master Napisano 6 lipca 2009 Udostępnij Napisano 6 lipca 2009 WitamNie wiem czy w dobrym dziale pisze ten temat, a jesli nie to prosze o przeniesieniedo dobergo dzialu.Mam wieze Thomson model altima. Z tylu ma wyjscie (niskopoziomowe ) oznaczone subofer dam wam zdjecie LINK do tego gniazda pasuje tylko kabel rca (chinch) zadne inne np. minjack czy duzy jack nie pasuja. I tu jest moje pytanie jaki sub kupic. Przy wiezy mam 2 kolumny 30W 6ohm i 2 dodatkowe gosniki (male) 10W 8ohm.Jeli chodzi o moc suba to chcialbym tak z 200Wat RMS (czyli mocy rzeczywistej). Ze wzgledy ze wyjscie jest niskopoziomowe( w wiezy) to sub musi byc aktywny czyli z wlasnym wzmaczniaczem. Szukajc na allegro suba o takiej mocy prawde mowiac nie nie znalalem za jakas rozsadna cene.W zwiazku z tym wymyslilem cos takiego:Kupic np. takiego suba ( troche mnie dziwi ze taki tani a ma tyle mocy ale.....)http://www.allegro.pl/item669969040_hurt_s...df_blg8a79.htmli kupic do niego wzmaczniacz ( jescze nie wiem jaki napewno nie samochodowy).A podlaczym bym to tak:Kabel z wiezy z wyjscia subwoofera (wyjscie niskopoziomowe) do wejscia (chyba niskopoziomowego) wzmaczniacza, a do wzmaczniacza tego suba.Czy tak by bylo dobrze jka bym tak zrobil. ( Zastanawia mnie tylko ze w opisie suba pisze ,,Zasilenie 12V" i te diody to sie osobo podacza ??????) Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RoRo Napisano 6 lipca 2009 Udostępnij Napisano 6 lipca 2009 Najprościej kupić używany, firmowy subwoofer aktywny. Zaczynają się od 200zł. Natomiast co do wymaganej przez ciebie mocy: wymagane jest dopasowanie suba do istniejących kolumn, a skoro kolumny mają jedynie 30W więc pomysł na 200W RMS to chyba lekka przesada. Warto by głośnik miał co najmniej 20cm średnicy, optymalne jest 25cm (przy większych pomieszczeniach 30cm).Poniżej prosty sub Jamo o mocy 70Whttp://www.allegro.pl/item675199273_subwoo...extra_kino.htmlA kwestia przeróbki pasywnego suba samochodowego to hmmm ze względów wizualnych wg mnie chybiony pomysł. Pozdrawiam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master Napisano 6 lipca 2009 Autor Udostępnij Napisano 6 lipca 2009 Pisalem tez na innym forum i pisali ze moc suba moze byc obojetnie jaka , poniewarz podlaczony bezie do wiezy pod wyjscie niskopoziomoe (czyli podawany tam jest tylko czysty sygnał bez wzmocnienia końcówkami mocy) Wiec jak bym zrobil ze pasywnego aktywny to by bylo zel czy co???? Wzgledy wizualne to moga byc jakie by byly zreszta i tak mam pelo kabli na widoku i wogule. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RAIN PL Napisano 6 lipca 2009 Udostępnij Napisano 6 lipca 2009 To oznacza, że potrzebujesz suba z wbudowanym wzmacniaczem, czyli aktywnego. Taki jak podał RoRo byłby w porządeczku Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RoRo Napisano 7 lipca 2009 Udostępnij Napisano 7 lipca 2009 Cytat Pisalem tez na innym forum i pisali ze moc suba moze byc obojetnie jaka , poniewarz podlaczony bezie do wiezy pod wyjscie niskopoziomoe (czyli podawany tam jest tylko czysty sygnał bez wzmocnienia końcówkami mocy) Chodzi o dopasowanie subwoofera do reszty sprzętu - co z tego że da Ci potężne uderzenie basem, skoro kolumny nie będą graly zbyt głośno resztą pasma? Czyli wieża gra prawie na maksa, a sub na 20% swoich możliwości. Oczywiście nie zaszkodzi to subowi, to kwestia wydanej kasy... Cytat Wiec jak bym zrobil ze pasywnego aktywny to by bylo zel czy co???? Wzgledy wizualne to moga byc jakie by byly zreszta i tak mam pelo kabli na widoku i wogule. Możesz zrobić z suba pasywnego sub aktywny przez dodanie do niego wzmacniacza, natomiast suby samochodowe zazwyczaj nie grzeszą urodą i ja bym takiej przeróbki u siebie w pokoju nie postawił. W ogóle to zrobisz jak uważasz, moja propozycja bazowała na czyms niezbyt drogim, w miarę niezłym i dość ładnym. Oczywiście lepiej zagra wyzszy model suba, ale na to trzeba już co najmniej tysiąc złotych. Na razie chodzi o wybór opcji (gotowy sub aktywny czy przeróbka), a nie o konkretny model za określone pieniądze.Pozdrawiam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master Napisano 10 lipca 2009 Autor Udostępnij Napisano 10 lipca 2009 A czy takie cos by sie nadalo:http://www.audiosklep.pl/dibeisi-dbs-n1215...-600w-p-65.htmli do tego jakis wzmacznaicz dobry. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
