Jeśli dysponujesz 1000zł to moim zdaniem warto spożytkować go w całości na zestaw 5.0. Amplituner jest całkiem, całkiem, więc na głośnikach nie ma co za bardzo oszczędzać. Wybór KODY jest jak najbardziej OK, tylko lepiej wyższy model AV-860, albo chociaż AV-707 v.3. Od siebie proponuję jeszcze zestaw TAGA TAV-606, naprawdę przyjemniej grający zestaw, a do tego wygląda zjawiskowo jak na swoją cenę - lepiej na żywo niż na zdjęciach (przynajmniej moim skromnym zdaniem).
masz na myśli to ze graja lepiej od kody?
dzięki za radę i pewnie kupie właśnie te Tagi, czytałem o nich trochę i naprawdę ciekawie wszystko brzmi.
Jeszcze takie pytanko, np kolumny przednie mają zalecana moc wzmacniacza 20-120W to mam rozumieć że mają 120W czystej mocy RMS?
Nie to jest zalecana moc wzmacniacza, ale nie ma co ukrywać, że gdyby do tych kolumn podpiął w pełni wysterowaną monofoniczną 120W końcówkę mocy to nic by z nich nie zostało. Jednak nie masz się czym przejmować ten zestaw ONKYO + TAGA jest dobrze dobrany mocowo.
Witam,
Ja mam ten sam wzmacniacz z Jamo a402 5.1. Jestem z niego całkiem zadowolony, mimo , ze slyszalem ze polęczenie onkyo z jamo to raczej chlodny wybór. Do pokoju 15m2 moze być trochę za mały (ja mam ciut mniejszy), ale będę niedługo zmieniał mieszkanie na większe i głosniki pewnie tez by się wtedy większe przydały. Więc reasumując mogę polecić ten zestaw, ale może z większymi frontami np Jamo a405 albo a407.
A tak na marginesie co myślicie o B&W 685 albo Kef IQSE? Pasowałyby do tego wzmacniacza? Mam nadzieje, ze autor tematu wybaczy prywatę ale czy równiez pasowałyby do tego zestawu Jamo?
tak myślę o przyszłości to taga tav 606 jest sprzedawana z subem o mocy 90W, myślicie ze to wystarczy czy lepiej dokupić jakiś inny mocniejszy?
i ostatnie pytanko czy wogole ten zestawik bez suba będzie fajnie grał? bo aktualnie nie mam aż tyle oszczędności icon_razz.gif
Pokój nie jest za duży, więc na początek na pewno sub nie będzie potrzebny - fronty dadzą spokojnie radę. Jak sobie dozbierasz kasę to będziesz mógł wybrać subwoofer jaki będziesz chciał, a nie jaki dają. Choć to oczywiście kwestia kosztów, bo ten TAGI jest całkiem, całkiem.
Ok wszystko zakupione. Teraz potrzebuje kabli aby to wszystko połączyć i nie stracić na jakości dźwięku. Co polecacie?
Potrzebuje kable:
1.) hdmi: telewizor <->amplituner
2.) głośniki taga tav 606 <-> amplituner
Jeszcze takie pytanie, bo myślałem podłączyć jednostkę centralna z telewizorem i będzie potrzebny kabel DVI - HDMI, ten jest słabej jakości, możecie coś polecić ?
Także stoję przed wyborem kabli do swojego zestawu. W sumie się już prawie zdecydowałem na:
1. http://www.koda.pl/produkt/158/KABEL_GLOSN...LTRALINK_CL-216 do statelitów - kable będą szły w ścianie
2. http://www.koda.pl/produkt/90/KABEL_GLOSNI...INK_UL-16_1000G do pozostałych głośników.
Poza tym nie przesadzajmy już z tą mocą głośników. Większość z nas mieszka w blokach więc sąsiedzi mogą mieć za złe kolumny kilkuset watowe icon_wink.gif przy których, żeby je w pełni odpalić trzeba otwierać okna, żeby z futryn nie powypadały. Oczywiście moc znamionowa głośników musi być dostosowana do mocy wzmacniacza ale do nagłośnienia 15 m2 nie potrzeba niewiadomo jakiej mocy. Aby głośno słuchać muziki wystarczą dobre słuchawki icon_smile.gif
Nie ma co szaleć z tymi kablami głosnikowe nadadzą się ALPHARD DaVinci na przód i center 2x2,5mm, a na tył 2x1,5mm. Co do HDMI to nie wiem jak długi ma być, ale takie marki jak Ultralink, Profigold, Banbridge czy Wireworld się nadadzą.
Tak wogóle to w końcu do TV potrzebujesz HDMI-HDMI czy HDMI-DVI???
ok, dzięki to nie będzie problem.
natomiast gryza mnie te kabelki od głośników alphard czytałem multum opinii i ok 80% z nich jest negatywna, wiadomo nie chce wydać majątku na to ale, może przynajmniej na fronty i centralkę kupić coś lepszego, natomiast na surroundy zostawić te alphardy?
pozdrawiam
To możesz kupić trochę droższe Oehlbach'y tak samo jak ALPHARDa na przód i center 2x2,5mm, a na tył 2x1,5mm. Co do tych negatywnych opini, to pytanie kto je pisze, to przecież tani kabelek, więc można się po nim spodziewać po prostu trwałosci i jakiejs tam odpornosci na zakłócenia, a nie żadnych cudów brzmieniowych, poza tym na sprzęcie klasy, który kupujesz kable słychać mało co, muszą być ogromne różnice, żeby to wyczuć.
