MASX Napisano 14 marca 2025 Napisano 14 marca 2025 1 godzinę temu, Piotr Sonido napisał: hmmm Jakiej ?:D SA10 nie ma sensu Ciekawe. Że w 10tce była? To może to wyszło z oferty Dolby. W instrukcji takiej. Tylko, że w menu avr tego brak🤣 Może zniknęło wraz z jakaś aktualizacją. Chyba że pytasz o integrę to myślałem bardziej o czymś w stylu sa30, in200… tylko nie wiem jak dużej poprawy się spodziewać w stosunku do wydanych pieniędzy. Odpisz, cytując
Arek_Gd Napisano 14 marca 2025 Napisano 14 marca 2025 Apropo Dynamic Volume z dawnych ampli z kalibrajcją XT32. Ostatnio zauważyłem przez przypadek, że gdy wyłącze Dynamic Volume ale na grach typy Call of Duty, to niektóre dźwięki (trafienie w przeciwnika) są bardzo bardzo ostre i to obojętnie na jakim trybie GAME czy MOVIE. Za to z Dynamic Volume Light jest dużo łagodniej , mniej metalicznie . Tego w filmach nigdy nie wychwyciłem, a na Xboxie tak. Czyżby ten Dynamic Volume to coś więcej niż wyrównanie , czy może to po prostu ścięcie trebli w dół i podbicie basów aby przy cichym odsłuchu więcej się działo. @MASX być może robili przedruk instrukcji z poprzednich wersji Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 15 marca 2025 Napisano 15 marca 2025 20 godzin temu, MASX napisał: Tylko, że w menu avr tego brak🤣 Może zniknęło wraz z jakaś aktualizacją. Może skończyło się wsparcie tego? Trzeba by też napisac do Dolby i informację o tym 20 godzin temu, MASX napisał: Chyba że pytasz o integrę to myślałem bardziej o czymś w stylu sa30, in200… tylko nie wiem jak dużej poprawy się spodziewać w stosunku do wydanych pieniędzy. Tylko test domowy to wykaże. 17 godzin temu, Arek_Gd napisał: Apropo Dynamic Volume z dawnych ampli z kalibrajcją XT32. Ostatnio zauważyłem przez przypadek, że gdy wyłącze Dynamic Volume ale na grach typy Call of Duty, to niektóre dźwięki (trafienie w przeciwnika) są bardzo bardzo ostre i to obojętnie na jakim trybie GAME czy MOVIE. Za to z Dynamic Volume Light jest dużo łagodniej , mniej metalicznie . Tego w filmach nigdy nie wychwyciłem, a na Xboxie tak. Czyżby ten Dynamic Volume to coś więcej niż wyrównanie , czy może to po prostu ścięcie trebli w dół i podbicie basów aby przy cichym odsłuchu więcej się działo. @MASX być może robili przedruk instrukcji z poprzednich wersji Tylko tu mówisz o Audyssey Dynamic Volume. A tu było Dolby Volume. Założenie zbliżone w praktyce mogło to działąć kompletnie na innych algorytmach. Odpisz, cytując
Arek_Gd Napisano 16 marca 2025 Napisano 16 marca 2025 Dnia 15.03.2025 o 06:38, Piotr Sonido napisał: Tylko tu mówisz o Audyssey Dynamic Volume. A tu było Dolby Volume. Założenie zbliżone w praktyce mogło to działąć kompletnie na innych algorytmach. Jasne, mi chodziło o to że odkryłem w działaniu Dynamic Volume coś czego wcześniej nie zauważałem. Że Dolby Volume to coś zupełnie innego to wiem. Jako ciekawostkę, w temacie dotyczącym Anthema (mrx 740 / 1140) na AVS natknąłem się na takie info dot. Dolby Volume Are you able to use Dolby Volume while having the ARC calibration enabled? Asking because I just got a Lexicon and I really wanted to use Dolby Volume but it's greyed out when I enable the Dirac calibration It’s a newer implementation called Dolby Audio Post Processing. And yes, on these models you can use it with ARC enabled. You can also use it when playing Atmos content. a później w instrukcji Anthema: " Dolby Audio Post Processing and Dynamic Range Control Refer to the Input Setup section for a description of Dolby Audio Post Processing. To change on/off status, press DYN on the remote control and then the up/down buttons. When Dolby Audio Post Processing is off, and you press the DYN button a second time, alternate dynamic range settings become available. This setting allows you to control the difference between the softest and loudest passages on soundtracks that contain dynamic scaling cues. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 17 marca 2025 Napisano 17 marca 2025 Hmmm no ciekawe. Czyli w Anthemie to się zmieniło a w Arcamie nie. Jak miałem Audysseya to uzywałem to. nie pamiętam na który poziom bylo włączone ale włączone. Odpisz, cytując
