Emotiva-klik przy podglaszaniu
pm525
Witajcie.Zakupilem niedawno procesor Emotiva MC 1 i power amp Emotiva XPA 9.Jezeli chodzi o dzwiek w kinie to przesiadka z mojego AV reciver Pioneer SC-LX 87 ktory kosztowal 10 lat temu £2000 jest przeogromna, nawet wieksza niz sadzilem.Ale…procesor bylem zmuszony wymienic bo nie zawsze przesylal sygnal do tv, i power ampa, poprostu wlaczal tv jak powinien (czyli jakis sygnal jednak szedl) ale nie bylo obrazu ani dzwieku i to uzywajac kombo Emotiva do zasilania kolumn, jak i w opcji wylaczonej combo Emotiva tak zeby dzwiek byl z tv(pass by/trough)Druga rzecz to przy podglaszaniu jest taki brzydki klik we wszystkich kolumnach w kinie, lub w dwoch na stereo.Po wymianie na nowy z przesylaniem obrazu i dzwieku narazie problem znikl, ale klik nadal jest.Nie jest to jakies mega glosne, ale mam pewne obawy czy nie uszkodzi to glosnikow.Odpowiedz Emotivy co do tego jest taka, ze przy ich procesorach kina jest to normalne przy zmianie glosnosci.I tu dla jasnosci to jest tylko przy zmianie volume, nie glosnosci na filmie.Jak juz aie glosnosc ustawi to przez caly film niezaleznie od zmian glosnosci na filmie jest ok.Teraz pytanie, czy to aby na bank jest normalne?To nie sprawia, ze membrany skacza, ani nic w tym stylu.To jest taki krotki dzwiek jak ‚przepiecie’ nie wiem jak to opisac.Czy mial tu ktos do czynienie z ich procesorami kina i moze sie wypowiedziec?Bo twierdza, ze to wlasnie procesor.Podlaczylem moj Pioneer sam bez Emotivy zeby wiedziec czy to nie cos po stronie kabli czy kolumn, ale nie ma nic takze na bank to Emotiva.I tu dla jasnosci sklep w ktorym kupowalem kontaktowal sie z Emotiva i taka dostal odpowiedz.Mam jeszcze czas zeby to oddac, ale o ile to jest normalne to wole tego nie robic bo roznica w dzwieku jest ogromna i nie chce wracac do AV reciver’a.Zalacze krotkie video jak bedzie dzialac to sami uslyszycie mniej wiecej przy glosnosci 35 bardzo wyrazny klik.Dzieki.
Dolacze jeszcze email z ich odpowiedzia, moze to pomoze.Adam to gosc ze sklepu w ktorym kupilem.Tom to gosc z Emotiva UK.
Hi Adam
It is normal to have some noise when using the volume control.
I only have the below that came from Emotiva after I raised it with them before. I’m not ware of it being mentioned anywhere else.
‘I understand your concerns about the volume control in your MC-1/MR-/MR-1L. I would like to shed some light on how it works in a more approachable way.
Most pre/pros in today's markets control volume digitally, either in digital-to-analog converter chips (by dropping bits and losing resolution and headroom) or
chip-based volume control (which has limited dynamic headroom). We built a high-voltage, analog resistor ladder, like an old-school volume knob, to avoid these pitfalls.
This allows for excellent sound quality without limiting how loud the units can go. Meaning the units have a higher level of dynamic headroom.
Now, you might hear small ticks when the volume is changed. Don't worry; that's normal. It's just the sound of the circuit moving to a new volume level
(or, more technically - a new gain ratio), like stepping up a ladder. It's not a defect or anything to worry about.’
Best Regards
Tom
Nie jest to idealna sytuacja, ale po potwierdzeniu przez dystrybutorow Emotiva z dwoch roznych krajow(Anglia i Polska) ze to normalne to przeszedlem do tego do porzadku dziennego.Moja obawa byla, ze cos jest nie tak i ze uszkodzi mi to glosniki.Choc no wiadomo, ze lepiej jak by tego nie bylo🤷Kontrola przy duzych glosnosciach wynagradza ta niedogodnosc.
Mam MC1 - nic mi nie klika przy zmianie głośności. Co jest źródłem? TV z ARC?
20 godzin temu, Piotr Sonido napisał:
Czyli że będzie używany bez marudzenia ?:D
Opcje sa dwie.Zaakceptowac co jest, lub oddac.Narazie jeszcze mam tydzien do podjecia decyzji.Ale da sie z tym zyc.
Jesli tak to nie wiem, moze masz szczescie bo jak pisalem oficjalni dystrybutorzy z Angli i Polski twierdza, ze jest to normalne i nie nalezy sie tym przejmowac.Nawet na stronie  SoundClub pl w recenzjach jeden gosc wspomina o tym(zakladam, ze to ma na mysli) wprawdzie pisze w drozszym modelu procesora, XMC-2.
Co do zrodla to nie, tv nigdy nie jest zrodlem.Tv jest uzywany do wyswietlania obrazu.Glownym zrodlem jest angielski Sky czyli cos jak Polsat w PL.Ma sygnal max 4k i max Dolby Atmos, w zaleznosci od filmu.Uzywam tez syna Nintendo Switch i PS5, oraz CD Marantz.Na wszystkich jest ten klik.
Moge zapytac jak dlugo masz MC 1, z czym uzywasz i czy jestes zadowolony z wyboru?Moze teaz kupil bys co innego?Jesli tak to co?Dzieki.
Pamiętam w Onkyo było takie kliknięcie tez producent mówił że to normalne. Wiele osób oddawało :/
To pyka w kolumnach ? Myślałem że w urządzeniu.
To pyka we wszystkich kolumnach.Mozesz cos szezej powiedzic co o tym sadzisz?
To wypowiedz jednego z przedstawicieli Emotiva pl.Nie chce pisac z imienia
Szczerze no moim zdaniem jeśli producent mówi że to normalne to i tak by mnie to irytowało.
Nie wiem czy bym tak mogł. Pamiętam jak ze znajomym rozkminialiśmy te pierwsze Onkyo z takim problemem. No on nie wytrzymał.
Moment.
Czyli jeśli ktoś chce słuchać głośno. Osiągnąc poziom referencyjny. Dzwiek z kina jest czysty to może dojść do jakiegoś uszkodzenia przez te klik?
Nie mnie sugerować co powinieneś z tym zrobić.
czytałeś jakieś fora USA jak to przy dłuższym użytkowaniu się spisuje?
Jeszcze dodam, ze uzycie HDMI ARC nie ma tu kompletnie nic do rzeczy, bo ten klik jest rowniez na stereo uzywajc samego odtwarzacza CD.
Czy czytalem fora z US?Nie, nie czytalem.Moze warto to zrobic, mozesz polecic jakies rzetelne?
Jesli wszystko pojdzie zgodnie z planem to przesiade sie za pare dni na wyzszy model Emotiva XMC-2.Zobaczymy co wtedy.
Nawiazlem kontakt z jednym sprzedawcow na angielskim ebay, maja rowniez fizyczny sklep i maja w ofercie uzywany Emotiva RMC 1-L i sprawdzili go na moja prosbe i maja klik, ale w samym urzadzeniu, a nie w glosnikach.Natomiast ja mam to w glosnikach uzywajac MC 1 stad moja obawa o uszkodzenie kolumn.Ale po odpowiedzi goscia z Emotiva Polska/SoundClub jasno wynika, ze klik w glosnikach to normalna sprawa wiec sam juz jestem skolowany.Choc wg mnie to nie jest normalna sytuacja i nigdy sie z czyms takim nie spotkalem, a pare wzmakow i ampli kina mialem.
Jak polaczylem mojego Pioneer samego i przez pre out z Emotiva XPA-9 zadnych klikow nie ma wiec to na bank procesor MC 1  robi.
Hmm chyba ponad 1.5 roku będzie. Używam z UHD Panasa, blue ray Oppo i Fire TV 4k max. Myślałem, że masz coś z ARC nie tak…
Problem był z Oppo czasem, bo to nie 4k - musiałem przestawić HDMI z enhanced na standard. Bym nie kupił nic innego - za takie pieniądze nie ma opcji. Ładowanie się w inne procesory za  grubą kasę bez sensu. MC1 gra super tylko nędzną ma kalibrację-celowanie tym mikrofonem w głośniki w 2 etapie kalibracji to jakiś kretyn wymyślił. Ja mam EmoQ wyłączone-na szczęście odległości/ poziomy są dalej przetwarzane.
Kiedyś myślałem o Denonie3800, ale tam też nie jest idealnie-znajomy ma HDMI mu często się zrywa na tunerze Canal+ nie idzie tego ogarnąć.
Spróbuj strzelić upgrajda nowy soft wyszedł jakiś czas temu…
Może wyłącz CECa w MC1 a nuż pomoże.
Edytowano przez gizmo
1 godzinę temu, gizmo napisał:
Dzieki za odp.Mam juz w domu Emotiva XMC-2 ale dopiero zamowilem kable XLR bo w MC-1 mialem RCA.Zamowilem te same co mialem RCA -Chord Clearway.Takze podlacze to i bede testowal.Ten klik mnie bardzo powaznie zastanawia…Mam nadzieje, ze XMC-2 ma juz to ogarniete nowym oprogramowaniem.Zobaczymy😁
No to generalnie coś jest nie tak.
Najpierw poszukaj po angielsku problemu o ktrym piszesz może gdzies na innym forum jest. A jak nie to trzeba sie bedzie gdzieś zarejestrowac.
Ale jeśli ktoś ma a drugi nie ma no to coś jest nie tego....
Podlaczylem Emotive XMC-2 i problem klikania nie wystepuje wcale😁😁Takze super, natomiast przy wylaczonym power ampie i procesorze przesyla obraz na tv, ale nie ma dzwieku.Nie wiem czy to kwestja ustawien, ale czy osobno byl by pass trough dla obrazu i osobno dzwieku.Watpie.Jak nie ogarne to zapytam sprzedawcy.Najgorszy problem (klikanie przy podglaszaniu)w tym modelu nie wystepuje.Choc to tez nie jest pewne bo mam tylko 1 szt😅wiec nie moge mowic za wszystkich.
3 godziny temu, Piotr Sonido napisał:
Dziwne i dziwne :)
Pass thru działą dla obu rzeczy ale może faktycznie jest taka kwestia w ustawieniach.
Dalej mi się nie wydaje to być normalne to klikanie.
Zgadzam sie w 100% ten klik w glosnikach nie powinien wystepowac.Na szczescie w wyzszym modelu go nie mam.Choc jak pisze Gizmo on nie ma tego w MC -1, ja mialem dwie sztuki i bylo w obydwu.Bardzo dziwna sprawa.
Pass trough dziala z dzwiekiem na drugim HDMI out, takze moze kwestia ustawien, wyjdzie z czasem.Natomiast dodam, ze przy wylaczonym power amp i procesorze trzeba zmienic hdmi input jak sie chce przejsc ze Sky box do np Nintendo i robi sie to na wylaczonych procesorze i power ampie, na wyswietlaczu procesora pokazuje zmiane zrodla np HDMI 2 i wygasza wyswietlacz, ale trzeba to zrobic samemu pilotem.Tak pisze w instrukcji i to dziala.Moze komus sie to info przyda.
No mega. Z drugiej strony dziwi jeszcze bardziej strona Emotivy czy ich przedstawicieli. Skoro jest egzemplarz który tego nie ma, no to coś zdecydowanie jest nie tak.
No to już takie indywidualne dla Emotivy. Ale działa. Wazne :) I przydatne info.
Jei chodzi o stanowisko Emotivy to ja mysle, ze to moj sprzedawca ktory wielkiem fanem Emotivy,bo ma ich klocki,  ale nie kina zle im to przedstawial.Gosc z poczatku w ogole przyja taka postawe defensywna, ze az napisalem email do menagera sklepu zeby pomogl.Nawet nie chcial zadzwonic do dystrybutora Emotivy tylko na email i to z oporem tlumaczac sie, ze on jest tylko sprzedawca itd.Koniec koncow jak napisalem do menagera gosc do nich zadzwonil i nagle sie odmienilo.Zaraz przyslali mi druga sztuke MC-1, dalej byl klik.Wiec zaproponowali(Emotiva) ze przysla mi w takim razie wyzszy model na testy i zebym sie nie przejmowal 28 dniowym terminem zwrotu.Mam byc ‘happy’ a jak nie to moge oddac wszystko nawet po dwoch miesiacach.Takze podejscie maja naprawde spoko, co wiecej zaprosili tego mojego sprzedawce na pare dni do siebie zeby pokazac mu troche sprzetu.Na youtube na testach tez ludzie narzekaja na ich procesory(nigdy nie widzialemna wzmaki), ze maja oprogramowanie niedograne, za to chwala dzwiek, ale podejscie do klijenta widze jest spoko..Takze widac, ze marka chce zbudowac solidna relacje zarowno ze sprzedawcami jak i z klijentami.Nie wiem jak popularna jest Emotiva w Polsce, ale w UK sa nisza.
pm525 - akurat Emotiva jest amerykańska firmą, dosyć popularną tam. Produkują of corz w Chinach, ale jak coś się dzieje dzwonisz i możesz pogadać z engiem a nie magistrem filologii angielskiej, który wszystko co może doradzić to sprawdzić wtyczkę z prądem. No ten soft mógłby być lepszy, ale niestety HDMI standard jest jaki jest i dla zwykłego zjadacza chleba to jakaś masakra. Człowiek wydaje dużo kasy a potem biega z kablami, CEC szaleje, pilot nie działa, obraz rozłącza, można dostać białej gorączki. Niestety procesor AV jest pośrodku tego łańcucha i musi sprawić, że inne urządzenia się dogadają przez niego. Jak masz kasę spróbuj proces Arcama albo Anthema? Ale tutaj też są niezłe kwiatki-gdzieś widziałem , że ludzie narzekają, że Anthemy dają volume na maxa czasem i tweetery kaplica. I mówimy tutaj o dość drogim sprzęcie już…
Emotiva produkuje w Chinach i w USA.Te niskie serie jak basX sa robione w Chinach, a wyzsze jak np XPA robia u siebie w US, Tennessee.
No niestety z HDMI jest jazda czasem i trzeba chyba sie z tym pogodzic.Na szczescie z XPA-2  po wylaczeniu jej na 10 min na tylnej sciance(porady z komentarzy na youtube) wszystko dziala jak nalezy😅 bo jak wspominalem na jednym z HDMI out  pass trough mial tylko obraz bez dzwieku na tv.
Co do Anthem tez to widzialem, masakra jakas😳😳
Dnia 26.08.2024 o 06:51, Piotr Sonido napisał:
A no widzisz i to się chwali. Po interwencji co prawda ale najwyższy poziom obsługi :)
Interwencja byla w sklepie w ktorym kupowalem Richer Sounds, bo ten sprzedawca cos byl oporny.Moze myslal, ze sciemniam-nie wiem🤷Wiadomo, ze oni tez trafaja na nieuczciwych klijentow i musza miec ograniczone zaufanie do ludzi.Jak wymienialem MC-1 na kolejna MC-1 to kazal mi przywiezc wymieniac sztuka za sztuke, a potem jak wymienialwm druga MC-1 na XMC-2 a jeszcze nie maialem kabli XLR, bo MC-1 ma RCA to mowil wez zamowisz kable to podlaczysz i dopiero przywiez MC-1, ufam Ci.Takze tez sie podejscie zmienilo.Natomiast jak dziala sama Emotiva jako firma bardzo mi sie podoba.Gdyby nie przyslali drugiej MC-1 tylko kazali odsylac w ramach gwarancji to juz bym ja pewnie oddal i zakonczyl temat.Bo nie po to wydaje sie kase zeby sie wq..ac😅i kwota nie ma tu znaczenia.
Na Arcamie tego nie widziałem, nie spotkałem.
Akurat z  nimi mam miłe wspomnienia. Aczkolwiek nie musiałem się kontaktować w sprawach serwisowych.
