Hej. Mam glosniki srednio-nisko tonowe 6ohm i polutowalem kabelki i przeciagnalem je ladnie elegancko przez caly kokpit. Problem mam natomiast taki, ze nie mam jak podlaczyc tych kabelkow, a piny na tylne glosniki nie dzialaja. Nie wiem ile ohm maja te przednie glosniki i czy nie bedzie problemu jesli podlacze te tylnie do przednich, bo jak podlaczam moje tylne do przednich glosnikow to te tylne dzialaja. Mam standardowe radio z skody. Czy te tylne piny sa jakos zaprogramowane, zeby nie dzialaly? Jak to naprawic? Czy ewentualnie moge podlaczyc dwa tylne glosniki do tych samych pinow co przednie?
Nie powinno się podpinać dodatkowych głośników pod przednie (możesz doprowadzić do uszkodzenia wzmacniacza) nie wspominając o tym że strasznie popsujesz sobie scenę w aucie, jakie radio? Model? Są piny w kostce? Często na radio jest naklejka z opisem wyprowadzeń..
W ogóle gdzie te glosniki zamontowałeś w tylnej desce?
Skup się na przednich drzwiach, maty, lepsze glosniki i radio z procesorem lub wzmacniacz z dsp
W każdym innym przypadku nie mają takie zabiegu żadnego sensu..
Jak chcesz poprawić ilość niskich tonów (tanim kosztem) to kup choćby jakikolwiek mały aktywny subwoofer
A jak chcesz na poważnie audio w aucie się zająć to tak jak pisałem wyżej najpierw trzeba zrobić drzwi
Sprawdź w ustawieniach radia czy tylne głośniki nie są wyłączone lub wyciszone (np balans, przód/tył). Z autopsji wiem, że bardzo dużo do jakości dźwięku wnosi wygłuszenie drzwi. Możesz się mocno zdziwić jak dużo. Dokładanie dodatkowych głośników chyba mija się z celem, zwłaszcza, że masz fabryczne radio. Wygłuszenie drzwi to nie jest wielki koszt.
Mam standardowe radio jakie montowane jest w Skodzie Citigo, VW UP, Seat Mii w starszych generacjach. Mam 4 wolne piny na glosniki tylne w tym radiu. Dwa piny plus minus na prawy tylny i tak samo dwa plus minus na lewy tylny. Nie posiadam zadnej opcji w radiu, ktora wycisza tylne glosniki. Jedynie co to ustawienie BAL na prawo lewo. Co moze byc problemem?
Gdyby była możliwość podłączenia miałbyś funkcje fader.
5 godzin temu, Edwin Burek napisał:
To dziwne, bo sa wersje Skody Citigo z wyposazeniem Sound. Na tym samym radiu, a jest w nich nawet subwoofer
Może być zblokowane na poziomie softu.
Kiedy masz dwie pary głośników z automatu masz regulację balansu przód, tył.
