Witam , zakupiłem powyższy wzmacniacz i nie wiem czy wszystko jest z nim w porządku .
Zakupiony na All. sprzedajacy podawał że jest w 100 % sprawny.
Problem jest taki że po podłączeniu do moich kolumn Tonsil Unitra 60 wat 8 ohm ten ampli słychac dopiero po
przekręceniu ilości decybeli do - 60 db . wcześniej prawie nic nie słychać , przy czym dodatkowo po 15 minutach słuchania na połowe możliwosci czyli ok - 45 db wzmacniacz bardzo mocno się rozgrzał .
Czy on może byc uszkodzony czy po prostu to wina słabych kolumn ?
i jeszcze jedno , czy on ma gdzieś redulację ręczna ilości Ohm ?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc . jakby co , jestem laikiem odnośnie wzmacniaczy , wcześniej słuchałem tylko na wieży icon_smile.gif
Nie wydaje mi się, żeby było coś źle. Wzmak jeśli przegrzewałby się to po prostu by się wyłączył i tyle (każdy ma zabezpieczenie termiczne). Co do tego, że musisz odkręcać do -60dB to też nic dziwnego. Ja u siebie nie słucham poniżej -40dB, bo zwyczajnie jest bardzo cicho i nie ma prawie basu. To wszystko zależy od kolumn. Swoją drogą do takiego wzmaka powinieneś je wymienić na coś lepszego icon_wink.gif
  • 1 year later...
Na dzis dzień są zakupione kolumny firmy Celestion .
Jaki wzmacniacz możecie polecić do kolumn Celestion F 38.
Chodzi mi o to aby dzwięk byl bezpośredni , bez zbędnych efekciarskich ``dodatków``, z niezbyt wydlużonym basem. Pokoj ma 25 m kwadratowych. Najwięcej slucham deepowego techno , reage, punka ... ale generalnie wszystkiego co mi się spodoba icon_smile.gif
Dzięki za podpowiedzi.
  • 1 month later...
Dokładnie.
  • 1 month later...
Oho , a mialbym takie pytanie , czy to normalne że sprzęcior CA zapomina po wyłączeniu poziomu głośności jaki byl ustawiony w chwili wyłączenia ? Bo moj sie zawsze włącza na poziomie -52 Db.
To samo się dzieje w przypadku stacji radiowych tzn. mam włączony np. 8 kanal a po wyłączeniu zawsze jest nastawione na 1.
Żeby to mało ustawia się na opcje szukania , czyli jak włącze muszę przełączyć na preset i dopiero zmieniac stacje ..
Dziękuję za odpowiedzi .
Co do poziomu głosnosci to zwykle jest tak, że jest stały przy włączaniu, żeby uniknąć efektu zaskoczenia wysokim poziomem pozostawionym po odsłuchu icon_wink.gif W amplitunerach AV często można ustawić ten poziom, nie wiem jak ty tam masz, o ile dobrze kojarzę to w CA można chyba cos konfigurować.
Co do tunera, to trochę dziwne, ale może tak jest i już...
  • 2 weeks later...
No właśnie ,wiem że to dziwne.Czy ktos nie wie jak to z tym jest .
A odnośnie poziomu decybeli to czy to jest możliwość ustawienia gdzieś w ustawieniach czy to kewestia większego dłubania i zmian w elektronice sprzętu ?
Jeśli nie to spytam od razu kolokwialnie :)Co trzeba wcisnąć żeby zmienić na stałe poziom dfecybeli przy włączaniu amplitunera ??
