Witam. Mam nadzieję że w dobrym miejscu umieszczam wątek. Posiadam kolumny Magnat quantum 505, połączone wcześniej z Onkyo hrct630. Po remoncie, zmiany tv na 4k, zostawiłem kolumnu ale wleciał nowy wzmacniacz Onkyo txrn610... Wzmacniacz mocniejszy z lepszymi parametrami. Ale w odsłuchu jest średnio. Szczególnie uciekł dół... Bassu nie ma prawie żadnego przy takim zwykłym oglądaniu filmów lub słuchaniu muzyki... Stary wzmacniacz mimo, że słabszy lepiej grał. Oczywiście gdy użyjemy dużej mocy to wtedy się poprawia... Chodź myślałem że będzie znacznie lepiej jak na spora różnice w mocy... Czy tak ma być, czy coś nie tak jest w tym wzmacniaczem? A może coś z kolumnami??  Uczucia mam mieszane, bo kupiony nowy wzmacniacz, który miał być lepszy a tak naprawdę tylko grając głośno dopiero jest lepiej....
Dziękuję za każdą sugestie
Jeżeli był remont to podstawowe pytanie jest takie. Jak zmieniły się warunki odsłuchowego pokoju. Gdzie stały kolumny a gdzie stoją teraz i jak stoją. Miejsce odsłuchu czy to samo w tym samym miejscu?
Pokaż jak to wyglądało wcześniej a jak wygląda teraz. Zakładam, że akustyka się zmieniła.
A jeżeli nie to  jest tak złożony temat, że nie znajdziesz tu prostej odpowiedzi a tylko ci zamiesza w głowie.
Składa się na to twoje wyobrażenie i gusta jak powinno wszystko brzmieć.
Zazwyczaj im lepszy wzmacniacz tym większa kontrola a to zazwyczaj szok dla człowieka, który tego wcześniej nie słyszał i nie był gotowy.
Druga sprawa, że tamto połączenie poprzednie dawało ci dźwięk jaki ci się podobał. Jak chcesz to samo tylko mocniej to wypożycz sobie najpierw urządzenie posłuchaj u siebie z resztą toru.
Na kupowanie w ciemno potrzeba większego doświadczenia.
Dziękuję za odpowiedź. Miejsce nie wiele się zmieniło. Kolumnu stoją, tam gdzie stały. Na przeciwko kolumn, zamiast zwykłej sofy, jest duży połko tapczan. I nic więcej... przez ten półkotapczan, sofa jest 40 cm bliżej kolumn i słucha się ich z bliższej odległości... Wzmacniacz nie koniecznie miał być mocniejszy, bardziej chodziło o 4K, wifi. A przy okazji że mocniejszy to założyłem, że będą te kolumnu lepiej napędzane dołem właśnie ... Ale zrobię sobie mały test, i puki mam starego to podłącze. Hmmm
Wszystko jasne. Stan w miejscu gdzie wcześniej była sofa i zobacz czy bas tam jest. Pewnie jest.
Po rozłożeniu polkotapczanu mam głowę dokładnie tak, gdzie przed remontem...nie dużo to zmienia... Ten bas tutaj jest mega płaski... Ale by wykluczyć kwestie tego połko tapczany podłącze stary ampli i wtedy będę miał pewność.. chyba jedyna opcja jak na razie
22 godziny temu, krise30 napisał:
Tak, 2 razy nawet. Z mikrofonem i bez mikrofonu...
Jak robiłeś kalibracje bez mikrofonu?
Dobra a już całkiem inna sprawa. Czy zworki Ci nie wypadły?
Zrobiłeś reset tego amplitunera ? Może jest uszkodzony? On był kupowany nowy? Bo przychodzi mi jeszcze jedna kwestia do głowy.
Podłączałem pierwotnie BI-amp. Teraz wróciłem do zwykłego...( Zwroki teraz założone i siedzą mocno) Dużej różnicy nie ma, może trochę po za samą jakością odsłuchu.. ale dalej mega płaski bas. Kalibrowane było z mikrofonem i bez, większego znaczenia nie ma. Ampli nówka sztuka. I 10 razy sprawdzałem... Plus do plusa, minus do minusa, nic nie jest pomieszane...
Moment moment moment.
Może nie włączyłeś z powrotem zasilania jedną parą?
Jest wszystko jak trzeba, w ustawieniach i w instalacji. Ustawienie po założeniu zworki: 2.1, wybrane subwoofer NO, BI-amp NO, więcej ustawień tam nie ma...
Hmm. no to prawidłowo.
Coś sie zmieniło?
Coś jeszcze próbowałeś? A może fronty dał na small i odcięcie?
Jakąs kalibrację mu robiłeś?
