Piotr Sonido Napisano 2 listopada 2024 Napisano 2 listopada 2024 No tak. Osiedle się bawi. Gdzie miałem głowe. Odpisz, cytując
rt_fm Napisano 2 listopada 2024 Autor Napisano 2 listopada 2024 Wzmacniacz miał być dziś ...ale kurier jak zwykle mnie oszukał Nie powiedziałem jednej ciekawej rzeczy dotyczącej pomieszczenia, mianowicie: - całe pomieszczenie zostało zaprojektowane od zera, odseparowane od konstrukcji budynku - znajduje się na ostatniej kondygnacji pod dachem - podłoga [wys 40cm] składa się -- ze stalowych dwuteowników [warstwa pierwsza], -- dobranego sylomeru [https://www.wibroizolacjapolska.pl/pl/mata-wibroakustyczna-sylomer/] -- drewnianych legarów [warstwa druga] -- okładziny z płyt osb 18mm i płyt cementowo-drewnianych 21mm -- wypełnieniem jest wełna mineralna granulat ~30cm - konstrukcja ścian i skosów oddzielona wibroizolatorami być może na wszystko zostanie jeszcze dołożona guma i/lub korek w zależności od potrzeb. Sam jestem ciekaw jak to zadziała, oczywiście dam znać Pytanie nr 1 dotyczące głośników: wg. dokumentacji https://professional.dolby.com/siteassets/cinema-products---documents/dolby-atmos-specifications.pdf - przykładowo (str. 5) subwoofer powinien mieć wydajność w miejscu odsłuchu +10dB (od 105dB centralnego) i zakres 31.5-120Hz +/- 3dB - wszystkie głośniki (str 15) surround powinny mieć zakres 40Hz -16kHz -- głośniki tylne / boczne wydajność w miejscu odsłuchu 105dB [tego nie jestem pewien] -- głośniki sufitowe wydajność w miejscu odsłuchu 99dB [tego nie jestem pewien] Biorąc powyższe wytyczne pod uwagę to tak na prawdę nie poszaleję z moim aktualnym zestawem wharfedale? poza oczywiście nowym subwooferem, który jest zgodny ze specką. Pytanie nr 2: Czy patrzę na złą dokumentację? Tak jak pisałem na początku chciałbym zrobić kino domowe, zgodnie z sugestiami wersję 5.1.4. Pozdrawiam, RT_FM Odpisz, cytując
Butler Napisano 3 listopada 2024 Napisano 3 listopada 2024 28 minut temu, rt_fm napisał: - wszystkie głośniki (str 15) surround powinny mieć zakres 40Hz -16kHz Tak, ale... Cytat If bass management is used, the recommended surround speaker frequency response (+/-3 dB) is 90 Hz or lower. The required surround speaker frequency response is (+/-3 dB) at < 130 Hz. The crossover frequency should be set based on the capabilities of the surround speakers, but must not be higher than 130 Hz. Wymóg 40Hz dotyczy systemu bez subwofera. 1 Odpisz, cytując
rt_fm Napisano 3 listopada 2024 Autor Napisano 3 listopada 2024 14 minut temu, Butler napisał: Tak, ale... Wymóg 40Hz dotyczy systemu bez subwofera. Dzięki! To diametralnie zmienia postać rzeczy Odpisz, cytując
rt_fm Napisano 5 stycznia Autor Napisano 5 stycznia Wszystkiego dobrego w nowym roku! Powoli dochodzimy do końca... sprzęt już jest, teraz kończę pomieszczenie. Finalnie setup wygląda następująco: Amplituner / Wzmacniacz / Equalizer: - Denon AVC-X4800H [nowy ~4600zł] - Wzmacniacz Behringer NX4-6000 4x1600W @2ohm [nowy ~1900zł] - Eqalizer Behringer UltragraphPro FBQ3102 [nowy, leżał na półce od 10 lat nieużywany] Głośniki podłoga: front: Wilson EL-10 [nowe 2szt 2500zł ] rear: Wharfedale Vardus-300 [poprzednie fronty] center: Canton GLE 455 [używany 200zł] Głośniki góra: 4x Elac debut 2.0 b5.2 +uchwyty [nowe łącznie 1100zł] Subwoofer: przód: Wharfedale Pro EVP-X218B 1200W RMS ~28hz [nowy, 1600zł] tył: Custom Cervin Vega V-max 12.4 600W RMS, strojony ~34Hz [leżał nieużywany od ponad 10 lat] W tzw. międzyczasie miałem przyjemność przetestować kilka ciekawych subwooferów: klipsch RP-1600, kilka SVSów, ToneWinnera SW-D9000 Zdjęcie na dole z testowego setupu w 'salonie' ~30m2 Wnioski: 1. Po podłączeniu mojego starego 'samochodowego' subwoofera na mojej twarzy pojawiło się szczęście. 2. Po podłączeniu wharfedale'a szczęście wzrosło. 3. Oglądanie filmów w domu dopiero teraz zaczęło mieć sens. Efekty eksplozji i 'niepokoju' są lepsze niż w kinie. Sam 12" woofer daje radę i jest 'wystarczający', natomiast 2x18" to już zupełnie inny poziom. Czekam, aż będę mógł to sprawdzić w 'kinie' gdzie szafki nie będą latały. 4. 2x18" za 1600zł do niewielkiego pomieszczenia całkowicie wystarcza, a ilość poruszanego powietrza jest po prostu niesamowita. Nie mogę się zgodzić z tym, że jest w jakimkolwiek stopniu 'za głośny', niskie częstotliwości są przekazywane po prostu w odpowiedni sposób, który powoduje uśmiech na twarzy u każdej osoby, która poza mną weryfikowała ten setup. Jedyne czego żałuję, to że starego subwoofera nie podłączyłem 10 lat temu i przez ten cały czas nudził się w garażu. Pozdrawiam, RT_FM Odpisz, cytując
