Hmm, to nie wiem co jest u mnie grane nie tak, bo testowałem na jednym komputerze i laptopie i na obu taki sam efekt przy graniu surround, gra też przedni głośnik. Ogólnie jak przełączę na TrueHD to mam wrażenie, że jest lepszy dźwięk i jakoś tak głośniej. Ma ktoś pomysł co może być nie tak?denon2500h.jpg.b0ff26980e3acb1cdd20138f15a98569.jpg
Jeszcze podpiąłem komp do TV i TV po ARC do amplitunera no i tutaj odtworzyło dobrze test, tylko przez brak earc przerywało. No i teraz się zastanawiam czy dobrze amp odtwarza atmosa, bo szkoda mi aktualizować ampa przez brak earc, sam nie wiem co by jeszcze sprawdzić.
Pod względem kompatybilności audio (kodeki TrueHD, DTS-HD) oraz video (mapowanie DV oraz HDR), to zazwyczaj komputer jest źródłem problemów z konfiguracją. Co by nie kombinować, dobre playery multimedialne radzą sobie bezproblemowo z takimi testami badającymi selektywność kanałów.
1 godzinę temu, Saimons69 napisał:
A taki sieciowy player multimedialny to ma możliwość, żeby video wysyłać do TV a same audio do amplitunera?
A jakbym chciał zrobić upgrade amplitunera denon x2500h to co polecacie, może być podobnej klasy tylko brakuje mi kilku rzeczy -earc, HDMI 2.1, dolby vision, dtshd, dolby truehd, a jakby obsługiwał 4k 120 Hz to już super. No i taki mam zestaw do tego Pylon Pearl 25 + Pylon Center + Pylon Sat + sub Klipsch R-100SW.
Np. taki x1700h to byłby krok w tył czy porównywalny tylko nowe funkcje?
Edytowano przez Saimons69
Na 99% nie brakuje Ci eARC. To jest przydatne tylko wtedy kiedy musisz podłączyć "gęste" źródło tj. konsola XSX, PS5, BD player etc. do telewizora a nie do amplitunera.
To jest półka niżej + nowe funkcje. W dodatku poprzedni model. Masz za 2500 PLN w dziale sprzedam Onkyo 7100. Tutaj masz już przeskok jakościowy bo dostajesz w pakiecie Diraca.
No mój telewizor LG oled C3 przez arc nie chce mi przesyłas truehd atmos, przerywa co chwilę i rozłacza co jakiś czas. A mam komputer podpiete i gram.
Zobaczę na niego, dzięki.
Właśnie po to podpina się wszystkie urządzenia do amplitunera. eARC jest wtedy zbędny a ARC do aplikacji streamingowych z TV/regularnej TV wystarczy.
Tylko przy takiej konfiguracji coś mi atmos źle odtwarza, plik testowy 5.1.2 surround idzie równocześnie przez front, przy konfiguracji pc - tv, tv amp test działa poprawnie, choć się krztusi.
Czyli w żadnej nie działa poprawnie. 😉 Tak jak pisał Butler wyzej - za malo informacji, często problemem jest PC. Dużo zależy też od samego programu którego używasz do odtwarzania.
Według rtings po ARC nie idą wszystkie formaty w lg c3, więc myślę, że to będzie problemem.
4 minuty temu, PanKlor napisał:
U mnie w C1 po ARC idzie wszystko co jest stratne. I tyle mówi specyfikacja. Chcesz się pozbyć problemów to zacznij od podłączenia wszystkiego do amplitunera a potem szukaj rozwiązań.
Podłaczylem 3 różne komputery bezposrednio pod amp, różne odtwarzacze i różne ustawienia i na wszystkich ten plik testowy grał źle, sam już nie wiem co zrobić. :(
Używalem potplayer/mpc (paczka klite pack)
jeśli w moim ampli wybiorę inny program niż "straight", np. "standard" to wówczas mam podobny efekt do tego co opisujesz tzn. warstwa górna gra razem z głośnikami surround L i R (ciszej co prawda, no ale dsp je angażuje), więc to kwestia ustawień urządzenia odtwarzającego
Screenshot_2025-08-09-11-40-04-17_32b8af7c972f76f81dec0e69afb70705.jpg.fd37b8f1e4691d98ec3861f95196203c.jpg
no właśnie pytanie co znaczy lepiej, bo jeśli głośniej oznaczałoby 'lepiej' to można się dać oszukać przeskakując między formatami; tak czy inaczej wybierzesz to co brzmi najlepiej dla Twoich uszu
Za to przy tym pliku testowym https://www.mediafire.com/file/add1w9uyqqcq0db/7.1.4_Atmos_Channel_Check_for_Academy_1sec_Black_2238fps_H265-15Mbps_DD%2BJOC-768Kbps.mp4/file
Mam no i ten plik gra tak przy Surround gra surround i fronty, przy surround rear gra tylko surround
7.1.2 przy moim 5.1.2 gra tak samo, czyli boczne gra przód i tył, a tylnie grają same surroundy.
https://www.demolandia.net/downloads.html?id=5934347
Może tak po prostu to ma być i jest poprawnie, hmm.
To jeszcze pytanie o 5.1.2 i odcięcia głośników obecnie mam 80hz na wszystko, a może jakoś inaczej jest lepiej?
Ja po kalibracji zapisuję ustawienia jako wzór1, kopiuję je do wzór2 i tam nanoszę zmiany, a potem testuję przeskakując pomiędzy nimi. Generalnie jak wyżej - bezpiecznie jest 80Hz, ale to żaden przymus.
