rafa rafa Napisano 17 kwietnia 2025 Napisano 17 kwietnia 2025 (edytowany) A więc mam słuchawki jak w tytule, trochę stare ale "jare", już się nie składają jak kiedyś ale dźwięk nadal zajebisty. W związku z tym że gniazdo się rozwaliło, a być może i cała integra na płycie bo nic nie wydaje z siebie, może po wyjściu spdif będzie coś śmigać. Trochę specyfikacji: Najważniejsze cechy MDR-XB910 Typ zamknięte, dynamiczne Moc (mW) 3000 mW Wielkość przetwornika akustycznego (mm) 50 mm, kopułkowy Pasmo przenoszenia (Hz) 3 Hz-28 000 Hz Czułość (dB/mW) 106 dB/mW Impedancja (omów) 24 Ω przy 1 kHz No ogólnie poczytałem i trochę ludzi mówi że do dynamicznych to się nie nadaje np. DAC FX-AUDIO DAC-X6. Co o tym sądzicie? Będą problemy z tym DAC? Czy w ogóle DAC odpada? Edytowano 17 kwietnia 2025 przez rafa rafa Odpisz, cytując
Q21 Napisano 17 kwietnia 2025 Napisano 17 kwietnia 2025 2 godziny temu, rafa rafa napisał: Co o tym sądzicie? Będą problemy z tym DAC? Czy w ogóle DAC odpada? Nie będzie problemów. Warto sprawdzić iFi Uno lub iFi Zen Air DACa też 1 Odpisz, cytując
rafa rafa Napisano 17 kwietnia 2025 Autor Napisano 17 kwietnia 2025 https://www.headphonesty.com/2019/04/headphone-impedance-demystified/#:~:text=Pairing a headphone with an,driver control (damping factor) Tutaj jest trochę o impendancji i jak dobierać wzmacniacz do słuchawek. Napisali: Sensitive (100 dB+), low impedance (8-32 ohm) headphones will typically pair well with a portable source (such as a phone) without much benefit from a separate amplifier. Less sensitive (less than 95 dB), and/or medium to high impedance (more than 50 ohm) headphones will typically benefit in sound quality and volume with a more robust amplifier than a phone (or portable device) provides. Odpisz, cytując
