Witam serdecznie wszystkich na forum, mam takie pytanie. Czy jest możliwość sprawdzenie kolumny, czy nie został uszkodzony żaden głośnik w tej kolumnie. Dodam jeszcze od siebie że nie chcę otwierać obudowy głośnika ponieważ kolumna jest jeszcze na gwarancji. Za wszelkie informacje czy to jest możliwe lub nie - serdecznie dziękuje z góry.
Najprościej puść muzykę, przystaw ucho do każdego głośnika osobno. Sprawdź czy każdy z głośników brzmi czysto, bez zniekształceń, trzeszczenia, charczenia.
Jeśli grają czysto przy różnych poziomach głośności, to wszystko jest ok.
Serdecznie dziękuje za odpowiedź. A czy jest jakiś inny sposób, oprócz tego co już napisałeś.
Możesz na 2-3 sekundy przyłączyć do kolumny przez kawałek kabla baterię paluszkową, będzie widać ruch największego głośnika niskotonowego zależnie od polaryzacji, albo go wypchnie, albo wciągnie. Pozostałe trzeba sprawdzić na ucho, czy brzękną w momencie przyłożenia napięcia z bateryjki.
Ale tak sprawdzisz tylko czy przepływa przez nie prąd, bez możliwości oceny ich stanu technicznego i brzmienia.
Bo czasem głośniki potrafią grać dobrze po cichu, a głośno mogą brzęczeć, charczeć itp.
Edytowano przez michaudio
Rozszerzenie treści
Jakie są to kolumny? Kiedy zostały zakupione?
Kolumny to JBL PRX835W. Około roku - nie pamiętam daty. Musiałbym zobaczyć faktury.
2 minuty temu, Dedal napisał:
Ale to aktywne,
Grały, teraz nie grają?
Jeśli tak to serwis . Głośnik może byc dobry a siadło coś innego albo i sam głośnik.
Trzeba działać a nie z fusów wróżyć .
Nie ma to znaczenia czy grają czy nie. Ja pytam jak sprawdzić głośniki w kolumnie.
Głośniki z kolumny aktywnej da się niezależnie sprawdzić wyłącznie po ich wymontowaniu i podpięciu do jakiegoś innego, sprawnego wzmacniacza, ewentualnie bateryjką podłączoną do zacisków głośników.
Jeśli kolumna jest na gwarancji, i nie chcesz w niej grzebać, to pozostaje odesłać ją do serwisu.
To sprzęt estradowy, zazwyczaj przystosowany do użytku na zewnątrz, konstrukcyjnie bardziej wytrzymały niż HiFi, ale z racji pracy pod dużym obciążeniem też się czasem psuje.
Bez ingerencji serwisanta, rozbiórki kolumny, nie da się ustalić, czy to usterka elektroniki wbudowanego wzmacniacza, spalone głośniki, czy dwa w jednym.
Usterka sama z siebie nie zniknie.
Więc pozostaje Ci skorzystać z serwisu, innego wyjścia nie ma.
