Jak podłączyć SPDIF minijack stereo do Coaxial.
Witam.
Mam TV Boxa z wyjściem audio SPDIF minijack stereo które chciałbym podłączyć do
DACa z wejściem Coaxial.
Chodzi mi o połączenie o długości 5-10 cm bo Dac będzie leżał obok TV Boxa.
Czy do takiego połączenia mogę zastosować zwykły kabelek od słuchawek i dolutować do niego zwykły wtyk RCA ?
 https://allegro.pl/oferta/adapter-toslink-jack-3-5-mm-hama-12458232918
https://allegro.pl/oferta/coax-coaxial-to-optical-spdif-digital-13866375038
@borot  Potrzebujesz konwertera link powyżej. Jeszcze kable SPDIF i Coaxial do kompletu, jeżeli kupisz kabel (toslink  minitoslink) to adaptera z pierwszego linku nie potrzebujesz.
Edytowano przez RLC2
Nigdzie nie mogę znaleźć żadnego opisu a dokumentacja do tych Tvboxów praktycznie nie istnieje.
Znalazłem 1,5 minutowy filmik na youtube w którym są pokazane takie wyjścia i są tam linki do kabli.
Widać że kabel ma z jednej strony minijack stereo a z drugiej strony RCA.
Tylko jak to jest połączone ?
3.5mm - RCA Coaxial Digital Adapter Cable:
https://www.amazon.co.uk/Fiio-L21-3-5mm-Coaxial-Digital/dp/B019OWCID6/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=sl1&tag=chitecrev-21&linkId=d7cde4a6b971003696f81be60e3434bf
https://www.amazon.com/Micca-Premium-SPDIF-Digital-Coaxial/dp/B00V436UQU/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1527618925&sr=8-5&keywords=SPDIF+Digital+Coaxial+Audio+Cable+3.5mm&&linkCode=sl1&tag=chitecrev-20&linkId=f5a802087109df20eff1e75aabc7d88e
https://www.youtube.com/watch?v=3GU3MX9slSc
Czy dało by radę zrobić takie coś na zwykłym kabelku minijack od słuchawek o długości 5-10 cm ?
Edytowano przez borot
  Dnia 11.07.2023 o 15:02, Mariusz Kopacki napisał:
Ciekawe, nie spotkalem sie dotad z takim portem spdif.
Expand
Ja też nie dlatego napisałem o optycznym Jack 3.5 bo takie mam w Chromecast Audio.
Z tego filmiku zrozumiałem że tam jest SPDIF i taki kabel jest potrzebny Jack 3.5 na coaxial  niby proste a skomplikowane 😉96f79589-31b6-41bc-b840-af5a3016ce62.67eb579f1171c2d3362ac53cac82cc56.jpeg.75e8e3e71e0e6c2381f8d7f94d945bda.jpeg
Z wtyku TRS jedna sekcja bedzie nadmiarowa, moze tak, jak w drugim linku - dwie skrajne sekcje T i S na "sygnal - ekran" w RCA. Samorobka cokolwiek dzialac bedzie. Nominalnie powinna byc zachowana impedancja 75 omow.
Expand
Nie rozumiem co to sekcje T i S i jak je podłączyć ?
Z minijacka stereo oba  łącza sygnałowe zewrzeć i podłączyć do jednego pinu sygnałowego RCA ?
Kabelek który zrobiłem nie działa.
Zrobiłem to ze zwykłego przewodu audio o długości ok. 10 cm.
Czy przy tak małej odległości impedancja ma duże znaczenie i przez to mi to nie działa?
Chętnie bym kupił gotowy kabelek, ale nigdzie nie mogę znaleźć.
Albo cos poszlo nie tak, albo wyprowadzenie sygnalu na tym wyjsciu jest inne, niz bylo dla kabelka z linku. Dopasowanie impedancji ma znaczenie, szczegolnie przy bardzo malych dlugosciach. Poeksperymentuj w okolicach metra, dobrze byloby tez zweryfikowac wyprowadzenia sygnalu miernikiem. Zakladam, ze wyjscie spdif jest aktywne.
Mozesz tez zilustrowac to, co zrobiles, zeby dalo sie to zweryfikowac.
Edytowano przez Mariusz Kopacki
Expand
Zrobiłem to z takiego kabla jak na zdjęciu niżej.
Odciąłem 10 cm z końcówką minijack i dolutowałem RCA, tak jak pisałeś.
A jak mogę sprawdzić wyprowadzenia sygnału SPDIF ?
Mam tylko multimetr cyfrowy.
Czy można jakąś diodę tam podłączyć ?
Wloz rozkreconego jacka i sprawdz napiecie miedzy Sleeve a Ring i miedzy Sleeve a Tip, zeby upewnic sie, czy Tip jest sygnalowy, czy Ring. Ring z Tip tez mozesz zweryfikowac. Przy spdif napiecie to bodajze 0,5v. Oczywiscie calosc podczas odtwarzania jakiegos audio na tym wyjsciu.
Swoja droga taki kabel w kontekscie cyfrowego audio to z pewnoscia fatalny nosnik daleki od optimum.
Nie miałem czasu tym się zająć i dopiero dzisiaj za to się zabrałem i wszystko elegancko działa.
Problem był z zimnym lutem lub żle zaciśniętym wtykiem RCA.
Uciąłem RCA, wlutowałem nowe (trochę staranniej niż poprzednio) i zaczęło działać.
Połączenia wykonałem tak jak pisałeś, czyli minijack Tip to sygnał, a minijack Sleeve to masa.
