Grzegorz Szepe Napisano 11 października 2025 Napisano 11 października 2025 Witam.Tydzień temu kupiłem Yamaha MusicCast RX-V4A Czarny, Indiana Line Nota 5.0 - 550 X/740 X/240 X Orzech,zrobiłem kalibracje przez załączony do zestawu mikrofon i co jakis czas dżwiek zanika przez polączenie hdmi arc.Nie potrafie również wyregulować niskich i wysokich tonów,nie wiem czy jest to możliwe jak ustawiłem korektor ale nic sie nie zmieniło w odsłuchu nie mam pojęcia czy korektor jest dedykowany dla tego modelu?Prosze o wskazówki -dzięki. Odpisz, cytując
Saimons69 Napisano 11 października 2025 Napisano 11 października 2025 (edytowany) A co było źródłem dźwięku z TV, czy streaming Netflix/Apple Tv/HBO/itd. czy może jakiś plik bezstratny true hd/dts hd ma? Czy problem z zanikaniem występuje zawsze, typu z youtube/spotify czy tylko przy konkretnych odsłuchach? TV masz z eARC czy może samo arc. Może aktualizacje są dostępne zarówno w tv jak i ampli? Edytowano 11 października 2025 przez Saimons69 Odpisz, cytując
Grzegorz Szepe Napisano 11 października 2025 Autor Napisano 11 października 2025 Tv ma eARC ,zanik sygnału na 2sek prawie jest codziennie przy oglądaniu TV,youtube,lub nc+ przez dekoder.Druga sprawą jest czy w tym aplitunerze można ustawić korektor bo ustawiem suwakami ale jakoś bez rezultatu. Odpisz, cytując
Ststek Napisano 11 października 2025 Napisano 11 października 2025 52 minuty temu, Grzegorz Szepe napisał: Tv ma eARC ,zanik sygnału na 2sek prawie jest codziennie przy oglądaniu TV,youtube,lub nc+ przez dekoder.Druga sprawą jest czy w tym aplitunerze można ustawić korektor bo ustawiem suwakami ale jakoś bez rezultatu. Spróbój po ustawieniach EQ zmienić tryb EQ (nad suwakami Equalizera w ustawieniach poprzez ip amplitunera) na GEQ (po kalibracji jest załączone Ypao flat lub natural). Odpisz, cytując
Saimons69 Napisano 11 października 2025 Napisano 11 października 2025 (edytowany) Kabel HDMI mogący obsłużyć 2.1? Możesz też spróbować podpiąć np. laptop/komputer do amplitunera, albo spotify przez komórkę przesłać i zobaczyć czy też taki problem z zanikiem występuje. Można spróbować też reset do ustawień fabrycznych, tylko nie wiem czy wtedy korektor się nie kasuje i nie trzeba robić na nowo pomiaru, ewentualnie czy jest opcja wgrania korekcji na pendrive, taką opcję miałem w denonie., Aktualizację firmware zrobiłeś? Edytowano 11 października 2025 przez Saimons69 Odpisz, cytując
Grzegorz Szepe Napisano 11 października 2025 Autor Napisano 11 października 2025 Ok,dziękuje za doradzenie,spróbuje coś dzisiaj podziałać,na pewno się odezwę. Odpisz, cytując
Grzegorz Szepe Napisano 11 października 2025 Autor Napisano 11 października 2025 5 godzin temu, Ststek napisał: Spróbój po ustawieniach EQ zmienić tryb EQ (nad suwakami Equalizera w ustawieniach poprzez ip amplitunera) na GEQ (po kalibracji jest załączone Ypao flat lub natural). Poustawiałem i przesyłam fotki ale nie moge otrzymać mocnego uderzenia basu i fajnego sopranu,dźwięk niekiedy dalej zanika Odpisz, cytując
Saimons69 Napisano 11 października 2025 Napisano 11 października 2025 (edytowany) Mam wrażenie jakbyś nie przeprowadził dobrze konfiguracji, albo coś źle poustawiał. Masz subwoofer? Ogólnie w kinie domowym, głośniki ustawia się na small (nawet jak masz fronty podłogówki, przy słuchaniu muzyki można słuchać przez direct, czy jak to tam wygląda w yamaszce, wtedy fronty grają pełnym pasmem), no chyba, że nie masz subwoofera to wtedy fronty mogą być large, crossover ustawia się na 80 Hz, znaczy można inaczej, ale to taka bezpieczna liczba w kinie domowym. To podbicie dB moim zdaniem nie ma sensu, zwłaszcza jak są małe różnice między sobą, a subwoofer możesz dać więcej gainu/volume na samym głośniki. Mógłbyś ustawić wszystkie na 0 dB i tylko centralny -2 dB, a braki w głośności po prostu regulować przyciskiem głośności. No i czy robiłeś konfigurację przez dołączony mikrofon, tak jak tam krok po kroku prowadzi setup? EDIT: Virtual Cinema Front to raczej off, bo tak czytam instukcje to opcja jak nie masz głośników normalnie ustawionych w 5.1 czyli 3 z przodu i 2 z tyłu. Edytowano 11 października 2025 przez Saimons69 1 Odpisz, cytując
Grzegorz Szepe Napisano 11 października 2025 Autor Napisano 11 października 2025 Zrobiłem kalibracji przez mikrofon kompletna,nie mam subwa,mam 5 głośników Żeby sprawdzić czy dźwięk będzie dalej się zawieszał podłączyłem kabel optyczny na TV przełączyłem na wyjście optyk ale nie umie nawet jak przełæcze na amplit.audio to nie ma dźwięku Odpisz, cytując
Saimons69 Napisano 11 października 2025 Napisano 11 października 2025 (edytowany) Jakby co to ten film przez przypadek dodałem, tam nic nie ma, znaczy jednak może jest, ale widzę, że ma też lokowanie produktu (trzeba wyłączyć AI surround). Jak masz 5 głośników to fronty ustaw na Large, reszta głośników na small, crossover na 80 Hz, Virtual Cinema Front off (jeśli masz prawidłowo rozlokowane głośniki). A co do wyłączania dźwięku to ten dekoder to masz podpięty przez TV i później do amplitunera, czy może przez amplituner i później obraz po hdmi do tv? Bo możesz zawsze po próbować podpiąć odwrotnie niż obecnie masz. A jeszcze pytanie patrzyłeś już czy są aktualizacje dostępne? Edytowano 11 października 2025 przez Saimons69 Odpisz, cytując
Grzegorz Szepe Napisano 11 października 2025 Autor Napisano 11 października 2025 Wszystkie aktualizacje są zainstalowane,dlaczego przy regulacji korektora nie mogę tego ustawiać przy załączonym dźwięku chyba że coś robię nie tak?hmm Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 12 października 2025 Napisano 12 października 2025 (edytowany) 23 godziny temu, Grzegorz Szepe napisał: Zrobiłem kalibracji przez mikrofon kompletna,nie mam subwa,mam 5 głośników A dlaczego w menu Configuration masz "Subwoofer Use"? Masz instrukcję do tego amplitunera, czytałeś? Bo mam wrażenie że działasz metodą prób i błędów - to zawiła droga w sprzęcie z tyloma możliwościami konfiguracji i ustawień. Co do zanikania/przerywania sygnału trudno powiedzieć. Możesz spróbować dekoder podłączyć bezpośrednio pod amplituner i zobaczysz, jeżeli będzie OK to problem tkwi albo w TV (ustawienia) albo coś z ARC, ale widzę że próbowałeś po optyku i lipa - a przestawiłeś / przypisałeś z jakiego "gniazda" (sygnału) ma korzystać źródło TV w amplitunerze (HDMI/optyczny/analog - zależy co tam masz dostępne) jak działało z HDMI i przerywało, to bez przypisania optyka pod TV dźwięku po optycznym nie usłyszysz, podobnie może trzeba przypisać zewnętrzne głośniki w TV zamiast HDMI - wyjście optyczne. Dużo chaosu w tych Twoich opisach. Instrukcja, reset do ustawień fabrycznych i zrobić wszystko po kolei tak jak ma być i zagra. Edytowano 12 października 2025 przez tomek72 Odpisz, cytując
Grzegorz Szepe Napisano 12 października 2025 Autor Napisano 12 października 2025 Witam. Trochę namieszałem w ustawieniach wiem,dlatego zrobiłem fotki żeby wiedzieć co mam i jak ustawić jak ktoś mi podpowie.Kabel hdmi mam od amplitunera do tv podłączony eARC optyka też podłączyłem ale ustawiłem na tv wejście optyczne a na amplitunerze audio i nie ma dźwięku.Nie wiem też jak podbić bas i sopran bo myślałem że będzie lepsze Wow.Jak ustawiał korektor to też na czują bo nie można ustawiać przy załączonym dźwięku,chyba xe znowu coś namieszałem To jak ustawić ten subwoofer bo ja go nie mam w zestawie Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 12 października 2025 Napisano 12 października 2025 1 godzinę temu, Grzegorz Szepe napisał: To jak ustawić ten subwoofer bo ja go nie mam w zestawie Jeżeli nie masz subwoofera to powinieneś ustawić "Subwoofer None", ale najlepiej zrób reset do ustawień fabrycznych i całą konfigurację od początku zgodnie z instrukcją. Nie wiadomo co tam jeszcze gdzie poustawiałeś "w ciemno". 1 godzinę temu, Grzegorz Szepe napisał: Kabel hdmi mam od amplitunera do tv podłączony eARC optyka też podłączyłem ale ustawiłem na tv wejście optyczne a na amplitunerze audio i nie ma dźwięku. w TV ustawiłeś WYJŚCIE nie "wejście" w amplitunerze powinieneś na źródle TV zmienić wejście z HDMI na optical, każdy producent amplitunera buduje menu ustawień według własnych koncepcji, według instrukcji powinieneś w Yamaha wyłączyć ARC/eARC, ale może są też inne metody przypisywania wejść do źródeł. Przecież nie będziemy wklejać Ci link po linku instrukcji (to kilkadziesiąt - o ile nie więcej - różnych ustawień i kombinacji / możliwości), po prostu do niej zajrzyj i poczytaj. Jak kupiłeś amplituner z krajowej dystrybucji powinieneś mieć wersję papierową w języku polskim. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 17 października 2025 Napisano 17 października 2025 Musisz mieć suba w kinie to podstawa. Odpisz, cytując
