Niektóre zewnętrzne karty dźwiękowe lub przetworniki cyfrowo-analogowe mogą również pomóc wzmocnić sygnał, jeśli szukasz rozwiązania sprzętowego. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
