TasEmaR Napisano 18 maja 2010 Napisano 18 maja 2010 WitamJest to mój pierwszy post na tym forum więc witam wszystkich.Problem z tym sprzętem polega na powstałym pytaniu:Jak to jest z tym połączeniem subwoofera i amplitunera, w ampli jest jedno wyjście na sub, a w subie są dwa wejścia (L i R)???Czy jest jakiś kabel do tego połączenia?? (końcówki chinch)A drugie pytanie brzmi:Jak najlepiej podłączyc ps3???jestem zielony w temacie wiec czekam na jakieś rady.pozdrawiam Odpisz, cytując
RoRo Napisano 19 maja 2010 Napisano 19 maja 2010 Zazwyczaj podłączasz pojedyńczy kabel cinch do lewego gniazda w subwooferze.Zapewne masz w PS3 gniazdo do dźwięku wielokanałowego oznaczone jako DIGITAL OPTICAL - czyli stosujesz kabel optyczny (z wtykiem Toslink z obu stron) między PS3 a Pioneerem.Natomiast z TV podłączasz kablem HDMI (zakładam, ze masz takiego gniazdo w telewizorze - bo jesli nie, to musisz wykorzystać złacze AV out i kabel który jest w zestawie).Pozdrawiam Odpisz, cytując
KevinAudio_gsm Napisano 19 maja 2010 Napisano 19 maja 2010 Taka mała uwaga a propo podłaczenia subwoofera: Jesli w amplitunerze masz standardowe gniazdo do suba czyli pojedyńczy cinch a w subie podwójny L i R to podłaczamy do Lewego kanału tylko wtedy gdy jest taka informacja przy gniezdzie tj. zazwyczaj przy lewym pisze MONO ,jesli jednak nie ma takiej informacji to musisz użyć kabla typu "Y" gdzie z jednego czincha od amplitunera robi się rozwidlenie na 2 czinche do suba własnie. Stosuje sie taki kabel dlatego ,ze gdybys zastosował pojedynczy czinch tylko do lewego kanału , to uzyskałbyś tylko 50% mocy wejścowej jaką generuje wzmacniacz suba i pracowałby połową mocy wyjsciowej tj. tylko jedna końcówska mocy czyli kanał LEWY TYLKO.Ten kabel jest ogólnie dostępny i napewno nie bedzie problemu z jego zakupem. przykład: http://www.nokaut.pl/oferta/kabel-do-subwo...enger-2-4m.html POZDRAWIAM Odpisz, cytując
TasEmaR Napisano 20 maja 2010 Autor Napisano 20 maja 2010 No panowie wielkie dzięki!!!!!Ps3 jest podpięte przez optyka do ampli i hdmi do tv, wiec dobrze to wykombinowałem ale musiałem się upewnic:]Jeszcze raz dzięki za rozwianie wątpliwości.Pozdrawiam Odpisz, cytując
