Marc99 Napisano 21 stycznia Napisano 21 stycznia witam dostałem zestaw kina domowego "moze nie najnowszy :)" ale liczy sie gest 😛 wiec jest to ul 40Mk3 front + tylnie ul 20Mk4 i do tego subwoofer t10 , bez glosnika centralnego .plan jest taki aby podlaczyc to do tv i dekodera cyfrowego. zrobilem to przez kable hdmi "ARC,eARC" jest obraz ale z dzwiekiem bardzo słabo:( musze dekoder krecic na maxa plus denona na 50% aby cos słyszec a subwoofer jest bo jest cos tam delikatnie ale to minimum oczywiscie podłaczony kablem z ktorym przyszedł tył nie gra wcale! robiłem wszystko jak denon opisuje krok po kroku i lipa. w necie cos znalazłem ustawic kolumny jako "small" nie mam takiej opcji:/ menu.kable podłaczone dobrze .jak robie test glosnikow wszystko slychac, nawet z mikrofonem kalibracyjnym Audyssey wszysto gra. juz myslalem ze cos z glosnikami bo za darmo to wiadomo:) ale jak front podłacze do denon DRA-335R graja bardzo fajnie .w czym jest problem ? prosze o pomoc !! Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 22 stycznia Napisano 22 stycznia 1. Kolumna centralna to podstawa, musisz ją dokupić. 2. Co masz na myśli, słabo? Cicho? 3. Masz, masz opcję dać kolumny frontowe na small 4. Czytałeś instrukcję do Denona? Odpisz, cytując
Marc99 Napisano 22 stycznia Autor Napisano 22 stycznia 1. Ale jak ustawiam glosniki przez denona mogę wybrać opcję bez centralnego i ma dziać! 2. Tak bardzo cicho bez basu . 3. No właśnie prześwietlam całe menu kilka razu i nie ma opcji na "small" 4. Czytałem i zobilem jak napisane . Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 22 stycznia Napisano 22 stycznia Bo nie ma opcji small w Denonach w ostatnich wersjach firmware. Wystarczy ustawić odcięcie. Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 22 stycznia Napisano 22 stycznia (edytowany) Przeczytać instrukcję. Zadać konkretne pytania. Nie zamieściłeś tu żadnych informacji które pomogłyby nam pomóc w diagnozie. Narysuj schemat połączenia albo wrzuć zdjęcia jak to zrobiłeś. Co to znaczy, kręcisz do połowy? Jak ustawiona jest impedancja? Itp. Itd. Edytowano 22 stycznia przez PanKlor 1 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 23 stycznia Napisano 23 stycznia 22 godziny temu, Marc99 napisał: 1. Ale jak ustawiam glosniki przez denona mogę wybrać opcję bez centralnego i ma dziać! No ma. Auto bez oleju też pojedzie, bez wycieraczek też. Pytanie ile? To są absolutne podstawy, podstaw budowania kina. Nie ma? To nie ma kina 22 godziny temu, Marc99 napisał: 2. Tak bardzo cicho bez basu . To kwestia jakiś ustawień. 22 godziny temu, Marc99 napisał: 3. No właśnie prześwietlam całe menu kilka razu i nie ma opcji na "small" 22 godziny temu, PanKlor napisał: Bo nie ma opcji small w Denonach w ostatnich wersjach firmware. Wystarczy ustawić odcięcie. Ciekawe. Ale cenna uwaga. Dzięki! Odpisz, cytując
Piotr Kummer Napisano 23 stycznia Napisano 23 stycznia A kalibracja Audyssey byla w ogóle robiona? Odpisz, cytując
Marc99 Napisano 24 stycznia Autor Napisano 24 stycznia tak była robiona ! wczoraj przeczytałem instrukce "cała" PanKlor:) zrobilem to Przeprowadź następujące ustawienia podczas używania głośnika o impedancji 4 – 6 Ω/ohm. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie ZONE2 SOURCE oraz STATUS w urządzeniu głównym przez co najmniej 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się napis “V.Format:< PAL>”. Naciśnij trzykrotnie DIMMER w menu głównym. Na wyświetlaczu pojawi się napis “Sp.Imp.:<8ohms>”. Naciśnij SOUND MODE lub PURE DIRECT na urządzeniu głównym, aby wybrać impedancję. i tera powiedzcie mi jesli mam glosnikach 4-8 ohms to jaka mam ustawic ? ja ustawiłem 4 .ogolnie cos zaczelo grac tył i przod ale trzeba denona krecic do 40 w skali zeby było cos słychac ale to jest taki dzwiek "bez mocy" subwoofer jak dotkne membrany to tyle ze tyle a swieci na zielono . juz myslalem ze to moze wina kabli hdmi ale jak podłaczyłem cd, usb gra tak samo tylko juz front bez tyłu:/ 2 minuty temu, Marc99 napisał: tak była robiona ! wczoraj przeczytałem instrukce "cała" PanKlor:) zrobilem to Przeprowadź następujące ustawienia podczas używania głośnika o impedancji 4 – 6 Ω/ohm. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie ZONE2 SOURCE oraz STATUS w urządzeniu głównym przez co najmniej 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się napis “V.Format:< PAL>”. Naciśnij trzykrotnie DIMMER w menu głównym. Na wyświetlaczu pojawi się napis “Sp.Imp.:<8ohms>”. Naciśnij SOUND MODE lub PURE DIRECT na urządzeniu głównym, aby wybrać impedancję. i tera powiedzcie mi jesli mam glosnikach 4-8 ohms to jaka mam ustawic ? ja ustawiłem 4 .ogolnie cos zaczelo grac tył i przod ale trzeba denona krecic do 40 w skali zeby było cos słychac ale to jest taki dzwiek "bez mocy" subwoofer jak dotkne membrany to tyle ze tyle a swieci na zielono . juz myslalem ze to moze wina kabli hdmi ale jak podłaczyłem cd, usb gra tak samo tylko juz front bez tyłu:/ ps.kupie centrala jak tak . Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 24 stycznia Napisano 24 stycznia Ustaw 8. O jakiej skali mówimy? W czym Ci to przeszkadza? Jak jest zbyt cicho to daj głośniej. Jak wtedy gra? Odpisz, cytując
Marc99 Napisano 24 stycznia Autor Napisano 24 stycznia ok.ustawie na 8 .mowie o skali glosnosci jesli podlacze ten stary denon do frontow to gra bardzo fajnie czysto i basowo a na tyn lipa jak z glosnikow z tv by gralo Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 24 stycznia Napisano 24 stycznia (edytowany) Nawet jak dasz głośniej? Wiem że mówisz o skali głośności... Tylko nie mówisz do której się odnosisz. W Denonie możesz zmienić skalę, są dwie. Edytowano 24 stycznia przez PanKlor Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 26 stycznia Napisano 26 stycznia Czy ten DRA335 nie miał podbitego któregoś pasma? Jest spora szansa, że w stereo on będzie grał dużo lepiej. No niestety. Ale no nie aż tak. Odpisz, cytując
Marc99 Napisano 26 stycznia Autor Napisano 26 stycznia jak to sprawdzic to pasmo? chodzi o zakres czestotliwosci? no podpiety byly tylko fronty. na nowym moge sprawdzic zakres bo wyswietla sie na tv a w starym ? jeszcze czytałem ze do nowego potrzeba sa kabne kabel hdmi 2.1 high speed moze tu jest problem dzis to sprawdze. Odpisz, cytując
Artur Charicki Napisano 26 stycznia Napisano 26 stycznia Ja kiedyś jak miałem amplituner stereo Yamahy to zaczynał grać dopiero od głośności 60. Daj głośniej i sprawdź co się dzieje. Odpisz, cytując
Marc99 Napisano 26 stycznia Autor Napisano 26 stycznia Mogę dać na maxa i będzie grało No głośno ale tak mega pust stawiam że to ustawienia nie wiem poprostu jak to zrobić będę czytał dalej i szukał.moze to i że brak centralnego ale już idzie :)Piotr Sonido:p Odpisz, cytując
burz Napisano 26 stycznia Napisano 26 stycznia A przypadkiem nie masz wyciszonego na maks wejścia? Patrz zrzut ekranu poniżej (z Matantza, ale Denon jest z tej samej stajni). Jeśli nie, to może przywróć ustawienia fabryczne. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 27 stycznia Napisano 27 stycznia Dlatego mówiłem, wyzerować najpierw ustawienia. Sprawdzić czy DRA nie grał na zasadzie +10 na basie. Bo różnica w głośności, w ustawieniach to na pewno będzie. Ale chodzi o to aby przy tej samej głośności dźwięk nie był pusty, a rozumiem, że autor tak go odbiera. Odpisz, cytując
Marc99 Napisano 29 stycznia Autor Napisano 29 stycznia Panowie a wiec tak ! jest juz central zrobilem reset systemu jak" kazałes Piotr Sonido" i miales racje jednak ten glosnik "pomogł" teraz ustawiłem system 5.1 chodz wyskakuje caly czas 7.1:/ zrobilem pelna kalibracje i ustawienie stystemu jak opisuje denon. juz cos gra ale T10 słabo praktycznie bardzo malo basu ps. a napiszcze czemu ustawinia i potencjomerty sa od spodu tak ma byc ? czy ustawic go glosnkiem do dolu? no jak wykrece na maxa potencjometr to slychac no w miare:) ale nie wierze ze to jego moc. glosniki frontowe bez basu sopran bardzo słaby tylo slychac central tyl graja wiadomo nie beda basowe i glosne ale chyba wydaje mi sie ze sa ok bo ladnie"zza ucha słyszec " obecnie gra to na ustawieniech w denonie na wyswietlaczu DTS Neu :X co by to nie znaczyło...podesle kilka fotek jest z ustawien .ale ogladajac filmiki z youtuba wiem ze roznie ludzie to przedstawiaja bo kazdy ma najlepszy sprzet to moj gra najsłabiej:( Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 29 stycznia Napisano 29 stycznia Galke w subwooferze z prawej strony daj do końca w prawo. Chociaż zdjęcie robiłeś kartoflem to podejrzewam że to ta do odcięcia. Wydaje się, że jest napisane 50 Hz. Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 29 stycznia Napisano 29 stycznia Ok teraz coś można rozczytać. Tam jest napisane Bass boost. Cokolwiek to znaczy nie spotkałem się z tym w subwooferze. Zazwyczaj jest gałka do odcięcia. Przeczytaj sobie co na ten temat mówi instrukcja.. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 30 stycznia Napisano 30 stycznia I ma w Hertzach podziałkę. Wiec wygląda jak odcięcie faktycznie. Daj ją na maksa w prawo. I zapytam jeszcze, bo zwróciłem na to uwagę na Twoim wyświetlaczu amplitunera. Jaki Ty puszczasz materiał do tych testów? Bo jak się robi taką symulację dźwięku przestrzennego z słabej jakości materiału to też jakość wyjściowa jest kiepska. Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 30 stycznia Napisano 30 stycznia 17 minut temu, Piotr Sonido napisał: I ma w Hertzach podziałkę. Wiec wygląda jak odcięcie faktycznie. Daj ją na maksa w prawo. To nic nie da... ten subwoofer to jakieś guano bez możliwości regulacji odcięcia na nim. Odpisz, cytując
