Witam!!!
Od razu chce zaznaczyć że jestem laikiem w sprawach nagłośnienia itp.
Posiadam stare niemieckie kolumny ''Summit" (podobno dobre). Wiem że działają ale jedna z nich jest uszkodzona z przodu. Mają dziwne wejście do wzmacniacza lub wieży. Moje pytanie to czy da się je jakoś podłączyć je do wieży lub najlepiej do komputera i co należy wymienić (to podarte).
Z góry dziękuje za pomoc, zdjęcia poniżej. Zdjęcie wtyczki jest trochę słabej jakości, jak będzie trzeba to dodam lepsze.
http://img529.imageshack.us/my.php?image=dsc05443.jpg
http://img228.imageshack.us/my.php?image=dsc05449m.jpg
http://img15.imageshack.us/my.php?image=dsc05452x.jpg
Podłącznie tego do wieży to dość łątwa operacja. Opcja pierwsza: dopinasz/dokręcasz/dolutowujesz kable na tych bolcach, albo opcja druga: ucinasz te bolce i masz goły kabel, o ile dobrze mi się wydaje to te bolce są różnej wielkości, jeśli tak to mniejszy jest "-". Przy ucinaniu oznacz tę żyłę sobie czarnym kolorem.
Jeśli chodzi o membrany, te które masz wciśnięte to spróbuj wyciągnąć odkurzaczem, ale jeśli chodzi o ten zniszczony głośnik to już drudna sprawa, najprawdopodobniej jedynym wyjściem jest oddać go do renowacji, albo najlepiej całe kolumny, wtedy zmienią ci zawieszenia głośników itd., ale nie spiesz się jeśli zawieszenia są w dobrym stanie to kombinuj tylko z tym jednym.
Witam. To "podarte" to membrany glosniköw. O ile w lewej kolumnie wgniecione sä kopulki i mozesz spröbowac je delikatnie odessac odkurzaczem, o tyle membrany srednio i niskotonowego w prawej kolumnie sä rozerwane i glosniki kwalifikujä sie do wymiany icon_cry.gif
Co do wtyku - o ile pamietam, mozesz uzyc normalnego kabla glosnikowego, zaopatrujäc sie w odpowiedniä koncöwke:
http://images.google.de/imgres?imgurl=http...sa%3DN%26um%3D1
Sädzäc po zdjeciu, ktöre zrobiles - chyba o to chodzi. Nie pamietam tylko, gdzie jest "+ i -", ale " + " to chyba ta "szpilka", a minus to ten plaski styk.
Tu znalazlem przejsciöwki po 1,20 pln z wtyku glosnikowego na RCA (cinch):
http://images.google.de/imgres?imgurl=http...sa%3DG%26um%3D1
pacio94 - jaki jest sens obcinania z tej strony kabla, tym bardziej "bolcöw"???? Te wtyki to poläczenie z terminalem glosnikowym w tych kolumnach, dosc popularnym kilka dobrych lat temu. Ewentualnie mozna uciäc z drugiej strony przy poläczeniu ze wzmakiem, niestety nie pamietam, gdzie plus i minus, ale na kolumnie powinno byc to oznaczone. icon_wink.gif
Dzięki za odpowiedź.
Chyba już mniej/więcej wiem o co biega. pacio94 ma racje chce je podpiąć pod jakąś wieże a od wieży do komputera. Tylko właśnie nie wiem czy będzie lepiej podłączyć je pod wierze czy pod jakiś wzmacniacz. Wiecie może ile by to kosztowało wraz z naprawą zepsutej kolumny?
Wiem ze te kolumny mają:
60/90 Watt
4 Omh
25-22000 Hz
950/3000 Hz
"Chyba już mniej/więcej wiem o co biega. pacio94 ma racje chce je podpiąć pod jakąś wieże a od wieży do komputera."
To oczywiste, bezposrednio do PC przeciez nie podepniesz. icon_wink.gif Przejsciöwka RCA byla przy okazji.
Co do pytania o naprawe, najlepiej zadaj je tu, powinienes otrzymac konkretne odpowiedzi:
http://forum.audio.com.pl/index.php?showforum=3
Pozdrawiam.
Wielkie dzięki jeszcze raz.
Mam jeszcze pytanie jeżeli utnę te wtyczki i zostaną mi same gołe kable (w jednej już jest ucięta) to powinienem dolutować lub przykręcić wtyczkę aux czy jakąś inną albo znaleźć przejściówkę?
A no i nie wiem który kabel jest + a który - nie jest zaznaczone, mogę po prostu próbować je skręcić z kablem aux nic sie nie stanie jak do + podłącze - lub na odwrót?
pacio94 - po raz ostatni powtörze - na zdjeciu widac wyraznie wtyk glosnikowy z szerokim (plaskim) bolcem i drugim, cos jak "szpilka". Jesli zastosuje sie "gole" kable, nie bedä sie trzymac w terminalu, tu nie ma zacisköw - tylko, jak wskazuje nazwa - WTYK. icon_rolleyes.gif
wojtas123 - tak, do kazdego wzmaka da sie podläczyc kable bez wtyköw, czyli "nagie".
Pozdrawiam.
