karolkk84 Napisano 11 września Napisano 11 września (edytowany) Witam. Chciałbym spytać co oznaczają poszczególne pokrętła. Kręcę tym od miesiąca i sam nie wiem co mi pasuje najbardziej 😅 Może ktoś sprostuje tą pokrętłologie. Co do kabli z amplitunera mam wyjście sub out za to w subie wejść od groma też nie wiem czy dobrze podłączyłem. Sprzęt Amplituner Arcam AVR750 Kino domowe 5.1 AegisEVO 3 Subwoofer AegisNEO 200W Dziękuję Edytowano 11 września przez karolkk84 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 12 września Napisano 12 września o Matko. to znaczy że kompetnie nie zaglądałes do instrukcji. Od wczoraj już ją pewnie znalazłeś? Kalibracje robisz po ustawieniu pokręteł suba? Kilka prostycj którkich tipów jesli temat nadal aktualny Crossover na maksa. Bo masz amplituner kina Phase, zalezy gdzie stoi. Zakładam że z przodu. Daj na 0 power zostaw na auto Volume daj na połowe do zrobienia kalibracji. Potem reaguluj manualnie w zależności od potrzeb. . O Notch musuałem sam poczytać. Terz w dobie AI. Panie. Szybciej to znajdziesz niz zakładać nowe konto The "Aegis NEO notch slope" refers to a setting on the Acoustic Energy Aegis NEO Subwoofer that adjusts the steepness of the notch filter, a component designed to reduce unwanted sound frequencies caused by room acoustics. The slope, along with the notch frequency and level, allows the user to target and diminish specific problematic sound characteristics, like room modes, to improve overall sound quality and balance. What is the Notch Filter and its Slope? Purpose: The notch filter is a specialized equalizer that targets a very narrow frequency band. Function: By adjusting the notch frequency and slope, you can precisely cut out resonant frequencies that are causing unwanted boominess or ringing in your listening room. Slope: The slope setting controls the filter's steepness, or how sharply it attenuates the chosen frequency. Why Use the Notch Filter and Slope? Room Acoustics: Room acoustics can cause standing waves and resonances, resulting in an uneven frequency response. Targeted Correction: The notch filter allows you to specifically address these issues by reducing the energy at the problem frequency without significantly affecting the rest of the audio signal. Fine-Tuning: A higher slope means the filter will cut the problematic frequency more aggressively, while a lower slope will have a gentler effect. How to Adjust the Notch Slope Identify Problem Frequencies: You may need to use a room analysis tool or your ears to identify specific frequencies that are overly prominent. Set Notch Frequency: Adjust the notch frequency control to the frequency you want to reduce. Adjust Slope: Increase the notch slope to make the filter's effect sharper and more pronounced, or decrease it for a less aggressive cut. Listen and Retune: After adjusting the notch filter, it's important to re-evaluate the overall volume, crossover frequency, and phase settings to ensure they are still optimal for the new acoustic environment. Odpisz, cytując
karolkk84 Napisano 15 września Autor Napisano 15 września (edytowany) Dziękuję nie zaglądałem do instrukcji bo wszystko sprzęt z drugiej ręki i papierków brak. Fakt zapomniałem o GPT ale i tak Ci dziękuję. Edytowano 15 września przez karolkk84 1 Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 15 września Napisano 15 września I jedna mała uwaga, RCA podłączasz pod AV SUBWOOFER LINE IN, a w amplitunerze pod Subwoofer out, podłączenie pod Line In L, R i Line Out L, R w amplitunerze nie prześle sygnału LFE tylko sygnał z kanałów frontowych. 1 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 18 września Napisano 18 września Dnia 15.09.2025 o 16:31, karolkk84 napisał: Dziękuję nie zaglądałem do instrukcji bo wszystko sprzęt z drugiej ręki i papierków brak. Fakt zapomniałem o GPT ale i tak Ci dziękuję. nie ma sprawy. Dobrze że pomogło Odpisz, cytując
