Jakie kolumny byście zaproponowali do yamahy ax 700 która ma 110 W na kanał rms, tylko 8 omowe, moge wydac okolo 1500 zł, i czy na probe zeby sprawdzic wzmacniacz moge podlaczyc glosniki 30 W? mogą być te?
http://www.allegro.pl/item708118693_magnat...a_kurier_0.html
http://www.allegro.pl/item711633820_tonsil...zawa_dystr.html
http://www.allegro.pl/item705985678_jamo_d...azja_tanio.html
http://www.allegro.pl/item712144479_tonsil...ezne_slask.html
http://www.allegro.pl/item713840093_heco_v...ood_okazja.html
http://www.allegro.pl/item711510538_fenix_...a_2_kolory.html
http://www.allegro.pl/item712817694_para_j..._gwarancji.html
czy ktores z nich sie nadaja do mojego wzmacnacza?, słucham muzyki elektronicznej i popu
I na koniec co sadzicie o tych kolumienkach za cene okolo 500 zł http://www.allegro.pl/item711900214_tonsil...nowe_2x150.html
Na początek możesz podłączyć pod wzmacniacz małe (czyli słabe - np. 30W) kolumny pod warunkiem, że zachowasz umiar w graniu. Czyli nie może być za głośno, bo spalisz głośniki w kolumnach.
Jeżeli możesz wydać 1500zł na kolumny, to warto poszukać już czegoś docelowego - jak np. te Magnaty Supreme 2000, a nie kupować coś na szybko za 200 czy 500zł...
Co do Altusów odpowiedź jest jednoznaczna - jeżeli nie jesteś ich zapalonym miłosnikiem, to za tą cenę kupisz kolumny grające duzo neutralniej. Więc lepiej sobie je odpuść.
Tonsil Perfect - na początek wystarczy (ale nie za 500zł), ale czy będziesz się za chwilę męczył z ich sprzedażą i potem kupował droższe?
A przede wszystkim warto poszukać jakiś kolumn w Twojej okolicy i pojechać z własnym wzmacniaczem by zobaczyc (usłyszeć) jak grają z Yamą!
dzieki za sugestie,ale pojawił sie mały problem, podlaczylem te 30 W glosniki i volume bylo ustawione na blisko 0 albo 0 a z glosnikow bylo slychadz duzy szum bylo to juz po wlaczeniu dvd z plyta audio ale byc moze byla jakas zacinka ze strony dvd bo czas stal w miejscu potem dalej jeszcze raz play i glosnik zaczol grac ale tak jak by wszystko bylo ustawione na max oczywisie trwalo to z 1 sekunde bo odrazu wylaczylem( glosniki nie zostaly uszkodzone). teraz moze glupie pytanie gdzie ty jest max gdzie min. zawsze minimum mialem po lewej stronie i zeby dac glosniek obracalo sie w prawo czy tu jest odwrotnie?
http://audio.mm-team.com/opis.htm,305,Yamaha%20AX-700 (zdjecie pokretla w dużym przyblirzeniu troche nizej.
jeżeli jest "normalnie to dlaczego mimum oznaczono symbolem nieskonczonosci?
Powinien być przy tych cyfrach znak minus - bo mamy tłumienie, a nie wzmocnienie (tak jest zazwyczaj w amplitunerach KD czy niektóych miniwieżach).
Minimum oznaczono symbolem nieskończoności dlatego, że jest to "nieskończenie duże wyciszenie" - czyli teoretycznie cisza (odpowiada funkcji "muting").
Potem mamy stłumienie sygnału o 60dB, potem o 50, 40, ... aż dochodzimy do zerowego tłumienia - czyli moc maksymalna.
A więc gałka na godzinie 7 i symbol nieskończoności - to jest wyciszenie,
natomiast gałka przekręcona maksymalnie w prawo czyli na godzinie 5 (symbol "0") oznacza, że mamy maksymalne wzmocnienie.
Słuchać na słabych kolumnach można tak do 30 (godzina 9 - 10 na gałce). Jest to przybliżona wartość - zależy ona m.in. od rodzaju słuchanej muzyki i od tego, jak głośno nagrana jest płyta (czy kaseta).
Mam nadzieję, że jasno to napisałem - i że kolumny nie poszły z dymem. icon_rolleyes.gif
PS. A więc w tej Yamie jest jak zwykle - aby zgłośnić obracamy pokrętło Volume w prawo.
hehe ale ze mnie matoł icon_rolleyes.gif , kolumny a właściwie głośniczki całe tzn graja pod mini wierza chyba nic im sie nie stalo , dzieki za wytlumaczenie jutro podłącze jeszcze raz icon_smile.gif
A i eszcze mam zapytanie, ten wzmacniacz jest na kolumny 8 ohm, a czesto przy opisach kolumn jest impedancja 4-8 ohm tzn moga one być podłączone do mojej yamaszki? icon_rolleyes.gif
jak nic innego nie znajde albo nikt nic nie podpowie to chyba wezme te magnaty monitory 2000 nawet sa one ujete w recenzjach
Jeżeli nie grasz na 100% mocy wzmacniacza i kolumn to nie należy aż tak przejmować się impedancją (no chyba że masz kolumny 2 omowe).
Poczytaj na ten temat w FAQ, bo nie ma sensu sie powtarzać a tam jest to bardzo ładnie napisane icon_cool.gif
http://audio.com.pl/index.php?page=faq&katId=3
Impedancja jest podawana zazwyczaj teoretycznie, bo inna jest przy określonych czętotliwościach (np.kolumny 8 om często schodzą nawet poniżej 4 om), no i producenci często podają 8 om, a naprawdę kolumny mają 4 czy 6 om.
Mocne wzmacniacze spokojnie poradzą sobie z kolumnami 4 om, a np. w amplitunerach KD często jest możliwa zmiana z 8 na 6 lub na 4 omy.
Magnaty Supreme są niezłe i nowe, możesz też popatrzeć np na Cantony 409 - ale raczejcena jest pod 2 tysiące.
kupilem te cantony tylko model 407 maja troche mniej mocy ale przy moim pokoju wystarczy , graja niezle aczkolwiek maja dziwny bas, bardziej go czuje niz slycze:P, zastanawiam sie nad zakupem suba ale nie wiem czy to dobry pomysł, albo korektora graficznego, za kolumienkik dalem niecale 1400 zł, teraz mam kabel podajze 2,5 mm czy jest sens kupowanie grubszego np 4 mm?
