hunter2011 Napisano 11 września 2010 Napisano 11 września 2010 Podczas oglądania filmu bądź grania w 5.1, gdy chcę wyłączyć komentarz i ściszam na max głośnik centralny, on nie daje dźwięku - to jest ok, ale za to z subwoofera słychać tak jakby bardzo przytłumiony komentarz. Czy to wina sterowników, bądź karty? Jak ten problem rozwiązać?EDIT. Zauważyłem to samo podczas 'testu' z tylnymi głośnikami, z centralnym również. Gdy są wyciszone na max to nie grają, lecz przy teście z subwoofera wydobywa się "rear left" "rear right" to samo tyczy się "front center".EDIT2. Jeżeli chodzi o test z konsoli głośników tego problemu nie ma, lecz tam nie ma testu "głosowego" tylko szum (po kolei zaczynają szumieć głośniki).EDIT3. Sprawdziłem również na karcie zintegrowanej - to samo. Więc pozostaje tylko System? Czy coś natury czysto-technicznej z głośnikami?Ma ktoś jakikolwiek pomysł?System to Windows 7 x64 Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 12 września 2010 Napisano 12 września 2010 Najprawdopodobniej to wina głosników, za pewne odcięcie pasma subwoofera jest wysoko i dlatego słyszysz najniższe częstotliwosci wokali - w granicach 250-400Hz. Odpisz, cytując
hunter2011 Napisano 13 września 2010 Autor Napisano 13 września 2010 Cytat Najprawdopodobniej to wina głosników, za pewne odcięcie pasma subwoofera jest wysoko i dlatego słyszysz najniższe częstotliwosci wokali - w granicach 250-400Hz. Tzn. usterka? Kwalifikuje się to na gwarancję? Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 13 września 2010 Napisano 13 września 2010 Nie, tak po prostu mają... Odpisz, cytując
